DXF2Gcode и траектория реза.
voron-itc
Сообщение voron-itc »
Привет всем! Принимайте новенького! )
Юзается Qcad + dxf2Gcode + EMC2. Станка еще нет, но в будущем работать будет с плазмой.
Вопросец: Как заставить резать ЕМС2 сначала внутренние части, а затем наружный контур детали в последнюю очередь???
Вроде как в dxf2Gcode трейс реза задают, вот только я не понял как.
Заранее спасибо.
Re: DXF2Gcode и траектория реза.
Скинь ссылку на dfx2gcode. Посмотрим, что там пишут.
Вообще внутренние и внешние части не всегда можно определить однозначно....
ЗЫ видел наш Gcodetools?
voron-itc
Доки dxf2gcode
Nick писал(а):ЗЫ видел наш Gcodetools?
Где его взять? Условия использования? Под линухом заведется? 8-)
voron-itc
Вот тут чел как-то сделал, а как я не понял. Пробовал повторить - борода. :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=CQRpKdKG46M
sandman
Сообщение sandman »
Возми версию 2008, тогда получится как на видео...
voron-itc писал(а):Где его взять? Условия использования?
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1
Лицензия GNU GPL.
voron-itc писал(а):Под линухом заведется?
Обижаешь, конечно заведется! Подо всем заведется - это питон :).
voron-itc
sandman писал(а):Возми версию 2008, тогда получится как на видео...
Не проканало... :wtf: буду еще пытаться.
voron-itc
Nick писал(а):Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1
Установил. Буду изучать! :good:
sandman
Сообщение sandman »
voron-itc писал(а):Не проканало... :wtf: буду еще пытаться.
Странно, вчера скачал, попробовал 1:1 к видео, всё получилось как там. Может выбирал не в том порядке?
voron-itc
Да тут очередь выбора на траекторию не влияет. На примере попробовал - все работает, но есть деталька, на которой на контур выходит еще не дорезав внутренние отверстия.
Пример такой детали приложил.
primer.dxf
Пример детали
(25.02 КБ) 964 скачивания
sandman
Сообщение sandman »
Всё работает...
Во первых, размер детали 793x379mm, твоя машина это может?
Во вторых, при создании чертежа нужно иметь ввиду что нулевой пункт должен быть за пределами основного контура детали.
В третьих, если это не так, то можно переместить нуль в DXF2Gcode, что я и сделал в примере. :)
Ну и если у тебя MIN_LIMIT для осей стоит 0, то в коодинатах gcod'а не должно быть негативных значений= нуль должен быть эдак 10мм левее и вниз от детали...
primer1.ngc
(7.8 КБ) 1254 скачивания
axis1.jpg (5353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.33 КБ)</a>
zeichnung.jpg (5353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.55 КБ)</a>
konv1.jpg (5353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.72 КБ)</a>
konv2.jpg (5353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.19 КБ)</a>
voron-itc
sandman писал(а):Всё работает...
Точно! Вот я нуб... :hehehe: Я начинающий ЧПУшник и нигде не написано, как правильно нуль выставить!
Работает на версии 0.1, на 0.2б - нет!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! :beer_blow:
sandman
Сообщение sandman »
Пожалуйста, рад был помочь! :) :) :)
voron-itc
Что-то dxf2gcode 0.1, когда жму "Export->Write G-code" Не выдает диалог сохранения файла!
Где искать G-код??? :wik:
0.2b дает сохранить файл. :evil:
sandman
Сообщение sandman »
Странно, ты DXF2Gcode откуда запускаешь, из axis или из консоли?
Я сейчас попробовал, разницы не было, и выходит окошко где задаёшь место и название файла... Может с правами что то?
voron-itc
sandman писал(а):Странно, ты DXF2Gcode откуда запускаешь, из axis или из консоли?
Из консоли.
Из АКСИС он не зепускает скрипт, а пытается его открыть как файло с G-кодом и валит ошибку.
Щас все пробовать буду.
axis.png (5311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.05 КБ)</a>
voron-itc
Вот что в консоль пишет, при попытке сохранить G-код
console.png (5311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.17 КБ)</a>
voron-itc
Все стало понятно. Из-за питона. Обновился видать с какой-то прогой (при установке с CD инет забыл выдернуть).
Грузанулся с лайф сиди и все там работает.
voron-itc
Пардон. Это я косячу. В пути к файлу русская папка "Рабочий стол" есть, вот и матюгается. Закинул в /tmp, заработало!
можно подправить вот таким образом - все строки пропускать через
unicode(s).encode('unicode_escape'))
А на первом скриншоте ты похоже открыл не ngc, а сам dfx2gcode :)...
