DXF2Gcode и траектория реза.
voron-itc
- Новичок
Привет всем! Принимайте новенького! )
Юзается Qcad + dxf2Gcode + EMC2. Станка еще нет, но в будущем работать будет с плазмой.
Вопросец: Как заставить резать ЕМС2 сначала внутренние части, а затем наружный контур детали в последнюю очередь???
Вроде как в dxf2Gcode трейс реза задают, вот только я не понял как.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: DXF2Gcode и траектория реза.
Скинь ссылку на dfx2gcode. Посмотрим, что там пишут.
Вообще внутренние и внешние части не всегда можно определить однозначно....
ЗЫ видел наш Gcodetools?
voron-itc
- Новичок
Доки dxf2gcode
Где его взять? Условия использования? Под линухом заведется?Nick писал(а):ЗЫ видел наш Gcodetools?
voron-itc
- Новичок
Вот тут чел как-то сделал, а как я не понял. Пробовал повторить - борода.
https://www.youtube.com/watch?v=CQRpKdKG46M
sandman
Возми версию 2008, тогда получится как на видео...
- Nick
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1voron-itc писал(а):Где его взять? Условия использования?
Лицензия GNU GPL.
Обижаешь, конечно заведется! Подо всем заведется - это питонvoron-itc писал(а):Под линухом заведется?
voron-itc
- Новичок
Не проканало...sandman писал(а):Возми версию 2008, тогда получится как на видео...
voron-itc
- Новичок
Установил. Буду изучать!Nick писал(а):Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1
sandman
Странно, вчера скачал, попробовал 1:1 к видео, всё получилось как там. Может выбирал не в том порядке?voron-itc писал(а):Не проканало...буду еще пытаться.
voron-itc
- Новичок
Да тут очередь выбора на траекторию не влияет. На примере попробовал - все работает, но есть деталька, на которой на контур выходит еще не дорезав внутренние отверстия.
Пример такой детали приложил.
- Вложения
- primer.dxf
- Пример детали
- (25.02 КБ) 964 скачивания
sandman
Всё работает...
Во первых, размер детали 793x379mm, твоя машина это может?
Во вторых, при создании чертежа нужно иметь ввиду что нулевой пункт должен быть за пределами основного контура детали.
В третьих, если это не так, то можно переместить нуль в DXF2Gcode, что я и сделал в примере.
Ну и если у тебя MIN_LIMIT для осей стоит 0, то в коодинатах gcod'а не должно быть негативных значений= нуль должен быть эдак 10мм левее и вниз от детали...
- Вложения
- primer1.ngc
- (7.8 КБ) 1255 скачиваний
voron-itc
- Новичок
Точно! Вот я нуб...sandman писал(а):Всё работает...
Работает на версии 0.1, на 0.2б - нет!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
sandman
Пожалуйста, рад был помочь!
voron-itc
- Новичок
Что-то dxf2gcode 0.1, когда жму "Export->Write G-code" Не выдает диалог сохранения файла!
Где искать G-код???
0.2b дает сохранить файл.
Где искать G-код???
sandman
Странно, ты DXF2Gcode откуда запускаешь, из axis или из консоли?
Я сейчас попробовал, разницы не было, и выходит окошко где задаёшь место и название файла... Может с правами что то?
voron-itc
- Новичок
Из консоли.sandman писал(а):Странно, ты DXF2Gcode откуда запускаешь, из axis или из консоли?
Из АКСИС он не зепускает скрипт, а пытается его открыть как файло с G-кодом и валит ошибку.
Щас все пробовать буду.
voron-itc
- Новичок
Все стало понятно. Из-за питона. Обновился видать с какой-то прогой (при установке с CD инет забыл выдернуть).
Грузанулся с лайф сиди и все там работает.
voron-itc
- Новичок
Пардон. Это я косячу. В пути к файлу русская папка "Рабочий стол" есть, вот и матюгается. Закинул в /tmp, заработало!
- Nick
можно подправить вот таким образом - все строки пропускать через
unicode(s).encode('unicode_escape'))
А на первом скриншоте ты похоже открыл не ngc, а сам dfx2gcode
