[WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
plotik
Re: [WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
Сообщение plotik »
"А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира? " т.е. Futures. Замахнулся..
непонял куда здесь вставлять
найти первый встреченный calculator и после него):добавить (найти второй встреченный calculator и после него):
</glade-widget-class>
        <glade-widget-class name="HAL_Offset" generic-name="hal_offset" title="HAL Offset"/>
        <glade-widget-class name="Calculator" generic-name="calc" title="calculator">
            <properties>
                <property id="size" query="False" default="1" visible="False"/>
                <property id="spacing" query="False" default="0" visible="False"/>
                <property id="homogeneous" query="False" default="0" visible="False"/>
            </properties>
        <!-- Actions -->
что касается компенсации то вот эти строки напрягают
**** GMOCCAPY GETINIINFO ****
 Preference file path: /home/cnc/linuxcnc/configs/sim.gmoccapy/gmoccapy_4_axis.pref
gladevcp: trouble looking for handlers in 'compensation_z': iteration over non-sequence
  File "/usr/bin/gladevcp", line 129, in load_handlers
    for object in objlist:
TypeError: iteration over non-sequence
/usr/bin/gladevcp:212: RuntimeWarning: missing handler 'comp_reset_click'
  builder.connect_signals(handlers)
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
plotik писал(а):<glade-widget-class name="Calculator" generic-name="calc" title="calculator">
вот тут есть один калькулятор ;)
verser
Сообщение verser »
Имейте ввиду, этот Вильям... без борьбы не сдаётся :hehehe:
plotik писал(а):что касается компенсации то вот эти строки напрягают...
давайте необрезанный лог посмотрим :)
plotik
Сообщение plotik »
вот-
LINUXCNC - 2.6.4
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/sim.gmoccapy'
Machine configuration file is 'gmoccapy_4_axis.ini'
Starting LinuxCNC...
/usr/bin/gmoccapy:147: GtkWarning: IA__gtk_entry_set_text: assertion `text != NULL' failed
  self.builder.add_from_file(XMLNAME)
/usr/bin/gmoccapy:227: GtkWarning: Invalid icon size 48
  self.widgets.window1.show()
**** GMOCCAPY INFO ****
**** gmoccapy screen 2 found ****
**** audio available! ****
(gladevcp:7235): libglade-WARNING **: could not find glade file 'features_gmoccapy.glade'
**** GLADE VCP ERROR:    With xml file: features_gmoccapy.glade : could not create GladeXML object
**** virtual keyboard program found : <matchbox-keyboard>
**** no valid probe config in INI File ****
**** disabled tool measurement ****
******************************* Gcode.lang found
(gmoccapy:7227): GtkSourceView-CRITICAL **: gtk_source_language_manager_set_search_path: assertion `lm->priv->ids == NULL' failed
**** GMOCCAPY INFO : inifile = /home/cnc/linuxcnc/configs/sim.gmoccapy/gmoccapy_4_axis.ini ****:
**** GMOCCAPY INFO : postgui halfile = gmoccapy_postgui.hal ****:
Xlib.protocol.request.QueryExtension
plotik
Сообщение plotik »
один есть с нижним регистром а второй--у меня его нет. :thinking:
verser
Сообщение verser »
Всё же лучше разбираться с подключениями по-очереди, по-одному.
В архиве у Вас Features еще не было подключено, а в логах уже по нему ошибка
надо определиться, что важнее, и его целеустремленно двигать :) .
plotik
Сообщение plotik »
Вот без футурес
LINUXCNC - 2.6.4
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/gmoccapy'
 Preference file path: /home/cnc/linuxcnc/configs/gmoccapy/gmoccapy_4_axis.pref
(gmoccapy:7571): GtkSourceView-CRITICAL **: gtk_source_language_manager_set_search_path: assertion `lm->priv->ids == NULL' failed
**** GMOCCAPY INFO : inifile = /home/cnc/linuxcnc/configs/gmoccapy/gmoccapy_4_axis.ini ****:
plotik
Сообщение plotik »
Что то странное--почему-то у меня два glade--один 3.8.0 и в него грузится comprnsationZ.glade без ошибок, а другой 3.12.1--в него грузится с ошибками.
т.е. 3ю12 поставился после установки sudo apt-get install glade-- и появилась команда glade(до этого её не было была glade-gtk о чём писал ранее)--видать изза этого косяки.
НЕЕ----- удалил 3.12 лог ошибок тот же.
plotik писал(а):один есть с нижним регистром а второй--у меня его нет.
Там по моему в верху файла еще есть, скинь содержимое файла целиком.
plotik
Сообщение plotik »
Вот.
hal_python.tar.gz
(2.21 КБ) 1114 скачиваний
вот такая строка еще есть
<glade-widget-class-ref name="Calculator"/>
plotik
Сообщение plotik »
Nick писал(а):вот такая строка еще есть
сенькью--протупил.
plotik
Сообщение plotik »
Запустил--НО--по своей инструкции ;)
gmo.png (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.12 КБ)</a>
футурес брал здесьhttps://github.com/cnc-club/linuxcnc-features/
Самое главное в ini файл прописать абсолютные пути в секции DISPLAY
у меня так--у вас будет по другому
GLADEVCP = -U --catalog=mill-mm /home/cnc/linuxcnc/configs/new/features_gmoccapy/features.ui
FEATURES_PATH = /home/cnc/linuxcnc/configs/new/features_gmoccapy/
Символические ссылки сделать соответственно.
И Вуаля.
При запуске ругается на отсутствие картинок и какого-то bell.ogg(так и хочется изменить на EGG)
архив
new.tar.gz
(1.45 МБ) 1123 скачивания
plotik писал(а): bell.ogg
Это звук (когда делаешь что-то не то)... хммм не знаю зачем он там, возможно используется системный звучок, а у тебя его нет...
ogg - формат звукового файла.
В GTK+/GNOME есть специальный вызов для подобных звуков, сам звук выбирается штатными настройками системного интерфейса.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Кстати, только у меня в gmoccapy не работает в редакторе "найти и заменить"?
:bender:
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Конфигурация у меня сделана с Pncconf ,потом в ини заменяю Display = axis
на Display = gmoccapy , в Glade сделал свой user tabs и хал к его :
EMBED_TAB_NAME = ATC
EMBED_TAB_LOCATION = ntb_user_tabs
EMBED_TAB_COMMAND = gladevcp -x {XID} -H ATCdiagn.hal ATCdiagn.glade
там поставил кнопочки ,которьйе буду пользоват в ладер под условие что я в ntb_user_tabs.
Так вот вопрос ,мне нужен пин индикация что я открьйл ntb_user_tabs и нахожус в етой окно ,
как например :
halui.mode.is-manual (bit, out) - indicates manual mode is on
Сам ничего не нашел ,ест ли такой или как организироват ето условие ?
dinkata писал(а): ntb_user_tabs
покажи какие пины есть в halcmd show gmoccapy, хотя наверное этого там нет...
Lexxa писал(а):Кстати, только у меня в gmoccapy не работает в редакторе "найти и заменить"?
А у него там свой редактор?
verser
Сообщение verser »
Nick писал(а): А у него там свой редактор?
Есть, слабенький.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
verser писал(а):Есть, слабенький
Ну да, но функционал достаточный.
Найти и заменить не работает.
:bender:
