БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
ultrus
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Сообщение ultrus »
Askov писал(а): Посмотри внимательнее, две фильеры надо делать.
Ну, вот смотрю, кручу верчу и где две фильеры? Сам посмотри внимательнее.
Askov писал(а): расстояние между рельсами 100мм хотя бы 150мм да и по ширине тоже лучше увеличить.
Ага и башню от танка неплохо бы присобачить. :hehehe:
Всё в этом мире на компромиссах, понимать надо. У тебя самого ось Z либо на 200-х мм ездит?
У меня на 100 мм 4 года отлично себя чувствует, всё зависит от жесткости конструкции.
Фердинанд Порше
Askov
Сообщение Askov »
Виноват, смотрел с телефона :)
Ну Z и Y не много разные нагрузки имеют. На 100 мм смотря, что ездит и на какой длине :)
ultrus
Сообщение ultrus »
Askov писал(а):Ну Z и Y не много разные нагрузки имеют. На 100 мм смотря, что ездит и на какой длине
Согласен, извиняй. :wik: Про разное говорили...
Но я полагаю, должно всё нормально получиться.
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
В любом случае можно задаться целью создать конструктив так, чтобы была возможность создания более развитых структур с использованием только одного типа профиля. Я так понял в этом задача и состоит.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
NKS писал(а):В любом случае можно задаться целью создать конструктив так, чтобы была возможность создания более развитых структур с использованием только одного типа профиля. Я так понял в этом задача и состоит.
А если б из него корпус можно было сделать ему б цены не было.
Askov
Сообщение Askov »
Получится, тем более ты этот профиль для лазера хочешь использовать. Озвучь ценник, когда просчитают стоимость изготовления фильеры.
ultrus
Сообщение ultrus »
gendos писал(а):А если б из него корпус можно было сделать ему б цены не было.
Не понял, о каком корпусе идёт речь?
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
"Чичикова понесло (С)" :)
gendos
Сообщение gendos »
[vimeo][/vimeo]
Корпус к примеру лазерного станка.
Сейчас все время корпуса приходится делать (из экономии) из алюминиевого квадратного бокса 40х40 , а это извращение.
Skorpion
Настоящее имя: Павел
Сообщение Skorpion »
А как вам такой вариант крепления рельс? Берём металлическую пластину к неё крепим магнит, а к магниту гайку и закручиваем винт.
ultrus
Сообщение ultrus »
Askov писал(а):Озвучь ценник, когда просчитают стоимость изготовления фильеры.
Ты хоть раз заказывал фильеры? И знаешь, от чего зависит стоимость? Я уже имею 4 фильеры в собственности и самая сложная стола мне 1 200 баксов.
А знаешь от чего зависит стоимость? Удивишься, не от площади изделия, а от количества изделий на одной фильере. :wik:
Эта фильера будет стоить по нашему курсу долбар около 100 000 руб. По максимому один кг люминия на сегодня 150 рублей, минимальная партия 500 кг. Итого: 100 000 + 75 000 = 175 000 руб.
Это цена проекта.
Себестоимость одного кило (ого, сам о.уел) - 350 руб. Вот значит как курс долбара меня нае.ал! Приношу всем свои извинения, но вы должны Обаме отстегнуть ещё по сотке рублей. :pssdoff:
Ориентировочная себестоимость 1 метра = 4 200 руб. А вы, давай стенку под резьбу толще сделаем! Ну давай и цена будет 5 тыщь.
Фердинанд Порше
Darxton
Сообщение Darxton »
ultrus писал(а):Почему мало-то? На направляющих отверстия через 60 мм.
По опыту затягивания резьбы в алюминии. Плывет она только так, а на рельсы и фиксирующие опоры ШВП действует именно "вырывающая" нагрузка, по нормали.
NKS писал(а):отому что ПРОДАВЦЫ а не производители. ИМХО, проще перепродать, чем разработать и запустить серию. Банальная логика 90-х.
Первое да, а второе - не совсем. Пока нет собственной нужды, или уже сформировавшегося спроса принять решение о заказе фильеры достаточно сложно. Непонятно, зачем? Плюс обычно все-таки подавляющее большинство потребностей закрывается уже существующими предложениями, а самые интересные по профилю - как правило эксклюзивны. Т.е. надо заказывать дублирующую фильеру. А смысл, если она уже есть?
Последний раз редактировалось Darxton 31 авг 2015, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
ultrus
Сообщение ultrus »
gendos писал(а):Сейчас все время корпуса приходится делать (из экономии) из алюминиевого квадратного бокса 40х40 , а это извращение.
Разговор про несущие или про коробок вокруг станка?
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Skorpion писал(а):А как вам такой вариант крепления рельс? Берём металлическую пластину к неё крепим магнит, а к магниту гайку и закручиваем винт.
Попробуй - узнаешь!
Фердинанд Порше
Darxton
Сообщение Darxton »
evgenyjp писал(а):Вообще профиль от 4х милиметров уже годный, 5мм хорошо, а 6мм вобще отлично.
Тогда от попыток поставить ШВП надо отказаться.
Я бы поделился своими старыми наработками, да не хочется сюрприз портить )))
Мой, правда, ближе к 20 кг/п.м. получается.
gendos
Сообщение gendos »
ultrus писал(а):Разговор про несущие или про коробок вокруг станка?
Коробок вокруг станка
Askov
Сообщение Askov »
а .
Да знаю, с ВИЛС не один год был связан. Меня интересовала только стоимость фильеры, а не себестоимость профиля. Ну если ты сам знаешь от чего зависит стоимость фильеры, то зачем усложняешь профиль, я про посадочное место под рельс, достаточно полки.
Darxton
Сообщение Darxton »
evgenyjp писал(а):вышла очень жесткой, 3 года отлично работает, поэтому и говорю что офрма очень удначная.
весит-то небось кг 25 на п.м.?
ultrus
Сообщение ultrus »
Askov писал(а): я про посадочное место под рельс, достаточно полки.
Так на нём только полки и есть. Про посадочное место профиля на плоскость не забывай. Его прикручивать к жесткому основанию придётся, а там ровная плоскость нужна.
Вот по тому-то и гемор такой.
Фердинанд Порше
Askov
Сообщение Askov »
Полки достаточно с одной стороны рельса.
image.jpg (3845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.76 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Askov 31 авг 2015, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Механика»
