Чпу станок 2500 х 1400
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Добрый день!
Собираю станок 2500х1400 см. ФОТО НИЖЕ Сварная монументальная станина уже готова. На нее уже установлена ось Y - рельсы диаметром 25mm с 4 удлиненными каретками. Уровни и трапеция отрегулированы. Косозубые рейки с редукторами еще не ставил. Блок управления с 4 драйверами wantai и платой db25 уже собрал и проверил.
Уже закуплены комплектующие на ось Х - рельсы 25мм с 4 каретками и винт ШВП с опорными подшипниками и гайкой.
Стоит вопрос: из чего сделать портал? Алюминиевая плита необходимого размера вылазит в 24 тыс руб. И в городе проблема с резкой алюминия толщиной 10-15 мм и толще.
Есть идея порезать на лазере или плазме стальной лист толщиной 8-10 мм и облегчить его путем вырезания отверстий. Сопромат я не учил, поэтому прошу помощи. Какого вида отверстия позволят облегчить конструкцию не потеряв жесткости на изгиб стального листа? Соты, прямоугольники, круги ... ?
Если кому интересно, могу скинуть фото готового на 70% станка.
Последний раз редактировалось Nil$ 31 авг 2015, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Чпу станок 2500 х 1400
Скидывайте фотки сюда, всем будет интересно.
Вырезать лучше круги в шахматном порядке.
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Почему круги а не соты и не треугольники?
Фото залью завтра ближе к вечеру.
ultrus
Сообщение ultrus »
Фердинанд Порше
Nil$ писал(а):Почему круги а не соты и не треугольники?
прямые линии дают "направляющие" для излома/сгиба, что нежелательно
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Прочность на изгиб значительно пострадает?
Пытаюсь понять на сколько фанатично можно дырявить плиту.
Больше чем на 50% площади смысла нет дырявить. Чем меньше метала на сгибе, тем легче согнуть и тем больше понадобиться рёбер жесткости.
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
MX_Master писал(а):Больше чем на 50% площади смысла нет дырявить. Чем меньше метала на сгибе, тем легче согнуть и тем больше понадобиться рёбер жесткости.
т.е. чисто теоретически. Имеем прямоугольную плиту. Дырявим ее не в месте изгиба (наибольшая нагрузка придется на середину), а ближе к краям и без фанатизма.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Вопрос, это будет плазма, лазер или фрезер? Если фрезер то ничего дырявить не нужно!!! Чем больше массы тем более стабильный будет станок.. иначе будет звенеть как консервная банка. Но если плазма, то да, лучше облегчить портал..
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
vektor_z писал(а):Вопрос, это будет плазма, лазер или фрезер? Если фрезер то ничего дырявить не нужно!!! Чем больше массы тем более стабильный будет станок.. иначе будет звенеть как консервная банка. Но если плазма, то да, лучше облегчить портал..
Рожается фрезер.
по Y портал будет тягать два Nema 23 57BYGH15-003 с обоих сторон портала через редукторы по косозубым рейкам модуль 1,5.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Nil$ писал(а):Уже закуплены комплектующие на ось Х - рельсы 25мм с 4 каретками и винт ШВП с опорными подшипниками и гайкой.
думаете вращать швп длиной 2.5 метра?
нікому нічого не нав'язую.
vektor_z
Nil$ писал(а):Есть идея порезать на лазере или плазме стальной лист толщиной 8-10 мм и облегчить его путем вырезания отверстий.
Я правильно понял, вы хотите поставить на портал 8-10мм пластинку длинной 1.5 метра?? Скажу сразу, это не самая хорошая идея... На портале такой длинны должна стоять толстостенная балка как минимум 100х200
vektor_z
aegis писал(а):думаете вращать швп длиной 2.5 метра?
Как я понял у него ось Х это каретка которая передвигается по порталу 1.5м
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
На оси Y - косозубые рейки с содулем 1,5
На оси Х винт ШВП 20мм длиной - 1400 см. плюс 2 прикрученные рельсы диаметром 25мм. Жесткости должно хватить, тем более изгиба нет.
Меня смущает боковины портала. Ориентировочно размером 60х30х1 см
vektor_z
кинь фото станка.. так будет проще понять что к чему..
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Вот видюха. Свежее нет, но скоро сделаю
https://youtu.be/FU2LfZxTigQ
Редуктор 1:5 (10224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
Редуктор 1:5
Редуктор 1:5 (10224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Редуктор 1:5
Регулируемая ножка (10224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.78 КБ)</a>
Регулируемая ножка
Качество покраски (10224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
Качество покраски
Станина (10224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
Станина
Станина станка ЧПУ (10224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
Станина станка ЧПУ
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Кстати, о косяках.
Прикрутили рельсы, зафиксировали резьбу. Когда пришло время одевать каретки поняли что жестоко косякнули :) Пришлось делать патаи.
Потаи (10221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Потаи
Косяк (10221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Косяк
Не думали , что каретка такая низкая, что будет упираться в болты (10221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
Выглядит неплохо. У меня только один маленький совет по раме (:
2015-08-31_210419.jpg (10217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.32 КБ)</a>
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Ну и блок управления ЧПУ
Фасад ) (10214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (563.97 КБ)</a>
Фасад )
Тыл (10214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (569.7 КБ)</a>
Тыл
Левая сторона блока управления (10214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (848.08 КБ)</a>
Правая сторона блока управления (10214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (706.21 КБ)</a>
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
MX_Master писал(а):Выглядит неплохо. У меня только один маленький совет по раме (:
Спасибо за совет. Я думал об этом, но она реально получилась под 100 кг.
Слева будет 4 ось чуть ниже уровня стола на всю длину станка, по-этому там свободное пространство.
