StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
3aBDB писал(а):Еще не работает калибратор. пробовал инвертировать не помогает.
Калибратор же воткнут непосредственно в плату ncstudio?
Это уже вопрос не ко мне. Калибратор должен работать без всяких переходников и интерфейсных плат.
Он, вообще, включен? Батарейка рабочая?
3aBDB писал(а):повлияет этот проводок на работу калибратора ?
Нет.
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
припаял шпиндель работает ! осталось только с калибратором разобратьсяпопробуй выдернуть переходник,
А то вдруг, при наличии +5 В на входе калибратора со стороны платы калибратор не может работать!
Ну так, на всякий случай, чтобы исключить переходник и степмастер из подозреваемых.
PS Что бы без платы подключить надо шлейф спаять(DB25-LPT c резисторами и подвести +5 с платы Степмастера)
завтра сделаю проверю.
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
Сегодня оставил только плату НЦ и блок калибратора(остальное не подключал) калибратор работает. при нажатии на датчик в программе кружок меняет цвет ! видимо что то из за переходника.
3aBDB писал(а):Сегодня оставил только плату НЦ и блок калибратора(остальное не подключал) калибратор работает. при нажатии на датчик в программе кружок меняет цвет ! видимо что то из за переходника.
Видимо, эта вставка-приемник не может работать, когда вход калибратора уже замкнут на землю со стороны станка.
Тогда замкни контакты 10 входа на интерфейсной плате, чтобы он всегда был включен - тогда на выходе 1 пина переходника будет +5 В, и блок калибратора будет считать это, как отсутствие сигнала с датчика.
stepmaster3 (2).png (5092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (545.86 КБ)</a>
Надеюсь этот калибратор только замыкает на ноль этот первый пин, и не подает на него +5 В, иначе что-нибудь вообще может сгореть.
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
Поставил перемычку ЗАРАБОТАЛО ) Вроде ничего не сгорело. завтра по тестирую в деле.
Спасибо Михаил за помощь так бы не разобрался :good:
dark_lich
Сообщение dark_lich »
Приветствую!
Приобретен и установлен Степмастер, управление Mаch3, драйвера Лидшайн DM442
После сборки схемы все работает без проблем, ну пятиминутная задержка с джампером Enable не считается
После TB6560 (3 оси) - небо и земля, лимиты пока не использовал, но E-stop работает
Спасибо за качественную вещь)
IMG_20150819_143326.jpg (5002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
IMG_20150819_143337.jpg (5002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
dark_lich писал(а): После TB6560 (3 оси) - небо и земля
Я бы даже не сравнивал эти платы между собой ;)
dark_lich писал(а):драйвера Лидшайн DM442
На всякий случай напомню - важно сделать автонастройку контура тока в драйверах. Для этого дважды подряд щелкнуть 4 переключателем (драйвер немного попищит мотором, тестируя индуктивность и сопротивление).
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Есть такой вопрос, а кто нибудь проводил сравнения с пуерлоджиковскими платами комутации ну к примеру с PLC6x-G2(у меня такая), есть смысл заменить на СтепМАстер? Вопрос возник не случайно, есть претензии к работе станка, при перемещениях на разных скоростях особенно на средних возникает резонанс, а так как обрабатываю в основном черный метал это негативно сказывается на стойкости фрез да и на какчестве обработаной поверхности тоже. Драивера стоят Лидшайн ЕМ806.
Mihaill писал(а):при перемещениях на разных скоростях особенно на средних возникает резонанс
Mihaill писал(а):Драивера стоят Лидшайн ЕМ806.
Надо настроить драйверы так, чтобы устранить резонанс. Для этого в них кучу настроек и придумали.
СтепМастер в этом плане скорее всего не поможет, если только резонанс не связан с крупным микрошагом.
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Авто настройка не помогает и выбор преднастроек на движки то же, на компе стоит линукс, а может через линукс то же можно произвести насройку драйверов или только в винде? Микро шаг выставлен 32.
Mihaill писал(а):Авто настройка не помогает
И не поможет.
Mihaill писал(а):и выбор преднастроек на движки то же
Тоже не должен.
Mihaill писал(а):на компе стоит линукс, а может через линукс то же можно произвести насройку драйверов или только в винде? Микро шаг выставлен 32.
Насколько я понимаю - только в винде.
megagad
Сообщение megagad »
Mihaill писал(а):ри перемещениях на разных скоростях особенно на средних возникает резонанс
Извиняюсь, что влазию, но вариант:
https://www.youtube.com/watch?v=mqCL7g4gwAU
Мож и вам что-то подобное сварганить?
sehellion
Сообщение sehellion »
Ну, вешать маховики на шд и антивибраторы это уже последнее, что нужно делать, имхо. Только когда не останется других вариантов уйти от резонансной частоты.
sehellion писал(а):Ну, вешать маховики на шд и антивибраторы это уже последнее, что нужно делать, имхо. Только когда не останется других вариантов уйти от резонансной частоты.
Особенно, когда в драйверах есть возможность полностью устранить вибрации.
Печальные новости для тех кто ждал возобновления продаж и новую плату во второй половине сентября.
К сожалению я не успел отдать заказ на изготовление печатных плат, и комплектующие до отъезда. Вернусь только 20 сентября. После буду заказывать платы в Китае.
Начертил новую плату, подготовил все для заказа плат на заводе, но отправить заказ уже не смог. Не хватило сил. Нервная система взбунтовалась и сказала, что устала и не может больше работать.
Отправить заказ сейчас - тоже не смогу. Не нашел блок питания от ноутбука, и нет возможности отправить деньги в Китай.
В общем - не судьба. :wik:
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):Начертил новую плату
А что там новенького? Белые платы будут? Хочу эксклюзив.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а): А что там новенького? Белые платы будут? Хочу эксклюзив.
Платы будут белые , и кабель, черный.
Так же будет доступен вариант с трехметровым кабелем (стандартный 1,4 м).
Пока обещать не могу - посмотрим, как китайцы сделают, и как это будет в инфракрасной печи паяться.
А нового...
- Разъем для ncstudio,
- Полноценная опторазвязка для lpt, для входа ncstudio, и для концевиков.
- Пятая ось,
- Высокоточный преобразователь ШИМ-напряжение для шпинделя,
- Charge Pump,
- Настройка платы кнопками со светодиодным отбражением текущих настроек,
- Возможность одновременного использования 5 осей, chargepump, и преобразователя шим-напряжение. Реле шпинделя при этом включается автоматически, enable объединен с charge pump.
Ну и всякого по мелочи
- пятиконтактные клеммы gnd / step / dir / enable / +5 V.
- трехконтактные для подключения индуктивных датчиков.
- гребенка для подключения шлейфом к lpt разъему на материнской плате.
- возможность отключения сигнала с lpt, и/или от ncstudio.
- ступенчатая регулировка оборотов шпинделя от ncstudio.
плата 2 сверху.png (4625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (920.22 КБ)</a>
Плата получилась побольше - 200 мм длиной.
noname %28copy%29.jpg (4532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Сообщение shalek »
Записывай в очередь меня. :ura:
shalek64@gmail.com
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):- гребенка для подключения шлейфом к lpt разъему на материнской плате.
Вот это - отличное дополнение!!!
Жаль пока цена немного "кусучая" :(
Ещё хотел спросить - входные цепи вы чем к +5в подтягивать будете? или всётаки DC-DC модуль поставите?
