Схема помогите разобраться.
blood
Сообщение blood »
В общем считал свой двигатель индукторный в Maxwell насчитал разобрался, и дошел до схемы питания и тупняк :oops:
из схемы могу тока понять проводки :D источник тока, диод, сопротивление, резистор, вольт и амперметры, и то с вольт и амперметрами мне не понятно на кой мне их лепить туда да еще и к каждой фазе.
помогите разобраться с выделенными элементами, что это за звери и где их взять, как работают они?
Снимок.JPG (3134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.59 КБ)</a>
cerebral
Re: Схема помогите разобраться.
Сообщение cerebral »
Гугли mosfet или igbt.
Вообще не каждый день можно встретить человека, с нуля проектирующего такие штуки :)
И задающего при этом такие вопросы.
blood
Сообщение blood »
Ну не с нуля прям, я очень много читаю по этому поводу, изучаю ну что не могу осмыслить то спрашиваю...
ооо mosfet с ним я уже встречался, а igbt это аналог mosfet ну или похожая по принципу работы?
а вольтметры с амперметрами? это просто чтоб я видел вольтаж и потребляемый ток или же это (прибор микросхема) следящая за вольтажом и амперажом, для обратной связи типа?
индуктор на кой :cheesy: или это колебательный контур? вот мои вопросы чего я не пойму.
blood
Сообщение blood »
Что все? никто не шарит? :eh:
blood писал(а):mosfet с ним я уже встречался, а igbt это аналог mosfet ну или похожая по принципу работы?
Да похоже у них у обоих 3 вывода.
blood писал(а):вот мои вопросы чего я не пойму.
Вот чего понять не могу - ты собрался настоящую схему собрать или виртуальную в компе?
blood
Сообщение blood »
да мне нужно понять принцип работы схемы, чтоб закупить комплектующие и собрать ее.
Ну судя по схеме, это какая-то программа симуляции, т.к. вольтметры и амперметры изображены соответствующе... :-)
blood писал(а):да мне нужно понять принцип работы схемы, чтоб закупить комплектующие и собрать ее.
Я когда начинал, смотрел на такие схемы: http://bezkz.su/publ/shemy/shagovye-dvi ... 0-329.html так вроде проще понимать весь процесс...
blood
Сообщение blood »
Это индукторный двигатель и он не для шагового режима, это тупо шпиндель!
blood
Сообщение blood »
Понимание процесса есть но не полное, именно по моей схеме.
и схема для управления безколлекторника на магнитах тут не подойдет, хотя и схожая,
а схемы шаговых режимов тут вообще не к месту.
blood
Сообщение blood »
ну так я писал что это схема предложенная программой, и я хочу понять нафига они там нужны, эти амперметры и вольтметры, или их можно выкинуть и забыть про них, и что за, нафиг под номером 3 за индуктор, для чего он?
blood
Сообщение blood »
Можно ли соединить параллельно 2 полевых транзистора, например 25в, 5а + 25в, 5а и на выходе получить 25в, 10а? :oops:
cerebral
А вариант купить готовый частотник чем не устраивает? Я вот в принципе мог бы взяцца за разработку частотного преобразователя, но дешевле будет тупо купить готовый. А так... можно вот тут посмотреть как все устроено, например http://www.st.com/web/en/catalog/apps/S ... 464/AC1032
или тут http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... 6F801XACIM
blood
Сообщение blood »
В самом инверторе нет особых проблем мало по мало разбираюсь, не могу понять только что за индуктор перед конденсатором, для чего он?
проблема по большей степени в управляющей микросхеме, она схожа со схемой управления безколекторника с магнитами, но у индукционного немного своя тема, там нет магнитов.
blood
Сообщение blood »
и еще это не ИНДУКЦИОННЫЙ, а ИНДУКТОРНЫЙ двигатель
blood
Сообщение blood »
Что будет если я в своей схеме буду использовать полевик или IGBT транзисторы с допустимым напряжением 600 или 300 вольт и током 31 ампер, но буду подавать на них 220 - 250 вольт 10-15 ампер?
будут ли потери какие?
и что лучше 600 или 300?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
blood писал(а):Что будет если я в своей схеме буду использовать полевик или IGBT транзисторы с допустимым напряжением 600 или 300 вольт и током 31 ампер, но буду подавать на них 220 - 250 вольт 10-15 ампер?
потери будут, денежные.
600 всегда лучше, чем 300.
ты уверен, что хочешь этим заниматься? мож это не твоё? просто звучит как "ребята, я тут скальпель купил, как мне операцию на сердце сделать? что это за трубочки такие? вены?"
* по теме IGBT vs MOSFET можно 800 страничный том написать, тянущий на докторскую по силовой электронике.
blood
Сообщение blood »
спасибки ))) я так и думал!
Умный дядя говорил, скупой платит дважды! Бери двойной запас по напруге и тройной по току :hehehe:
возьму IGBT для уверенности...
blood писал(а):Умный дядя говорил, скупой платит дважды! Бери двойной запас по напруге и тройной по току :hehehe:
Чтоб, случись что, сгорели не только транзисторы, но и соседние элементы?.. :)
cerebral
Стол, стул, белый халат экспериментатора :thinking:
