Нужны советы по созданию плазмы 1250*2500
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Добрый день уважаемые форумчане.
Решил построить станок плазменной резки с рабочим полем 1250*2500
Читал и читаю форум, но периодически возникают "глупые" вопросы на которые я не могу найти ответы, или просто не вижу их...
Тема открыта именно для этого.
И еще хотел бы услышать Ваши советы, что бы избежать подводных камней.
(сильно не пинайте).
Евгений+++
Re: Нужны советы по созданию плазмы 1250*2500
И так, пожалуй один из самых тупых вопросов:
Плазма с поджигом какого рода применяется для станка ЧПУ
Евгений+++
Какую механику(направляющие, валы, подшипники), следует применять на осях?
Пример:
Х - Рельс SBS25, модули SBR25, рейка прямозубая RS1-1520, шестерня GS1-T15D8, двигатель шаговый PL57H56-D8
(57x56мм, 12.6 кг.см, вал 8мм, ток 2.6А, шаг 1.8°)
Как думаете такая связка подойдет?
Евгений+++
Можно использовать контроллер ТВ 6560(он достался бесплатно)? но эта модель контроллера на 3 оси.
Может есть вариант подключения двух двигателей на один выход или еще какой то способ?
Евгений+++
Столкнулся с проблемой.
Где найти размеры деталей, узлов, реек, подшипников, и.т.д. ???
Может кто знает?
sehellion
Сообщение sehellion »
Подшипники идут стандартных размеров. К рейкам и шестерням обычно есть чертежи с размерами. Узлы и детали - сами считаем, проектируем, чертим. Ну или копируем чью-нибудь схему
Евгений+++
sehellion писал(а):Подшипники идут стандартных размеров. К рейкам и шестерням обычно есть чертежи с размерами. Узлы и детали - сами считаем, проектируем, чертим. Ну или копируем чью-нибудь схему
Спасибо, учту.
Буду собирать чертежи и мат. базу.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Писать, так понял, в этой теме. Для чего плазма конкретно вам? Что резать будете, сколько, точность, скорость .... Есть ли производственные мощности (профиль порезать/сварить/фрезернуть)? Финансы? Может у вас 200к баксов в загашнике, а может $200 на всё про всё.
Полностью готовый станок к сборке вы не найдёте, скорее всего, где всё по по полочкам разложено, что где брать и куда крутить и с описанием всех подводных камней. Только если готовый брать. Ось Z что вы смотрите (тратите время) для фрезера, для плазмы можно куда проще. Придумаете/начертите вы ось Z и что дальше? На воздух повесите? Повторюсь, лично я с рамы начал бы.
Нужно больше информации от вас.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Если Z так мучает. Смотрите что понравится, срисовываете.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0420268034
Стол, на ремнях, расположение профилей видно, додумать можно....
Проще ....
FLUKE
Сообщение FLUKE »
FLUKE
Сообщение FLUKE »
http://www.diletantu.ru/kak-sobrat-chpu ... 00x2800-mm
Сборка станка с 0, с фото и видео.
Евгений+++
FLUKE писал(а):Писать, так понял, в этой теме. Для чего плазма конкретно вам? Что резать будете, сколько, точность, скорость .... Есть ли производственные мощности (профиль порезать/сварить/фрезернуть)? Финансы? Может у вас 200к баксов в загашнике, а может $200 на всё про всё.
Спасибо.
Евгений+++
FLUKE писал(а):http://www.diletantu.ru/kak-sobrat-chpu ... 00x2800-mm
Спасибо, это я видел. Мне понравилось. Рисую, по чуть.
Как что то будет сброшу будите ругать. :D
Евгений+++
Ну вот накидал ... что то.
Должно быть что то наподобие оси Z
Сборка на алюминиевой пластине 12мм, направляющие рельса 15, шестерня 12 зубов.
Жду критики, буду исправлять... :)
Z.jpg (5431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.29 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Евгений+++ 31 авг 2015, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Евгений+++
Одну ошибку сам нашел :D
Третья с лева деталь должна быть в зеркальном отражении... Исправлено.
Евгений+++
Есть 2 вопроса:
1. Подскажите пожалуйста диаметр и длину самого резака плазмы.
2. Хватит ли квадратной трубы 80х60х5 на ось Х ?
Последний раз редактировалось Евгений+++ 01 сен 2015, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Евгений+++
Хмм, вот так всегда :|
Где критика? Где ругань?
Лист, который резать будешь, какой по весу будет?
Евгений+++
Nick писал(а):Лист, который резать будешь, какой по весу будет?
5-ка 1250х2500 = 123 кг
