Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Dimager
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Сообщение Dimager »
dima7411 писал(а):Обычно на "0", а не на "+5"
Спасибо, завтра попробую. Собираюсь заказывать трубу 80W фирма EFR серия PL1600. Кто что слышал про эти трубки или имел опыт работы?
Dimager
Сообщение Dimager »
libixur писал(а):Тогда другой вопрос, какое давление выдержит линза безболезненно?
:wik:
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Смотрите, какую конструкцию головки нашёл на китайских сайтах :
голловка.jpg (4120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56734&sid=af77c61da4c3e8cfd23d634fc0887d57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.48 КБ)</a>
Видите медную трубочку подачи воздуха в место реза ? Мне кажется такая конструкция более рациональная, чем общепринятая с соплом от линзы.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Трубочка то, ниже куда то уходит. И не понятно на двух соплах линзы стоят в разных направлениях, почему?
Хотя нет в одном, тогда я так понимаю работаю оба сопла? (по очереди)
dima7411 писал(а):Тогда СОМ на 0, а NO на LmtY-
Да. И если там на входе оптопара (а скорее всего так), то еще Lim+ на +5V
dima7411
Сообщение dima7411 »
Судя по картинке, вряд ли...
LmtY+ для подключения для подключения другого концевика.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
den_sibirskiy писал(а): И не понятно на двух соплах линзы стоят в разных направлениях, почему?
Да это просто головки в кучу навалены для образца, ниже видите кронштейн с зеркалом лежит.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Dimager
Те давления, которые разовьет компрессор, на который у вас хватит денег - линза выдержит.
Даже не парьтесь.
Сомневаюсь, что вы вот так вдруг, получите давление воздуха в 20 атмосфер.
Более того, если вы запустите большое давление в головку, то получите веселую реактивную ракету. И надо будет её чем то сильно прижимать к родимой земле, дабы она на Луну не улетела.
Для ваших целей давление от 0 до 1.5 - 2 атмосфер - более чем.
Линзы сделаны из полупроводника, достаточно твердого. Диаметр маленький.
Попробуйте руками сломать стеклянную линзу 10-15 мм, толщиной 3 мм.
Сделаете отверстие в сопле больше - давление на линзу станет меньше. И наоборот.
Если уж очень хотите правильно, то поставьте регулятор давления после компрессора. Но он у многих уже стоит по умолчанию. А для удобства, поставьте маленький ручной краник.
Типа такого:
Есть и еще меньше, просто картинку не нашел.
libixur
Настоящее имя: Павел
Сообщение libixur »
kalinvick, вчера как раз пришла такая штука из китая
2112.PNG (4070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56748&sid=af77c61da4c3e8cfd23d634fc0887d57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.06 КБ)</a>
214324.PNG (4070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56749&sid=af77c61da4c3e8cfd23d634fc0887d57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364 КБ)</a>
350 руб :)
kalinvick
Эта штука хороша, когда необходимо редко устанавливать давление.
Например компрессор 6 атм, а в станок -1.5 атм.
Все ок.
А вот когда надо быстро подстроить воздух, то лучше иметь маленький краник с микрометрическим винтом.
И давление на палец щупать из головки.
Это из опыта.
Деталь, которая на фото, что бы ее настроить надо нажать, на головку, то есть приложить усилие. Не даром эта штука на кронштейне.
А краник - маленький, его удобно повесить рядом с головой и точно регулировать подачу воздуха.
И еще - палец для воздуха в диапазоне 0 - 2.0 атмосферы, весьма чувствительный инструмент, в отличии от неизвестно какой шкалы с мелкими рисками.
Тактильная память, если что.
Dimager
Сообщение Dimager »
Подключил COM => GND, a NO => Lim- На контроллере, при нажатии кнопки концевика, загорается индикатор(лампочка) Но в ручном режиме, когда даю ходу по Y и нажимаю на концевик, то ничего не происходит-ось не реагирует.
Dimager
Сообщение Dimager »
Нашел на русском языке инструкцию, все правильно вроде сделал. Что тогда не так? На видео слышно как ось движется и не реагирует на нажатия концевика, хотя индикаторы загораются. https://www.youtube.com/watch?v=rr9Pe4vRYTE
Концевик.JPG (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56759&sid=af77c61da4c3e8cfd23d634fc0887d57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.02 КБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
В проге порыться думаю внимательно надо на предмет концевиков и вариантов их настроек....
Dimager
Сообщение Dimager »
niksooon писал(а):В проге порыться думаю внимательно надо на предмет концевиков и вариантов их настроек....
Конечно! В программе есть галочка, и я уже обращал когда-то на нее внимание, но она вылетела из головы)
Rjywtdbr.JPG (4008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56760&sid=af77c61da4c3e8cfd23d634fc0887d57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.53 КБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
Скрутил раму стола. :roll:
IMG_6559.JPG (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56928&sid=af77c61da4c3e8cfd23d634fc0887d57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
IMG_6560.JPG (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56927&sid=af77c61da4c3e8cfd23d634fc0887d57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
IMG_6561.JPG (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56926&sid=af77c61da4c3e8cfd23d634fc0887d57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
IMG_6562.JPG (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56925&sid=af77c61da4c3e8cfd23d634fc0887d57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
tok17
Настоящее имя: Александр П
Сообщение tok17 »
на воздух обязательно поставить фильтр и масло-водо отделители. иначе на линзу и ваше изделие полетит всякая шляпа. У меня без них можно было гравировать и с выключеным лазером :)
"Dimager" - а что планируешь на стол в качестве ламелей?. Я купил алюминиевые уголки, но они отражают луч хорошо, с обратной стороны подпалины образуются. Да и толщина ламели более 1мм - плохо. Не ужели придется рубить?
Dimager
Сообщение Dimager »
tok17 писал(а):"Dimager" - а что планируешь на стол в качестве ламелей?. Я купил алюминиевые уголки, но они отражают луч хорошо, с обратной стороны подпалины образуются. Да и толщина ламели более 1мм - плохо. Не ужели придется рубить?
Ищу альтернативу уголку, но пока безуспешно.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Я себе купил сотовый стол 1500х1000 мм
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=40
Узнай может цена тебя устроит
Dimager
Сообщение Dimager »
Решил рискнуть, и все таки, заказать трубу с блоком питания на Алиекспрес. Набил корзину у продавца, который отправлял мне контроллер. Трубу выбрал эту Efr ZN-1250 80 Вт к ней высоковольтник Заодно и датчик потока жидкости прихватил.
В итоге, скинул он мне 40$ и вышло 662$ С доставкой EMS. Теперь остается молится :hottabych:
slavamot
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavamot »
Приветствую Вас! Слежу за Вашей темой с начала проекта. Можно поинтересоваться, чем определялся выбор именно этой трубки и конкретного продавца?
