Переделка струйного принтера
raddd
Re: Переделка струйного принтера
Сообщение raddd »
artclonic писал(а):Она? (интересно каких размеров это создание... какое отверстие в диаметр.... и цены...)
от моника диаметр примерно 2см и по высоте тож.
а современные 4-6см длинна 1-1.5см диаметр..
цена.. мерсовские с рейкой на V образную шетерку нафиг никому не надо ибо не ломаются.. я с авторазборки забрал.. они их на мусорку выкидывают)))
raddd
Сообщение raddd »
artclonic писал(а):
raddd писал(а):там обычно рассееватель стоит... (сетка с семью дырками) ее можно вроде снять
хоть порядок бы понять мм диаметра ....тоньше отверстия инсулиновой иглы?
в сетке да очень тонкие 0,1-0,2 наверное..
artclonic
Сообщение artclonic »
А вот такая схема не рабочая?
Заглянул по ценам.... ужаснулся...5 т.р. форсуночка!
Бе.jpg (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.92 КБ)</a>
Наверстываем... в электронике...
raddd
Сообщение raddd »
инерция большая у пневмо..
на гаражах можно найти.. могу штук 6 бесплатно отдать.. но я в Минске))
artclonic
Подумаем... Сам клич кину по друзьям мож для эксперимента одну накопают.В любом случае спасибо за участие!
raddd
Сообщение raddd »
вот есть таблички для ориентировки...
производительность-форсунок-delphi.jpg (3545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.29 КБ)</a>
ue__102.gif (3545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.46 КБ)</a>
Невский
Сообщение Невский »
artclonic писал(а):тоньше отверстия инсулиновой иглы?
В основном не диамер отверстия, а раскрытие факела в градусах.
Зависимости: давление (2-3атм), текучесть жидкости, время открытия в долях секунды.
При низкой текучести увеличивается время закрытия.
aleksandr.g3
Сообщение aleksandr.g3 »
Коллеги, что то тема заглохла. В итоге, получилось у вас или нет? Я сейчас тоже озадачился подобным вопросом. Но правда решил оставить обычные чернила, т.к. всё равно лаком покрываю + поверхность дерева покрывается белой морилкой. Так что по хорошему нужно будет только А3 цветник переделать для прямой подачи.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А почему не поставить на это дело перистальтические насосы?
nfyk
Настоящее имя: Иван Васильевич
Сообщение nfyk »
Тенгель писал(а):Китайцы массово штампуют широкие струйники только под одни картриджи, которые они называют клоном NovaJet 750 :
http://world.taobao.com/item/1077362833 ... 4Zp#detail
Мне кажется это модель картриджа от древнего Лексмарка, на каждый цвет используется один картридж, они одинаковые, есть четырёх и шестицветные модели, чипа на картридже не наблюдается, сразу идут дорожки к соплам. Выпускаются в китае, стоят копейки, подсоединяются трубки СНПЧ. У меня стоит без дела такой струйник уже несколько лет новый незапущенный, могу продать, ширина печати метра полтора, чернила водянка, можно заливать как пигмент, так и раствор.
Все детали для такого принтера тоже кстати можно купить отдельно, пошарьте по ссылке на картриджи.
Есть необходимость переделки широкоформатного принтера под водный раствор . Нужна консультация специалиста. Принтер в наличии есть.
