Помогите в постройке ЧПУ-плазмореза
Re: Помогите в постройке ЧПУ-плазмореза
Viktor69 писал(а):подключил MiniTHC от ро-мо, вырезал 2 детальки и все станок встал, все тесты и сигналы с THC проходят.
У нас этот PO-MO сразу отказался работать по модбасу. Написали производителю - ответ мол все пока сырое и тд... работайте через LPT.
Поработали месяцок и то не каждый день и этот ТНС сдох. Заходишь в тесты, Мач сигналы видит, а на LCD нет напруги дуги. Мач пробивает, и встает. Отключаем этот чудо ТНС, Мач режет ;)
Вообщем зря потратили деньги на это г...о
Viktor69 писал(а):Подскажите где искать причину?
Совет: выброси этот ТНС. У нас он умудрился при резке клюнуть плазматроном в стол и плазматрон сломали.
Deko
Сообщение Deko »
А по поводу омического поиска металла от ПО МО можете что -то сказать?
Deko писал(а):А по поводу омического поиска металла от ПО МО можете что -то сказать?
Подключается к защитному колпачку плазматрона и к клещам плазмы. Когда между защитным колпачком и соплом что то попадает, окалина или конденсат со шлангов, то ложно срабатывает - это приводит к тому что ложно срабатывает и плазма зажигается на высоте поиска ( у нас это 30мм). То есть только начал Мач поиск, а омическое чудо уже горит что плазматрон уткнулся в металл.
Когда лист металла новый то срабатывает. Бывает так что в пачке листов где то попал конденсат и лист поржавел. Если лист не смочить водой то датчик не сработает на ржавчине, а сработает когда плазматрон капитально упрется в металл.
Продукцией PO-MO мы не довольны, не зря видать они на сайте diletantu.ru первую продукцию афишировали ;)
Как в анекдоте - а остальное доработать напильником. Чтобы он нормально работал, нужно доработать, а печатная плата залита какой то фигней ;)
завод TWITTE
Настоящее имя: sergey
Сообщение завод TWITTE »
купи польский по напряжению дуги и будет тебе счастье
Образование - богатство, а применение его - совершенство.
Viktor69
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Viktor69 »
Ну с ТНС мы разобрались, была проблема в mach3, теперь надо немного модернизировать станок, еще раз повторюсь длина станка 7 м, компьютер оператора стоит посередине, с места оператора очень плохо установить резак на край листа для обнуления координат. Появилась идея, на сам портал поставить джостик управления X, Y, Z для более точного позицирования на угол листа. Может есть уже недорогие решения этого вопроса? И как подключить? В голову приходит только игровой джостик на USB, провод удлинить на +5 м и положить в общий кабель-канал.
tooshka
Сообщение tooshka »
Viktor69 писал(а):Может есть уже недорогие решения этого вопроса?
Камеру на портал высоко прилепить и смотреть сверху.
Милая, ты услышь меня
Есть радиопульты для Мача ;)
Viktor69
А поподробнее можно? Хотя бы название приблуды.
Viktor69 писал(а):А поподробнее можно? Хотя бы название приблуды.
выбирай какой нравитЦЦа http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... t&_sacat=0
ditan
Сообщение ditan »
Добрый вечер добрался до Sheetcam. Изучаю. Не удаётся установить в Path Rules некоторые настройки касающиеся THC. Что именно не выходит указал на вложенных рисунках. Кто разбирается в Sheetcam подскажите что делать.
1.gif (13125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.15 КБ)</a>
2.gif (13125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.54 КБ)</a>
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Извините что немного не в тему.
Но дабы не плодить новых задам вопросы тут:
1. Какой источник плазмы ставится на станок, с контактным или бесконтактным поджигом?
2. Для чего плазма осуществляет поиск поверхности?
3. Для плазмы нужен определенный контроллер или любой подойдет (можно китайца использовать)?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
ditan
Окно инструменты, нажми на G. Выбираешь имя, чуть ниже пишешь вставляемый код. Вроде, так.
ditan
Сообщение ditan »
Можно поподробней: "Выбираешь имя чуть ниже пишешь код".
Чтобы появились варианты THC ON и THC OFF что именно необходимо написать?
ditan
Сообщение ditan »
Вроде разобрался. В инструментах нажимаю G раздел. В code name пишем THC ON или OFF в пояснениях пишем М101 или М102 соответственно. Вроде того, чего не хватало - появилось. Надеюсь, что будет ещё и работать.
Какой постпроцессор лучше использовать в Sheetcam для Mach3.
ditan
Сообщение ditan »
Добрый вечер.
В виду отсутствия опыта в написании макросов (понимания их значения) в Mach3 и их практического применения после загрузки G кода с рисунком в Mach прошу профессионалов поделиться теорией и практическими примерами для того, чтобы человек, делающий первые шаги на этом этапе мог понять, как минимум, в каком направлении и чем капать, а как максимум с лёгкостью восприняли данный раздел и с чувством глубокой благодарности к УЧИТЕЛЯМ и НАСТАВНИКАМ продолжили этот не лёгкий и интересный путь. Итак, что-такое макрос, зачем он нужен, как он работает, где взять готовые макросы для плазмы?
Viktor69
Всем добрый день. Самодельный станок работает, но иногда проходят сбои. Иногда пропадает дуга резки, при этом какие либо ошибки не выходят. И по оси Х расположено 2 двигателя работающих синхронно передвигая портал, иногда этот портал перекашивает, как будто 1 двигатель останавливается или пропускает пару шагов, далее двигатели останавливаются но резка продолжается. Станок заземлил, экраны в проводах тоже заземлил, провода с питанием на двигатели без экранирования. Может быть причина в этом?
952661
Настоящее имя: Valeriy
Сообщение 952661 »
Viktor69 писал(а):Всем добрый день. Самодельный станок работает, но иногда проходят сбои. Иногда пропадает дуга резки, при этом какие либо ошибки не выходят. И по оси Х расположено 2 двигателя работающих синхронно передвигая портал, иногда этот портал перекашивает, как будто 1 двигатель останавливается или пропускает пару шагов, далее двигатели останавливаются но резка продолжается. Станок заземлил, экраны в проводах тоже заземлил, провода с питанием на двигатели без экранирования. Может быть причина в этом?
Если у вас высокочастотный поджог - то вполне это от наводки(ставьте экраны, землите). А если у вас например Гипертерм... там наводок нет. Смотрите кривизну рельсов оси Х и А, проверьте достаточность усилия движков на движение. Каретки смазывали? У меня такое было - причина оказалась в заклинивании каретки Хивин... смазать забыли пол года назад
952661
Сообщение 952661 »
ditan писал(а):Добрый вечер.
Берете ProNest или CAMduct. иЗ БИБЛИОТЕКИ выбираете нужную деталь, выгружаете в G коде , например для Mach3.Грузите файл в Мач и режете. Если у вас DXF формал, то импортируете в Пронест или КамДакт и потом выгружаете в G коде. Самостоятельно в наше время никто не пишет.
...До чего дошел прогресс...
952661
Сообщение 952661 »
Viktor69 писал(а):Ну с ТНС мы разобрались, была проблема в mach3, теперь надо немного модернизировать станок, еще раз повторюсь длина станка 7 м, компьютер оператора стоит посередине, с места оператора очень плохо установить резак на край листа для обнуления координат. Появилась идея, на сам портал поставить джостик управления X, Y, Z для более точного позицирования на угол листа. Может есть уже недорогие решения этого вопроса? И как подключить? В голову приходит только игровой джостик на USB, провод удлинить на +5 м и положить в общий кабель-канал.
В Маче нажмите Tab. Там стрелки для передвижения портала вручную. Я ими позиционирую начало плазмы. А потом , в процессе, просто давлю Go To Zero и станок после раскроя сам едет в нулевую точку.
952661
Сообщение 952661 »
В работе от омического датчика отказался... т.к в процессе резки сопло засоряется и срабатывает омический датчик ... машина в афиге , начинает пытаться отскочить от поверхности металла ...короче резка прекращается прямо посреди процесса, металл в утиль. В топку сие...
Пользуюсь только датчиком контакта плавающей горелки и THC. Директору PO-MO я об этом говорил.... Режу в основном оцинковку до миллиметра.
