Станок для проверки потенциала стакостроителя
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Тима писал(а):для охлаждающей жидкости жидкости?
Для охлаждающей жидкости жидкости, думаю хватит ёмкости литров на 10, больше то незачем ;)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
А радиатор лепить надо? Кажется где-то есть радиатор отопления от лады...
Дорогу осилит идущий!
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Тима писал(а):)))
У меня стоит бочек на 3 литра, радиатор от водоблока ПК не сильно большой да вентилятор 120мм. Шпиндель правда 800Вт, но после 8ми часов непрерывной работы была теплой только нижняя часть шпинделя (нижние подшипники). Без радиатора думаю раза в 4-5 больше воды нужно.
У меня маленький расширительный бачек и радиатор с вентилятором.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
У меня канистра 5л, шпиндель 2.2, после шести часов работы температура приблизительно 40-45 градусов.
Тима
Сообщение Тима »
Demetrius писал(а):У меня канистра 5л, шпиндель 2.2, после шести часов работы температура приблизительно 40-45 градусов.
Без радиатора охлаждения?
Тима писал(а):Без радиатора охлаждения?
Если в комнате +40, то и вода будет +40 пройдя радиатор.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Без радиатора, я не гоняю обороты на максимум.
Тима
Сообщение Тима »
А при какой температуре охлаждающей жидкости шпиндель нельзя эксплуатировать?
Тима писал(а):А при какой температуре охлаждающей жидкости шпиндель нельзя эксплуатировать?
+20 +25град норма
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):+20 +25град норма
а если...
aftaev писал(а):в комнате +40,
Тима писал(а):А радиатор лепить надо?
Можно и прилепить, хуже не будет, это точно ;)
Тима
Сообщение Тима »
Можно ли запитать насос бош от блока питания компа, от которого управляется станок? Или не стоит этого делать?
Тима писал(а):Можно ли запитать насос бош
Это который автонасос?
Тима
Сообщение Тима »
Predator писал(а):Это который автонасос?
да. Вот такой:
e876e28s-480.jpg (2504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.22 КБ)</a>
А не думаешь, что БП попросту сгорит не вывезя мотор? Всё-таки в авто либо с аккума тянет либо с генератора, но никак не импульсного БП, сколько ему ампер нужно для работы?
Тима
Сообщение Тима »
Predator писал(а):А не думаешь, что БП попросту сгорит не вывезя мотор? Всё-таки в авто либо с аккума тянет либо с генератора
вот потому и решил здесь спросить...
Predator писал(а):сколько ему ампер нужно для работы?
без понятия. запустил его с аккума от бесперебойника - работает.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Тима писал(а):Можно ли запитать насос бош от блока питания компа, от которого управляется станок? Или не стоит этого делать?
Использовал бензонасос в качестве насоса охлаждения, питал от импульсного БП. БП слабый был, уже не помню, но по-моему не больше 2А. Иногда БП уходил в защиту при включении, иногда запускался без проблем (видимо зависит от положения ротора после остановки, либо БП был на грани по мощности). Думаю 5-ти амперный будет без проблем работать.
За то качает бензонасос очень резво!
Вот и я говорю, что слабоват импульсник будет. Да и бензонасос полегче крутить, чем охлаждения, они и размерами разные.
