SprutCAM
- SacS
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Re: SprutCAM
Сделал обработку двух несложных деталей.
После мастеркама разбираться не сложно, некоторые вещи непривычны. Но в целом очень неплохо. Интерактив в контурных операциях сделан намного лучше и удобнее.
Встроенная симуляция - вообще песня. Пока не разобрался как подключать и контролировать тиски. Заготовка пока висит в воздухе над столом.
- DoodleJump
- Новичок
- Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
в 2007 кажется было задание подходов/отходов через окна. а в 9ке прямо на экране отрисовки модели можно выбрать кривые (будь то цепочка ребер, или контура) указать точку захода на контур - перетаскивая иконку ввиде кружка вдоль кривой.Интерактив в контурных операциях сделан намного лучше и удобнее.
мне нравится, что в любой момент если что-то не понравилось - пошел сразу в технологию поменял пересчитал, и заново симулируйВстроенная симуляция - вообще песня
Я, чтобы 3д-модель тисков не рисовать, упрощенно создаю контура тисков, и в нужной операции их (эти контура) добавляю в оснастку через вытягиваниеПока не разобрался как подключать и контролировать тиски. Заготовка пока висит в воздухе над столом.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: SprutCAM
А как можно отрезать кусок заготовки по трохоиде?
Есть кусок материала, нужно из него вырезать контур детали, но хочется сделать это не прямым резом, а по трохоиде.
Умеет ли такое SprutCAM?
В 2d контуре трохоиды не нашел...
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: SprutCAM
Я думаю, что копать надо в сторону создания 2D контура по функции (на вкладке 2D Геометрия)Nick писал(а):А как можно отрезать кусок заготовки по трохоиде?
Надо бы тоже сесть поизучать встроенный редактор 2D геометрии. Никак руки не дойдут. Я с ним имел дело только на визуальном уровне. А он всё-таки параметрический! По идее в нём можно накрутить любой контур, который просто мышкой по экрану не натыкать ))
- Nick
Re: SprutCAM
Контур не проблема, как из него сделать траекторию с трохоидой?
Завтра картинку покажу.
- DoodleJump
- Новичок
- Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
Nick, видимо речь идет о чем-то типа такого, да ?
Если ответ положительный - то я использовал черновую послойную, и натыкал такие параметры:
Последний раз редактировалось DoodleJump 01 сен 2015, 23:09, всего редактировалось 2 раза.
- DoodleJump
- Новичок
- Настоящее имя: ДВ
- Nick
Re: SprutCAM
У меня почему-то эти параметры не активны...DoodleJump писал(а):Если ответ положительный - то я использовал черновую послойную, и натыкал такие параметры:
А чтобы задать толщину выборки, придется самому контур отрисовывать?
Скажем нам надо из квадратика вырезать звездочку.
И чистовой проход будет с двух сторон? Или чистовой надо будет отдельным 2Д контуром делать?
- DoodleJump
- Новичок
- Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
Nick, а что используется в качестве исходной модели? чертеж или 3д-модель?
Если 3д-модель - то, можно сделать так
создать Черновую послойную, в параметрах операции (в разделе параметры) определить уровни обработки.
переходим на стратегию: Толщину выборки система сама определяет как разницу между моделями детали и заготовки.
Можно все сделать 2д-контуром - используя параметр "черновые проходы в плане" - но многовато лишних пермещений
- Nick
Re: SprutCAM
Но так нет трохоиды.
Не понимаю почему у меня ВСО не активно...
- MX_Master
Re: SprutCAM
могу ошибаться, но может и прав лицензии недостаточноNick писал(а):Но так нет трохоиды.
- Сергей Саныч
Re: SprutCAM
Попробовал у себя - есть ВСО и даже работает. Лицензия - повторно выпрошенный 30-дневный триал на Mach3.MX_Master писал(а):могу ошибаться, но может и прав лицензии недостаточно
- DoodleJump
- Новичок
- Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
присоединюсь к мнению MX_MasterMX_Master писал(а):могу ошибаться, но может и прав лицензии недостаточноNick писал(а):Но так нет трохоиды.
пожалуй, это самый правдоподобны вариант.
хотя у меня тоже ВСО имеется
- MX_Master
Re: SprutCAM
Посмотрел у себя. У меня ВСО там нет ))
Возможно, разные сборки 9-й версии. У меня, по-моему, далеко не новая - сборка 0.2, ревизия 75806 от 02.10.2014. А у вас?
- Сергей Саныч
- Nick
Re: SprutCAM
Моя версия:
Сергей Саныч, а можешь скинуть свой проект, может мы что-то не так в настройках делаем?
- Сергей Саныч
Re: SprutCAM
Да пожалуйста
В первой операции включена ВСО.
- Вложения
- Диск смесителя.zip
- (331.41 КБ) 393 скачивания
- Nick
Re: SprutCAM
Прикол
- Сергей Саныч
Re: SprutCAM
Может, это из-за того, что у тебя
Но, вообще-то у тебя более ранняя, и как я понял, не демо-версия.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 02 сен 2015, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
Re: SprutCAM
Да, не, скорее из-за сборки... попробую последнюю взять...
Ты кстати откуда брал?
