Нужны советы по созданию плазмы 1250*2500
Евгений+++
Re: Нужны советы по созданию плазмы 1250*2500
Сообщение Евгений+++ »
Вот еще.
Жду Ваших советов...
Х.jpg (3308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.61 КБ)</a>
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Евгений+++ писал(а):Есть 2 вопроса:
1. Подскажите пожалуйста диаметр и длину самого резака плазмы.
2. Хватит ли квадратной трубы 80х60х4 на ось Х ?
У каждого производителя размеры резаков разные, вы какой ставить будете?
Мотор как к рейке прижимать будете? Если ни как, то вас ожидает сюрприз после окончательной сборки рамы.
Евгений+++
FLUKE писал(а):У каждого производителя размеры резаков разные, вы какой ставить будете?
Если честно то даже и не задумывался об этом. Размер спросил для того что бы крепление предусмотреть.
Ну да ладно, это пока отложим.
Если не трудно напишите подробнее.... Что за сюрприз???
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Резак какой ставить будете? Не определились ещё? Не равномерное прижатие шестерни к рейке, особенно в середине.
У меня 120х80х4, металлы до 2мм.
5-ка 1250х2500 = 123 кг
Слабоват профиль будет, нет? Вы программами чертите, посчитать там не вариант?
Евгений+++
FLUKE писал(а):Резак какой ставить будете? Не определились ещё?
Нет не определился.
Совсем не понял? О чем Вы?
Это толщина профиля только трубы для оси "Х"
Я черчу в Автокад, если там есть такая возможность, что бы посмотреть нагрузку то я об этом не знал. К сожалению других программ я не знаю :wik:
Для самого стола и оси "Y" Профиль будет другой.
P/S - профиль 120х80х50 откорректироавл
Евгений+++
FLUKE писал(а):Не равномерное прижатие шестерни к рейке, особенно в середине.
И что все рейки кривые?
Думаю что есть способ прикрепить ровно.
Или я не прав?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Думаю, дело в провисании профиля будет. Вот стол пустой стоит, тут бац и 125кг положили. Там не надо 10мм, достаточно 1мм на 2500 и будет люфт, а если модуль рейки мелкий, то и проскальзывания. Если шестерня будет под рейкой, то в месте провисания будет вся нагрузка идти на вал двигателя, который долго не проживёт.
Евгений+++
FLUKE писал(а):Думаю, дело в провисании профиля будет. Вот стол пустой стоит, тут бац и 125кг положили. Там не надо 10мм, достаточно 1мм на 2500 и будет люфт, а если модуль рейки мелкий, то и проскальзывания. Если шестерня будет под рейкой, то в месте провисания будет вся нагрузка идти на вал двигателя, который долго не проживёт.
Спасибо, понял, буду работать над этим....
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Вот так можно, но не так стрёмно только.
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Евгений+++ писал(а):Столкнулся с проблемой.
Где найти размеры деталей, узлов, реек, подшипников, и.т.д. ???
Может кто знает?
На purelogic почти ко всем деталям есть pdf
Смотри в описании детальки.
Евгений+++
Nil$ писал(а):На purelogic почти ко всем деталям есть pdf
спасибо
Евгений+++
FLUKE писал(а):Вот так можно, но не так стрёмно только.
ого, интересно, а сколько это весит? :o
Евгений+++
Добрый день.
Встал вопрос, а может количество подшипников на оси Z сократить до 3-х?
Тогда с какой стороны оставить один?
крышка внешняя Z.jpg (3226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.51 КБ)</a>
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Евгений+++
Важно в какую сторону будет смотреть рейка?
Думаю что да, вот по этому и спросил с какой стороны оставить один подшипник.
Евгений+++
Ребята, что вы думаете об этом аппарате?
РЕСАНТА ИПР-40
Характеристики
Параметры сети
230 В / 50 Гц / 30 A (макс.)
Выходной ток
15-40 A
Рабочий цикл
40 A - 35%
30 A - 60%
20 A - 100%
Плата управления
IGBT Inverter
Давление воздуха
0.4~0.5 MPA
Режущая способность
12мм Сталь;
7мм Нержавейка;
6мм Алюминий
Система поджига дуги
Автостарт (с 5-секундным интервалом)
Евгений+++
Пожалуй продолжу.
Жду комментариев и критики.
рама.jpg (3165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.56 КБ)</a>
Евгений+++
Внес изменения по количеству и расположению подшипников на оси "Z"
крышка внешняя Z.jpg (3164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.39 КБ)</a>
Евгений+++
Ребята я хотел бы все максимально упростить, какие будут предложения???
Где можно разумно сэкономить?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
очень сложно воспринимать 2D проекцию, если это не принципиальная электрическая схема.
по поводу сокращения кареток - их можно вообще поставить по паре, удлиннённых на всякий случай. аппарат бесконтактный, нагрузки несёт только инерционные. только на Y поставить по паре на сторону. ширину каретки Z вообще по минимуму, лишь бы крепление резака влезло.
по поводу ресанты.. пробуй. стоит копейки по ср с киллберг и хайпертерм. на крайняк будешь использовать как ручной резак.
по столу - подумай, как ты будешь закидывать лист весом в 200 кг, как он будет елозить по направляющим или другим "точным" частям станка, посмотри готовые конструкции известных производителей и сделай так же. кстати, сразу думай о вытяжке. желательно секционной.
