А зачем она нужно? LPT что нет?Klim_1 писал(а):И на счет месы 5i20 - есть у кого? Аль из за бугра заказывать?
Полноценная стойка на стол плазменного раскроя на базе ЕМС2
- Зачётный участник
Re: Полноценная стойка на стол плазменного раскроя на базе Е
- Nick
- Заслуга: Developer
Скоро будет... Правда когда это скоро точно не скажуKlim_1 писал(а):И на счет месы 5i20 - есть у кого? Аль из за бугра заказывать?
Через LPT можно но придется сигнал сначала в ШИМ перегонять, а потом назад в аналог, и все это на 5-10кГц... А если учесть, что это нам надо делать раз 100 в секунду... не самое точное устройство получится.aftaev писал(а):А зачем она нужно? LPT что нет?
Надо как-то аналоговый сигнал в комп передавать...
- Зачётный участник
Если почитать темы про ТНС. На плазматроне высокое напряжение пока пройдет через различные схемы, опторазвязки точности не будет и она не нужно.Nick писал(а):не самое точное устройство получится.
- Klim_1
- Опытный
Плуто есть у кого?
- Зачётный участник
Klim_1, тебя LPT чем не устраивает?
- Klim_1
- Опытный
LPT устраивает всем, кроме малого количества портов ввода/вывода и отсутствием аналогового входа для подачи туда напряжения, что бы заставить ЕМС работать своим ТНС.
- Nick
А и правда, чем LPT не устраивает?
Кстати, какое нужно разрешение на обратную связь THC? Как часто ее надо проверять?
И тут: PNCCONF для Mesa - русский интерфейс #1
Вот тут есть: Кто-нибудь здесь разбирался с прошивкой Pluto-P? #1Klim_1 писал(а):Плуто есть у кого?
- Зачётный участник
1. LPT порты можно наростить (если не ошибаюсь ЕМС поддерживает до 4х LPT, Мач до 2х) Есть платы PCI-LPT стоят по 10-15 баксовKlim_1 писал(а):LPT устраивает всем, кроме малого количества портов ввода/вывода и отсутствием аналогового входа для подачи туда напряжения, что бы заставить ЕМС работать своим ТНС.
2. Если в МЕСА есть аналоговый вход, на его также в цифру переводит.
3. К компу гнать аналоговый не стоит, нужно переводить в цифру и делать опторазвязку. Иначе есть БОЛЬШАЯ возможность спалить КОМП от высоковьтного импульса.
- Nick
У DMaster аж 7 LTP стоитaftaev писал(а):если не ошибаюсь ЕМС поддерживает до 4х LPT
Вот тут фото: Модернизация токарного станка #186
он решил отказаться от ModBUS, и превел все на LPT. Кстати платы modbus мне подарил, чтобы я с ним разобрался, а я такая зараза до сих пор времени не нашел, месяца 4 уже прошло
Надо взяться за это...
- Зачётный участник
Значит ошибся можно поболееNick писал(а):У DMaster аж 7 LTP стоит
- Klim_1
- Опытный
Ну так я за это собственно и спрашиваю! То что комп не понимает аналог - это и ежу понятно. Вопрос - как наименее болезненно для пациента привить ему чувство прекрасного в виде АЦП? Оптику могу сделать как аналогово, так и цифру. У меня вопрос - какая из наиболее доступных плат, вышающихся либо на LPT, либо в слот, может оцифровывать сигнал? Или даже - какие параметру должны быть у оцифрованного сиглнала? Цифру чем будем передвавать: 1-ШИМ, 2-частотой 3- в двоичном коде 8/16 бит? И сколько измерений в секунду можно безболезненно дать для ЕМС? В идеале я думаю что 100-300 измерений - это золотая середина. И не сильно много для ЕМС, и достаточно для регулировки скорости даже на больших скоростях.aftaev писал(а):3. К компу гнать аналоговый не стоит, нужно переводить в цифру и делать опторазвязку. Иначе есть БОЛЬШАЯ возможность спалить КОМП от высоковьтного импульса.
По поводу дискретности измерения - 8бит мне по расчетам показалось совсем мало, сделали на 10битном АЦП, хватило даже с запасом. Т.е. выходит 1024 значения, что при границах входного напряжения 0-200 вольт, даст нам шаг около 0.19 вольта. Это достаточно точно для поддержания длины дуги.
И далее на счет гнать к компу аналоговый сигнал - я же пригнал в контроллер, работает! Другой вопрос что это выйдет далеко не у каждого! Вот тут я и спрашиваю с самого начала ветки - как передать компу напряжение дуги? Надеюсь что Nick скажет как он может его обработать, а я сделаю для этого входную часть!
- Зачётный участник
Эт нужно у Nick спросить что поще сделать в ЕМСKlim_1 писал(а):Цифру чем будем передвавать: 1-ШИМ, 2-частотой 3- в двоичном коде 8/16 бит?
В начале темы ты вроде писал что ЕМС интересен его бесплатностью. А щас интерисуешся платами МЕСА которые под 200 баксо стятKlim_1 писал(а):вышающихся либо на LPT, либо в слот, может оцифровывать сигнал?
АЦП нужно делать самому. АЦП в 10 бит должно хватить
Оптика будет линейна для аналогового?Klim_1 писал(а): Оптику могу сделать как аналогово
- Зачётный участник
Вчера резал Хипер1000 и подключил вольтметр. Значения были от 150 до 200вKlim_1 писал(а):Т.е. выходит 1024 значения, что при границах входного напряжения 0-200 вольт, даст нам шаг около 0.19 вольта. Это достаточно точно для поддержания длины дуги.
- Klim_1
- Опытный
Не... мне интересна меса как средство достижения цели. Далее меса заменяется на что то попроще. Для первого варианта и меса не проблема, а далее - нужно думать.aftaev писал(а):В начале темы ты вроде писал что ЕМС интересен его бесплатностью. А щас интерисуешся платами МЕСА которые под 200 баксо стят
ДА! Скажем так - не совсем 100% но достаточно точно, что бы внести кооректировку в микроконтроллер и получить практически идеальную линейность. Можно выбрать линейный участок и работать в границах этого участка. Это причем не я придумал.Есть аналоговые оптроны для этих целей, и стоят они где то 2,5 бакса, совсем мелочь. К ним собирается схемка за эту же сумму и вуаля, кролик в кармане! Одна запинка - они требуют питания по первичной стороне, тут либо DC-DC гальванически отвязанный преобразователь, либо запитывать от электронной части схемы управления источником плазмы, либо - свой вариант (типо батареекaftaev писал(а):Оптика будет линейна для аналогового?
На УВПР-120 у меня рабочий диапазон был от 120 до 180 вольт, но я особо не заморачивался, поставил в делитель подстроечный резистор (хорошего качества, закрытый) и подобрал так что бы при горении дуги на средних токах на контроллер приходило около 2.5 вольт. Поскольку контроллер понимает до 5 вольт - можно четко видеть и короткое замыкание и холостой ход.aftaev писал(а):Вчера резал Хипер1000 и подключил вольтметр. Значения были от 150 до 200в
- Зачётный участник
имя их какое? чтоб глянуть линейность.Klim_1 писал(а):аналоговые оптроны для этих целей, и стоят они где то 2,5 бакса,
- Klim_1
- Опытный
HCNR200 - линейности вам хватит за глаза! Я когда то душу за них готов был продать... но покупателя не нашлось. А сейчас вот понял что это всего навсего железо (даже если оно дорогое или сильно красивое, все равно железо) и теперь даром делюсь...aftaev писал(а):имя их какое?
Или как более дешевый вариант и без того не дорогого решения - IL300
- Nick
В компоненте THC советуют использовать частотно импульсную модуляцию. Т.е. заводим энкодер, на него выводим пин A, на который подается сигнал с реального thc, а значение получаем с пина encoder.velocity. О как.
- Зачётный участник
Nick, Сказал бы проще заводим как Index метку шпинделя и вместо оборотов видим вольты
- Klim_1
- Опытный
Значит работаем частотой...
Вопрос второй - максимальная частота какая?
Мы потом эту торохтелку сможем на дисплее как вольты показывать?
- Nick
Максимальная частота... Порт считывается раз в base-thread. Это от 30кГц до скажем 10кГц. Но частота должна быть такой, чтобы мы гарантированно успели считать с порта и 0 и 1!Klim_1 писал(а):Вопрос второй - максимальная частота какая?
Да хоть где угодно, у нас будет пин со значением, его можно выводить в любое место.Klim_1 писал(а):Мы потом эту торохтелку сможем на дисплее как вольты показывать?
