Куплю Шаговый Двигатель NEMA34
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Сообщение DeNew Lab »
Нужен 1 двигатель NEMA34
крутящий 46 кг*см
длина двигателя 80мм.
Последний раз редактировалось DeNew Lab 21 авг 2015, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
CNC Works
Coffeein
Re: Куплю Шаговый Двигатель NEMA34
Сообщение Coffeein »
Извиняюсь за вопрос не по теме...
Какой драйвер и питание лучше для этого шаговика? 48 вольт и АМ882 драйвер норма?
DeNew Lab
Силвер писал(а):Какой драйвер и питание лучше для этого шаговика?
Какой лучше не знаю, всё индивидуально, я использую для таких двигателей драйвера Leadshine EM806 c питанием 42 Вольт. Антирезонанс у данный драйверов великолепен, движка не слышно вообще.
CNC Works
Coffeein
Если рассматривать вариант для станка по дереву, с такой комплектацией, реально работать без пропусков шагов? :) Ну пусть будет работать на нормальных скоростях. Правильнее говоря не очень спеша.
DeNew Lab
Силвер писал(а):Если рассматривать вариант для станка по дереву, с такой комплектацией, реально добиться пропусков шагов.
Если не спеша, то пропуска не будет, у меня стоят на силовом станке, где и сталь 10мм. фрезерую, усилия большие, но пропуска не разу не схватил, на оборот, умышлено снизил ток на двигателях, в виду того, что порой всё сносят на своём пути, если не туда поехали, или за пределы поля, (датчики не подключены), так что будьте покойны :-)
CNC Works
Coffeein
:good: Спасибо.
Силвер писал(а):АМ882 драйвер норма?
Да такой драйвер подойдет, но можно и ЕМ806
Coffeein
Ем 806 у славика вроде нет. Но у даркстона можно купить.
DeNew Lab
Силвер писал(а):Но у даркстона можно купить.
Цены только у них ... я в пур-лоджике покупал.
CNC Works
Силвер писал(а):Ем 806 у славика вроде нет
У него китайские аналоги, т.е. для внутреннего рынка китая, называется модель немного по другому, хотя внутри одно и тоже.
Askov
Сообщение Askov »
DeNew Lab писал(а):Нужен 1 двигатель NEMA34
крутящий 46 кг*см
вал 14мм. с лысками
Срочно нужен, или время терпит?
DeNew Lab
Askov писал(а):Срочно нужен
Нет, не срочно, пока ещё идёт медленно сборка устройства.
CNC Works
DeNew Lab
Пока всё ещё нужен двигатель :stepper:
CNC Works
DeNew Lab
Тех данные изменились немного, нужен с диаметром вала 12,7мм.
CNC Works
Woodmaster
Сообщение Woodmaster »
DeNew Lab писал(а):Тех данные изменились немного, нужен с диаметром вала 12,7мм.
FL86STH80-5504A - то что надо
DeNew Lab
Всё я такой купил FL86STH80-4208 за 3кр. всё всем спасибо.
CNC Works
