Про жесткость, ребра и ферменные конструкции
evgenyjp
Re: Про жесткость, ребра и ферменные конструкции
Сообщение evgenyjp »
donvictorio писал(а):
кстати, есть смысл делать закладные элементы под крепление двигателя, винта, подшипников и тд. дабы гармоничная конструкция была.
в каком смысле гармоничная ?
на модели отверстия уже есть, посадки просто будут фрезернуты и отшлифованы, обещают паралельность и плоскость 0,02мм...
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
к примеру, сразу отлить корпуса подшипников для швп и фланец для крепления двигателя.
Отлить отдельной частью или отлить приливом на детали?
donvictorio
так, чтобы они были одной частью с балкой. фрезернуть в них посадочные под подшипники.
А в чем плюсы, кроме жесткости?
Обработка сложнее, исправить геометрию под вопросом если что то накосячат
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Сначала найти фрезерный станок куда влезет метровая балка на торец.
skyAlex писал(а):Сначала найти фрезерный станок куда влезет метровая балка на торец.
Зачем? Горизонтальный фрезер поможет.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
ukr-sasha писал(а):Зачем? Горизонтальный фрезер поможет.
А, ну да. Сразу не сообразил :thinking:
evgenyjp
donvictorio писал(а):к примеру, сразу отлить корпуса подшипников для швп и фланец для крепления двигателя.
ну мне кажется ето лишним :)
достаточно шлифануть пятно конткта, а крепление двигателя будет сразу с опрой швп, типа таких:
Motor Bracket.gif (4852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.2 КБ)</a>
и как уже заметили, выгоды от етого сомнительные и целом все усложнит.
donvictorio
если не секрет - ты хочешь сделать усовершенствованный жёлто-сине-красный станок?
evgenyjp
donvictorio писал(а):если не секрет - ты хочешь сделать усовершенствованный жёлто-сине-красный станок?
да
donvictorio
стол из чего будешь делать? тоже отливать? или какую-то чугунную плиту?
evgenyjp
donvictorio писал(а):стол из чего будешь делать? тоже отливать? или какую-то чугунную плиту?
если не найду подходящюю готовую плиту то тоже отолью.
