Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
sysrover, на евау http://www.ebay.com/itm/JFK-5C-Collet-C ... 3d00fe8653 нарвался на устройство зажима цанги. Подшипник стоит и несколько тонн держит.
01.JPG (4254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.22 КБ)</a>
Здесь чертеж тянулки есть
http://www.ebay.com/itm/5C-Lever-Style- ... 4aedcd7d7d
04.JPG (4252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.33 КБ)</a>
03.JPG (4252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.2 КБ)</a>
02.JPG (4252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.01 КБ)</a>
sysrover
Сообщение sysrover »
26 вроде
sysrover
Ну мне больше понравилась идея 1700ВФ3
В следующей версии станка навеное будем пользовать ее.
Сообщение nkp »
оффтоп
sysrover ,
не знаком случаем с таким станочком
1М10ДА
стоит его "оживлять"?
1М10ДА-01.djvu
(661.83 КБ) 356 скачиваний
sysrover
Вот добрасываю фотки цанг.
Сегодня опробовали патрон с цангой 5С.
У нее угол 20 градусов что на 10 меньше чем в совецкой и наша система нормально зажала заготовку.
Конечно на следующей версии станка вся система с вилкой и пружиной уйдет назад но пока так.
DSCN1383.JPG (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
DSCN1384.JPG (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
DSCN1385.JPG (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
DSCN1387.JPG (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
DSCN1393.JPG (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
sysrover
Итак
Втулки установлены и расточены. Тягу в понедельник доделают и возвращаемся к вопросу индексирования поворот шпинделя и нарезка резьбы метчиком.
Пока ждем тарельчатые пружины на второй шпиндель будем пробовать чтото точить.
А как у тебя сделан корпус шпиделя?
Из листов скручен на болтах, или сварной?
sysrover
Нет он сварен. После отожжон и профрезирован.
sysrover
В общем проколупался с метчиками.
Вырисовал на сколько переезжает вроде пару нарезал но есть проблема.
Стружка скапливается и клинит метчик. И вторая проблема иногда проворачивает заготовку в цанге.
Есть 2 предположения.
1. Не достаточно зажата заготовка
2. Резец нада специальный.
В общем завтра будем пробовать.
Как оказалось нарезать резьбу метчиком М4 в глухом отверстии на 9 мм на чпу не так просто.
Скорость 400 оборотов в минуту.
sysrover писал(а):Как оказалось нарезать резьбу метчиком М4 в глухом отверстии на 9 мм на чпу не так просто.
Выходы почаще делать пробовали, чтобы стружку вытряхнуть?
Метчик нужен правильный, если абы какой , то результат будет не очень даже с отличной механикой
тоже скоро буду делать тест драйвы с метчиками :)
метчик наш или нормальный винтовой ??
sysrover
Наш, сижу извращаюсь, немного делываю.
Если бы был под рукой винтовой то наверное все бы работало.
Кстати встретил что либо винница либоо львов начали делать винтовые метчики.
У метчика острый конец нужно сточить на наждаке, чтобы прямой был. Да и метчик первый номер лучше ;)
не, тут вопрос что сам метчик ущербный. при союзе тоже делали винтовые метчики. плюс делали перешлифованные через зуб метчики для тяжелых работ.. если нада - могу нафоткать :) но это редкость. а обычный прямой метчик в глубокую дырку хреново получается. особенно тонкие. сломать можно как нефиг делать. у меня идут мелкие резьбы - от М2 до М7 - все че мог на импорт перевел. стараюсь брать либо титекс, либо балакс. ну и ОСГ конечно вне конкуренции.. но от 6-7 баксов за метчик..
sysrover
Это еще адекватные цены
нада поискать в Украине.
sysrover
Хантер дай точные маркировки метчиков и названия фирм.
Поищу у нас.
у вас можете не искать. :) ищите на ибее. рекомендую вот такие: http://www.ebay.com/itm/181732043411?_t ... EBIDX%3AIT ну и вообще - из того что сам знаю - OSG - просто офигительные метчики. Balax и Walter Titex тоже весьма и весьма зачетный инструмент. Fanar и Guhring еще туда же. это скажем так - явные лидеры по инструменту. ну а если попроще - можно попробовать вот такой корейский: http://www.ebay.com/itm/M6-x-1-D5-3FL-S ... 23395cd490 или по люминю: http://www.ebay.com/itm/M6-x-1-D5-Spira ... 4877affcdd туда же и "Europa" - http://www.ebay.com/itm/M6-x-1-0-SPIRAL ... 2ed9d07650 - сделаны классно. претензий по качеству нету. но по самому инструментальному материалу конечно уступают первым. но для нетребовательных работ вполне даже. я под люминь и пластик беру их вообще без каких либо левых мыслей. под стали нада сверятсья с цветовой маркировкой.
Вернуться в «Токарные станки»
