Куплю Шаговый Двигатель NEMA34
- DeNew Lab
- Настоящее имя: Даниил
Нужен 1 двигатель NEMA34
крутящий 46 кг*см
длина двигателя 80мм.
крутящий 46 кг*см
Последний раз редактировалось DeNew Lab 21 авг 2015, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
CNC Works
- Coffeein
- Почётный участник
Re: Куплю Шаговый Двигатель NEMA34
Извиняюсь за вопрос не по теме...
Какой драйвер и питание лучше для этого шаговика? 48 вольт и АМ882 драйвер норма?
- DeNew Lab
Какой лучше не знаю, всё индивидуально, я использую для таких двигателей драйвера Leadshine EM806 c питанием 42 Вольт. Антирезонанс у данный драйверов великолепен, движка не слышно вообще.Силвер писал(а):Какой драйвер и питание лучше для этого шаговика?
CNC Works
- Coffeein
- Почётный участник
Если рассматривать вариант для станка по дереву, с такой комплектацией, реально работать без пропусков шагов?
Ну пусть будет работать на нормальных скоростях. Правильнее говоря не очень спеша.
- DeNew Lab
Если не спеша, то пропуска не будет, у меня стоят на силовом станке, где и сталь 10мм. фрезерую, усилия большие, но пропуска не разу не схватил, на оборот, умышлено снизил ток на двигателях, в виду того, что порой всё сносят на своём пути, если не туда поехали, или за пределы поля, (датчики не подключены), так что будьте покойныСилвер писал(а):Если рассматривать вариант для станка по дереву, с такой комплектацией, реально добиться пропусков шагов.
CNC Works
- Coffeein
- Почётный участник
- Predator
Да такой драйвер подойдет, но можно и ЕМ806Силвер писал(а):АМ882 драйвер норма?
- Coffeein
- Почётный участник
Ем 806 у славика вроде нет. Но у даркстона можно купить.
- DeNew Lab
Цены только у них ... я в пур-лоджике покупал.Силвер писал(а):Но у даркстона можно купить.
CNC Works
- Predator
У него китайские аналоги, т.е. для внутреннего рынка китая, называется модель немного по другому, хотя внутри одно и тоже.Силвер писал(а):Ем 806 у славика вроде нет
Askov
- Настоящее имя: Андрей
Срочно нужен, или время терпит?DeNew Lab писал(а):Нужен 1 двигатель NEMA34
крутящий 46 кг*см
вал 14мм. с лысками
- DeNew Lab
Нет, не срочно, пока ещё идёт медленно сборка устройства.Askov писал(а):Срочно нужен
CNC Works
- DeNew Lab
Тех данные изменились немного, нужен с диаметром вала 12,7мм.
CNC Works
Woodmaster
- Опытный
FL86STH80-5504A - то что надоDeNew Lab писал(а):Тех данные изменились немного, нужен с диаметром вала 12,7мм.
- DeNew Lab
Всё я такой купил FL86STH80-4208 за 3кр. всё всем спасибо.Woodmaster писал(а):FL86STH80-5504A - то что надоDeNew Lab писал(а):Тех данные изменились немного, нужен с диаметром вала 12,7мм.
CNC Works
