скоростной фрезер 900х2000
Вaha
Настоящее имя: Baha
Re: скоростной фрезер 900х2000
Сообщение Вaha »
pkasy писал(а):понятно. но я писал и пишу о cut3d.
мне тоже обвести название программы красным?
А, извини, по твоей ссылке была тема под названием Vectric VCarve, на приписку 3D cut даже внимание не обратил.
Почитал что такое 3D cut, удивительно простая и урезанная, ограниченная функциями программа, кажись самый младший недоразвитый братишка Aspire и Vcarve, думаю для ленивых пользователей, для тех кому качество и время не важно.
В этом варианте тебе может помочь, переход на другой правильный CAM. По той ссылке которую ты давал, кто то тебе посоветовал то же самое.
pkasy
Сообщение pkasy »
я б на повермил перешел, но пока с ним еще не разобрался.
pkasy
Сообщение pkasy »
написал быстренько программу, чтоб резать цилиндрические карманы. мне такое постоянно надо.
это режет цилиндрической фрезой.
сейчас допишу до шаровой.
1119.png (3983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.31 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
почему-то 5 координату хоумит только со второго раза.
сначала сразу пишет "Home switch inactive before start of latch move".
при повторном нажатии вращает барабан до сектора "приз".
в принципе, не напрягает, просто хотелось бы знать, почему так странно ведет себя эта ось?
pkasy
Сообщение pkasy »
переписал свою программку.
теперь режет и быстро и красиво.
самому приятно.
доска орех, паз диаметром 38 мм, фрезы 6 однозубая прямая и 5 круглая для финишной.
финишную стратегию подглядел на видео в теме nik1.
дартон или как его там.
IMAG0250.jpg (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.74 КБ)</a>
IMAG0251.jpg (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (524.36 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
написал еще модуль, вырезает скошенные отверстия, то есть пирамиду.
в связи с этим возник вопрос, просто сам еще не пробовал.
сейчас я режу дерево, орех в частности, вдоль волокон, то есть как все программы предлагают. а не лучше ли будет резать поперек, то есть можно же двигаться сверху вниз по профилю? и тогда можно использовать только цилиндрическую фрезу.
кто такое пробовал? меньше потом мохнатостей?
как вообще с мохнатостями бороться?
pkasy
Сообщение pkasy »
вот еще один глюк linuxcnc
координата B ( поворотная ось ) работает как маятник.
попробую прикрепить видео.
пока напишу словами.
стоит, к примеру, на 150 градусах.
g1b180f800
при движении на позицию она сначала проскакивает вперед на 182, потом назад на 179, и только потом устаканивается.
для понимания всего позора имейте в виду, что это не серва, а шаговик и без обратной связи.
еще и отключен!
то есть это какой-то непонятный мне способ движения - туда-сюда.
pkasy
Сообщение pkasy »
даже если всего на один градус перемещаешься - все равно тот же глюк!
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
блин все у тебя не слава богу :) то вектрик теперь еще и линух :D
pkasy
Сообщение pkasy »
если с 0 до 180, то пролетает до 200.
evgenyjp писал(а):блин все у тебя не слава богу
это компенсация того, что кое-где у меня лучше, чем у многих
:tongue: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Нахфиг такую компенсацию :hehehe:
pkasy
Сообщение pkasy »
ненененене )) пусть остается.
я уже написао пачку своих программа для 3D. работают лучше, как любые узкоспециализированные.
но вот эту фишку я понять просто не могу. такое ощущение, что где-то в программе забита большая инерция привода.
но ведь все считается по трапеции, верно? ну, кроме это случая.
pkasy
Сообщение pkasy »
хороша система репутации! всегда можно увидеть, как и кто к тебе относится.
pkasy
Сообщение pkasy »
такой глюк не только у меня.
вот и на linuxcnc.org тема
pkasy
Сообщение pkasy »
ладно, сам решил.
pkasy писал(а):ладно, сам решил
А чего решением не делишься с сообществом? Может-быть, еще у кого то такая же проблема всплывёт, а тут уже решение есть :)
pkasy
Сообщение pkasy »
вряд ли мое решение будет популярным.
поигрался с коэф-ми в ini файле.
посчитал в гнумерике и поставил правильные.
до этого стояли к-ты из pncconf-a.
pkasy
Сообщение pkasy »
вот еще глюк, который приходится учитывать и устранять в ручную.
если в G-CODE стоит M6 TxG43 и при нажатии на пуск начинает говорить о выходе за нижний ноль, значит, опять у EMC все в мозгах попыталось и все забылось, несмотря на то, что не выключается и часами выполняет одни и теже программы.
лечится ручным переключением инструмента до устранения глюка.
вот сейчас происходит измерение заготовки инструментом №1, высота получается 61,450
потом переключаем инструмент вручную или из программы на номер 3, который длиннее на 10 мм, и должны получить высоту 51,450, верно?
ну, это вы так думаете, а EMC периодически считает, что высота теперь 156,4. при переключении на T1 становится 166,4
пару-тройку раз погоняешь - начинает работать правильно.
даже не знаю, с чем связано.
точнее, знаю:
evgenyjp писал(а):все у тебя не слава богу
Чет на тебя навалилось траблов :)
pkasy
Сообщение pkasy »
я ж говорю, это компенсация моих успехов в э... другой области ))
программу еще не перегружал, пока помогает ручная установка нуля по таблице инструментов.
погуглил - не нашел ответа.
пока перегрузить немогу, отвественная деталь и вращать, то есть хоумить, ее уже нельзя.
