SIEG KX3S фрезер 300х120х270
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: SIEG KX3S фрезер 300х120х270
А чем он мне поможет? Мне проще энкодер читать, чем тахо...
Осциллограф есть, попоробую посмотреть, что там напихано...
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Вечером мозг остыл от работы. подумал.
Если у тебя один импульс на оборот шпинделя то частота там небольшая.
Даже если 60000 ОБ\мин (в чем я ооочень сомневаюсь) частота будет 1000герц.
Пойдут и простые оптроны РС817.
Если не ставить буферы то надо при отключеном энкодере померять что за напруги висят на входе в контроллер.
Если плюс то оптрон вешать между входом и минусом. Если минус то оптрон между входом и плюсом. И резистор незабудь!
Таким макаром можно несильно нагрузить энкодер. Но настоятельно советую буфер поставить.
- Nick
А резистор какого номинала?
- raddd
- Почётный участник
По даташиту значит так. падение напруги на светодиоде оптрона 1.2-1.4вольта. минимальный "гарантированый" ток открытия оптрона 5милиампер.(возьмем примерно 7милиампер)
Питание наше 5вольт - 1.4вольта=3.6вольт остается. из него надо получить 0.007ампер
3.6/0.007=514ом. близкий 540ом или 470ом или (два по килоому паралельно)=500ровно.
Как то так
Как то так
- Nick
Вчера не успел, сегодня поеду делать. Буфера в чипдипе в наличии нет, купил оптопары, буду пробовать их напрямую воткнуть.
- Nick
Чет не работает...
Подключил как на схеме.
Если измеряю вольтаж после резистора, получаю около 1В и походу оптопара не открывается...
Или ее надо было последовательно фазе А подключить?
- Вложения
- text3052-1.png (6.52 КБ) 5473 просмотра
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Исходя из сказанного можно предположить, что ты намерял сигнал между Sa и GNDNick писал(а):На одном разъеме драйвера шпинделя естьпровода Sa Sb Sc +5v Gnd. На фазах появляется сигнал со сдвигом по 1 такту на оборот длинной наверное около 1/3 оборота.
Я думаю подключить его, но эти 5v и Gnd, ни с кем не согласованы.
Можно ли притянуть Gnd к источнику питания, который питает месу?
А тут ты почему-то пытаешься получить этот сигнал между Sa и +5V.Nick писал(а):Подключил как на схеме.
- raddd
- Почётный участник
- Вложения
- 1111.7z
- (4.35 КБ) 517 скачиваний
Последний раз редактировалось raddd 16 июл 2015, 17:47, всего редактировалось 3 раза.
- raddd
- Почётный участник
если между sa и 5вольт нижний(gnd) к SA... верхний(sa) к +5volt
- Serg
Там он меряет после резистора, а не после оптрона.raddd писал(а):сорее всего на выходе не подтянул резистором оптрон.
Если у энкодера открытый коллектор PNP, то так и будет, даже если внутри стоит подтяжка к земле, ибо она там кОм 10.
- raddd
- Почётный участник
невнимательно прочел...UAVpilot писал(а):Там он меряет после резистора, а не после оптрона.
пробуй так http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =54214&t=1
Видимо работает в поте лица
- Nick
Пока никак, вроде перепаял по новой схеме и всеравно ничего не видно....
- raddd
- Почётный участник
С буфером пробуй.. может тока нехватает оптрон открыть..
- Nick
Где его можно выпаять?
