БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
Nil$
Настоящее имя: Макс
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Сообщение Nil$ »
Идея хорошая, но надо расчетать вес на метр, чтобы иметь представление во сколько по деньгам выльется станина.
Как планируется скреплять профили? можно подумать над созданием профиля с возможностью крепление стандартным мебельным крепежом.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
вектор-dxf-svg?
Сообщение shalek »
ultrus писал(а):Довольно интересный профилёк получается.
И я такой хочу! Три метра! :good:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
donvictorio писал(а):вектор-dxf-svg?
Я на даче с ноутбуком, а на нем кроме Корела ничего нет. Могу только из него сохранит в DXF.
У-профиль.dxf
(70.99 КБ) 1148 скачиваний
Фердинанд Порше
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Имхо, ещё для более суровых вариантов нагружения (или бОльших пролётов) надо бы предусмотреть возможность стыковки профилей "спина к спине" хотя бы.
Darxton
Сообщение Darxton »
Стенку нужно делать не меньше 6 мм, чтобы было "мясо" для резьбы под направляющие и рейки.
Мало.
Свернет его на десятку-другую вокруг оси.
Darxton
Сообщение Darxton »
В схеме "под ремень" не совсем понятно, как пойдет ремень. Точнее, что будет с торцов профиля.
donvictorio писал(а):да, как-то так. а что такое пазы под вал? как оно выглядит?
Обычный паз, круглой формы, охват градусов так 190-210. Основной прикол сделать посадку. Я лично не в курсе, как туда вал сажается, т.к. сидит он там плотно.
NKS
Сообщение NKS »
По мотивам профиля предложенного ТС напросилось.Накидал по-быстрому основную идею. Правда, вес метра получается 12,8кг. При цене 250руб\кг (обозначенной ТС) выходит 3200руб\м.
U-профиль.pdf
(10.62 КБ) 620 скачиваний
ultrus
Сообщение ultrus »
Darxton писал(а):В схеме "под ремень" не совсем понятно, как пойдет ремень.
Ну, например, как Niksooon сделал, простая и рабочая конфигурация:
2014-04-05 19.06.37.jpg (4605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.33 КБ)</a>
Darxton писал(а):как туда вал сажается, т.к. сидит он там плотно.
Я тоже откинул эту идею с прутком и колёсами, габариты не те.
Да и валы, похоже, при экструзии профиля как-то вставляют или тупо на цианакрилатный клей сажают. :hehehe:
Darxton писал(а):Стенку нужно делать не меньше 6 мм, чтобы было "мясо" для резьбы под направляющие и рейки.
Мало.
Почему мало-то? На направляющих отверстия через 60 мм.
Тянуть динамометрическим ключом и на фиксатор резьбы - самое то. Хотя, сомнения конечно есть. Но есть ли смысл утяжелять профиль?
Можно конечно постараться сделать наплывы в мест нарезки резьбы, надо думать.
NKS писал(а):Правда, вес метра получается 12,8кг. При цене 250руб\кг (обозначенной ТС) выходит 3200руб\м.
Отличная цена. За эти деньги я бы сегодня купил готовый не раздумывая. Только где?
Вон, опять же Niksooon, урвал где-то на свой фрезер китайский профиль простого сечения:
niksooon писал(а):Тем паче что ценник на профиль ни разу не халява - от 500 р за кг.
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а):Отличная цена. За эти деньги я бы сегодня купил готовый не раздумывая. Только где?
Я и сам бы купил такой за такие деньги. А негде :) Только под заказ и остаётся делать.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Мало.
Почему мало-то?
Вообще профиль от 4х милиметров уже годный, 5мм хорошо, а 6мм вобще отлично.
Дальше увеличивать стенку смысла нет никакого, крепче не станет, держать будет нормально, всеже станки с такого профиля не для обработки стали проектируются, а для роутеров, лазеров и плазм будет отлично.
Поэтому поддержу стенку в 6мм :)
И в целом идея вовсе не бредовая, если поглядеть из чего щас люди делают так иногда без слез не вглянеш.
Вобще непонятно почему продавцы ЧПУшного железа досих пор не подсуетились и не организовали, а тока кетайские перепродают...
и да, какая знакомая форма профиля-балки :hehehe:
NKS
Сообщение NKS »
evgenyjp писал(а):Вобще непонятно почему продавцы ЧПУшного железа досих пор не подсуетились и не организовали, а тока кетайские перепродают...
Потому что ПРОДАВЦЫ а не производители. ИМХО, проще перепродать, чем разработать и запустить серию. Банальная логика 90-х.
evgenyjp
NKS писал(а): Потому что ПРОДАВЦЫ а не производители. ИМХО, проще перепродать, чем разработать и запустить серию. Банальная логика 90-х.
Порочная логика, нада исправляться :hehehe: из китая лиминь таскать не самая лучшая идея...
ultrus
Сообщение ultrus »
alexg-nn писал(а):Имхо, ещё для более суровых вариантов нагружения (или бОльших пролётов) надо бы предусмотреть возможность стыковки профилей "спина к спине" хотя бы.
Как-то не подумал, а идея-то стоящая. Зачёт! Немного поправил:
Компановка профиля.jpg (4578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
На сквозняк нормально удастся закрепиться.
Вот так, глядишь, и отличный профиль совместными усилиями удастся сделать. :good:
Задача конечно не простая, но дорогу осилит идущий.
Присоединяйтесь!
Фильеру хочу заказать у друзей в Украине, там высококлассное производство по этой теме. Думаю и сэкономить немного удастся.
Возник вопрос по материалу, у меня в городе могут сделать только АД31Т1 или АД31Т5. Пойдёт ли для наших задач?
Я в этом нифига не понимаю. :wik:
Нужны советы специалиста, где и из чего лучше сделать?
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а):АД31Т1 или АД31Т5
http://www.mpstar.ru/splav-AD31.php
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а):Как-то не подумал, а идея-то стоящая. Зачёт! Немного поправил:
А это уже 2 фильеры ;)
ultrus
Сообщение ultrus »
evgenyjp писал(а):и да, какая знакомая форма профиля-балки
Честно говоря, я не понял наезда!
Поподробнее, пожалуйста про форму балки. Рисовал сегодня утром с глобального похмелья. Вчера зачётно шашлыков нажарили. :beer_blow:
Вот оно когда вдохновение приходит, оказывается! :D
Я что, у кого-то что-то сп...ил? Как в том анекдоте: "Медведь просыпается после зимней спячки, в между зубов волос застрял. Он его вытащил и начал сравнивать. На лапе не такой, на шкуре - не такой, посмотрел туда и заорал - "Не может быть!!!"
Пол дня ковырялся в справочниках Darxton и Purelogic, а тут такой наезд. :lol: :wik:
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
NKS писал(а):А это уже 2 фильеры
С какого хрена? Переверни её на 180 градусов, и будет тебе счастье!
Фердинанд Порше
evgenyjp
ultrus писал(а): Честно говоря, я не понял наезда!
никакого наезда !
форма действительно удачная и применяется уже давно, поэтому пользуйтесь наздаровье...
NKS
Сообщение NKS »
Пардон, затупил :) Вклинилось в голову что профиль несимметричен
Вернуться в «Механика»
