проблема с подключением 5 канальной BL-MACH-V1.1
artviski
Настоящее имя: Артемий
Сообщение artviski »
Здравствуйте, уважаемые форумчане, не судите строго, до этого старался найти все в гугле, но ответа на свой вопрос я не нашел. Вот моя проблема: заказал на али вот это:
BL-MACH-V1.1
готовую плату драйвера tb6600
2 шаговика нема 23 . 3А
БП 12.5 А, 24 в.
Вроде все подключил, в мач3 перепробовал разные настройки, обмотки шаговиков менял местами несколько раз, к BL-MACH-V1.1 подключил 24 В, 5В от усби, ЛПТ.
При включении в розетку БП на драйверах загорается два диода - зеленый и питание (красный). При нажатие на клавиши стрелок в мач3 слышно как двигатель дергается один раз, затем не откликается на нажатия, диод зеленый тухнет, загорается красный. При накрутки резистора на драйвере на 0 А, двигатель отвечает на команды, но не крутит, просто жжужит и начинает станок дребезжать. (пенопласторез). При прокрутки этого резистора хотя бы на чуть чуть (при выключенном драйвере) и повторе всех действий, двигатель дергается и загорается диод аварии. Такое явление на 2 платах драйвера, на двух операционках и двух компах (xp и 7ка 32 бита).
http://refit.com.ua/files/BL-MACH-V1.1.pdf - моя интерфейсная плата.
http://ali3.ru/promyshlennost/mashinnoe … 320353508/ драйвер
Буду благодарен за намек в сторону нахождения истины)
raddd
Re: проблема с подключением 5 канальной BL-MACH-V1.1
Сообщение raddd »
Таак неторопись с "тыканием" проводов куда попало... все эти "китайчики" живут на том что сгорело....
Сча разберемся... возможно небыстро... от тебя инфа по запросу... для начала как подключил моторы и питание... (можно фото но чтоб все видно было) или фото плюс паинтом дорисуй провода..
raddd
Сообщение raddd »
Ссылка на драйвер неработает...
artviski
фото с подписью в пейнте. и ссылка на мой заказ на али.
http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Route ... 84212.html
IMG00297.jpg (6085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (704.2 КБ)</a>
artviski
настройки MACH3
мач3 настройки.jpg (6079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.91 КБ)</a>
berkas
Сообщение berkas »
Может кто подсказать, куда подключить инвертер к этой плате?:)
Управление PWM из под LinuxCNC.
К клеммам speed control output.
berkas
Сообщение berkas »
А pin1 Зачем нужен?)
Выход сигнала поступающего на вход 1.
Ну мало ли - пригодится, например для ШИМ управления чем-нибудь.
doska
Настоящее имя: Женя
Сообщение doska »
Если я правильно понял у тебя стоит микрошаг 1:16, а в маче 640 импульсов на оборот. Если движки стандартные (200 на оборот), то должно быть 3200.
Путь в тысячу миль начинается с первого шага.
Andron
Настоящее имя: Городов Андрей Михайлович
Сообщение Andron »
Здравствуйте . Уменя тоже BL-MACH V1.1 но драйвера cw-5045 , движки nema-23 бп24 v при включение питания движок становится в удержание помогите пожалуйста разобраться.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Andron писал(а):Здравствуйте . Уменя тоже BL-MACH V1.1 но драйвера cw-5045 , движки nema-23 бп24 v при включение питания движок становится в удержание помогите пожалуйста разобраться.
Так и должно быть. При нажатии на ресет /стоп - удержание снимается.
Andron
Сообщение Andron »
Сори. Становится в удержание .При попытках как либо двигать двигатель молчит. Проблема решилась в биос не был включён номер лпт .
Andron
Сообщение Andron »
Новая проблема.При прожиге заготовки плазморез неподжогся , плата перестала работать .Заменил . Через время все повторилось. Платы гавно? Или просто меня Чернобылем сильно накрыло( мутировал руки из жопы ростки).
slava720
Сообщение slava720 »
у меня была похожая ситуация, на эти платы надо ставить дополнительное реле, я поставил MY-3 24 вольта которое коммутирует реле на плате, у меня другая проблема реле постоянно включено при подаче питания и не реагирует ни на какие действия, может у кого-то есть схемка. На рефите цены заоблачные, китай по цене штатов.
Andron
Сообщение Andron »
Моя проблема была банальна заземление(авно)
Andron
Сообщение Andron »
Проверь настройку лпт в биос
Dreamc
Сообщение Dreamc »
мужики подскажите в чем проблемаюю вообщем собрал маленьки станочек 280Х300 мм. все работало отлично. но маловат был и собран из всякого хламаю собрал как пологается и направляющие и линейные подщипники и муфты. все гуд. но вот проблемка когда подключил все и начал тестить. получилась хрень ось У двигается в 0 точку и перемещать Х на увеличение или уменьшение ось У начинает менять направление вращения в зависимости от того в какую сторону вращается Х. у меня подозрение что или драйвер вышел из строя или сама интерфейсная плата. на плату больше грешу перестал светиться диод 5в. кто сталкивался подскажите решение.
Andron
Сообщение Andron »
Нужно для начала проверить питание ,хотя лучше проверь все подключение.
Dreamc
Сообщение Dreamc »
мне все кажеть что на интерфейсной плате 5 в вышли из стороя при включении диод 5 вольт не горит ((
