Крепление рельс на алюминивий профиль
westdiamond
Настоящее имя: юра
Сообщение westdiamond »
Здраствуйте!Знающие люди подскажите пожалуста можна ли крепить рельсовую направляющую безпосредствено на т-образную гайку прямо на алюминивый профиль с т-образним пазом чтобы ничего не фрезеровать шлифовать?Размер портала планирую гдето 1200 на 1200?
Дрюня
Re: Крепление рельс на алюминивий профиль
Сообщение Дрюня »
westdiamond писал(а):Здраствуйте!Знающие люди подскажите пожалуста можна ли крепить рельсовую направляющую безпосредствено на т-образную гайку прямо на алюминивый профиль с т-образним пазом чтобы ничего не фрезеровать шлифовать?Размер портала планирую гдето 1200 на 1200?
На ютубе много роликов с такими станками - значит можно. На профиль только обращайте внимание при покупке - бывает профиль для станков, а бывает для стеллажей и заборов. Смотрите допуски в каталоге на профиль и сравнивайте с допусками рельсовых направляющих.
И по факту не плохо бы профиль проверить, а то документы документами, но как с ним по дороге обращались - никто не знает ;)
ultrus
Сообщение ultrus »
Nick писал(а):И по факту не плохо бы профиль проверить,
Ага и к стальному швеллеру его ещё прикрутить. :hehehe:
Профиль-то чей и какого сечения использовать планируете? От этого многое будет зависеть.
По опыту, китайский грешит геометрией и прочностью. Если хотите построить нормальный станок, купите профиль ITEM №10 с повышенной несущей способностью.
У него и с геометрией всё нормально и стоит он не намного дороже чем китайские.
Фердинанд Порше
skyAlex
Сообщение skyAlex »
ultrus писал(а):У него и с геометрией всё нормально и стоит он не намного дороже чем китайские.
1мм на метр
ultrus
Сообщение ultrus »
skyAlex писал(а):1мм на метр
А откуда такая информация? Если не секрет.
Фердинанд Порше
Darxton
Сообщение Darxton »
Если для для рельефов/панно и прочих художеств - обычно допустимо. Если для пр-ва точных/сопрягаемых деталей - то вряд ли.
ultrus
Сообщение ultrus »
Darxton писал(а):ГОСТ же.
Да, ладно! Они вроде в Германии на DIN ориентируются.
Фердинанд Порше
skyAlex
Сообщение skyAlex »
ultrus писал(а):Да, ладно! Они вроде в Германии на DIN ориентируются.
У всех станочных профилей, в том числе и немецких, прямолинейность не лучше 1мм на метр, написаны в их доках. Если видели что либо лучше - дайте знать.
ultrus
Сообщение ultrus »
skyAlex писал(а):Если видели что либо лучше - дайте знать.
Нашел УРА! Ну, теперь попрём! :hehehe:
2015-08-19 12-9-35.jpg (6221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=56245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.02 КБ)</a>
А если серьёзно, с такими допусками это ж_па...
Фердинанд Порше
1мм в каком направлении? Там обычно много параметров, кручение, сдвиг, прогиб...
skyAlex
Сообщение skyAlex »
ultrus писал(а):Нашел УРА! Ну, теперь попрём!
Ага, 0.7мм на метр это точность :good:
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
для любителя нормально будет ! главное не берите под 20 рельсы Т-гайки м6
ultrus
Сообщение ultrus »
3aBDB писал(а):главное не берите под 20 рельсы Т-гайки м6
А в чём проблема с гайками? Или это ты так прикололся?
На сколько я знаю 15 профильный рельс крепиться М4, а 20-й - М5.
А вообще-то, крепить рельс гайками не очень удачное решение. Я себе фрезеровал Т-профиль на всю длину с отверстиями под болты.
Фердинанд Порше
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
Проблема с болтами под крепление в м6 ) то диаметр шляпки большой то высота.На М5 будет хорошо и правильно. По началу на М6 казалось надежнее )
Вернуться в «Механика»
