Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Дмитро
Re: Чпу на токарный
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):У меня трескается край
Может от перегрева
СОЖ обязательно, иначе налипает, и случается беда.
Re: Чпу на токарный
Ну пока приходится без сож , режимы урезаю
для чистовой расточки под подш приходится ждать минут так под десять , пока нормализуется температура
дали допуск 1 сотку :)
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Чет мне кажется , если по 6 мм снимать надолго пластинки не хватит
Т,е. по вашей логике 100 проходов по 0.05 угробят её меньше, чем один проход по 5мм ?
Re: Чпу на токарный
я снимаю от 1 до 3 мм , если больше то пластинка трескается, видимо от перегрева
либо надо занижать подачу, но тогда идет сливная стружка , это мне не нравится
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1, 3мм то нормально
нікому нічого не нав'язую.
Re: Чпу на токарный
На расточном по скольку берешь за проход?
Применительно к держалке 10-12 мм, вылет 65мм
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
у меня 8 и 10 есть. по дюралю полтора на сторону при таком вылете на большей выходит
Re: Чпу на токарный
Понятно, таже картина
недавно купил твердосплавную 8 мм держалку, думал получится поболее снимать, а нифига , тоже начинает вибрировать
думаю взять на пробу державку под 55гр ромб, с внутренним подводом сож, дорогие капец :) это если полностью твердосплавная
10 мм под 9 рублей выходит
Re: Чпу на токарный
недавно выхватил маслостанцию, все включено :)
качает капец , есть клапан сброса давления, почти новье , за 4.5 рубля :cheesy:
IMG_0032[1].JPG (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.47 КБ)</a>
IMG_0033[1].JPG (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (662.43 КБ)</a>
IMG_0034[1].JPG (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.24 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
Прикупили на пробу твердосплавную расточную державку , с внутренним подводом сож
если не оправдает надежд, то бабосы потрачены зря :hehehe:
IMG_0051[1].JPG (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=56971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.29 КБ)</a>
Дмитро
Re: Чпу на токарный
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):бабосы потрачены зря
Не зря, точить такими одно удовольствие.
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1, я думал она цельная, а там только голова стальная а само тело державки ТС
Re: Чпу на токарный
Твердосплавные идут на 5 диаметров
а чем растачивать если надо глубже?
Re: Чпу на токарный
ими же.. тока аккуратно. :)
Re: Чпу на токарный
Понял, чудес не бывает в металобработке :)
Re: Чпу на токарный
как говорит мой товарищ - "все в руках аллаха, но резец в твоих.... "
Re: Чпу на токарный
Потихоньку учим чпу работать по токарке :)
дописали нарезку резьбы метчиками, м3 без проблем режет, меньше не пробовал
плашка тоже хорошо режет, иногда удобнее ей
сделали возврат на точку , режим полуавтоматический
то есть в зависимости от обработки жму сперва вернуться по Х или по Зет
недавно точил такие детальки, 7 инструментов задействовано :)
IMG_0053[1].JPG (3228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (654.1 КБ)</a>
простой плашкодержатель (3228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (964.27 КБ)</a>
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):недавно точил такие детальки
на резиномоторные модели раберхолдер?
Re: Чпу на токарный
Ага, для ней
но название детальки первый раз слышу :)
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1, рабер=резина. холдер=держатель. на англиЦком только
Вернуться в «Токарные станки»
