Mach3: USB или LPT?
jbase
Mach3: USB или LPT?
Сообщение jbase »
Всем привет, это мой первый пост здесь. До этого собрал два 3D принтера, сам программист/электронщик.
Сейчас собираю фрезер CNC. Встал вопрос выбора электроники. Ну, с драйверами шаговиков всё понятно, их полно разных продаётся.
А вот контроллер?
На Али два основных типа контроллеров:
1) breakout board (т.е. развязка оптронная, как я понимаю) для подключения через LPT, например:
http://www.aliexpress.com/item/FreeShip ... 21711.html
USB там для питания.
2) USBCNC, вроде, то же самое, но с эмуляцией LPT через USB (или в самом Mach3 как-то там он по-другому через свой драйвер видится что ли), например:
http://www.aliexpress.com/item/4-Axis-U ... 79279.html
Покурил разные форумы, наши и зарубежные, в основном все рекомендуют взять отдельный простенький комп с XP и работать через него по LPT. Но мне, как человеку, извините, современному и живущему в 2015 году, такое управление станком кажется дикостью. Тем более, я не помню чтобы LPT вообще отличался чётким таймингом, разве что под DOS.
3D принтер управляется простеньким Ардуино за 9 долларов и ему хватает быстродействия чтобы обрабатывать G-Code. Здесь же какие-то сложнейшие навороты итд итп.
Так как лучше? Я правильно понял, что для CNC софт Mach3 является де факто и 90% людей работает на нём? Или сейчас есть другие варианты с USB подключениями?
Спасибо большое.
Re: Mach3: USB или LPT?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Я с Mach3 - Ethernet SmoothStepper (ESS) использую.
http://www.warp9td.com/
По поводу Mach3 - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2558
Последний раз редактировалось FLUKE 07 авг 2015, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
tooshka
Сообщение tooshka »
Милая, ты услышь меня
jbase писал(а):2) USBCNC, вроде, то же самое, но с эмуляцией LPT через USB (или в самом Mach3 как-то там он по-другому через свой драйвер видится что ли), например:
USBCNC MK1 - это самая простая версия контроллера PlanetCNC. С Mach3 он не работает, у него своя программа управления.
jbase
Сообщение jbase »
FLUKE писал(а):По поводу Mach3 - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2558
Спасибо за ссылку, то, что нужно! Изучил.
Я хочу из дерева, алюминия и дюраля вырезать детали (для станков, для тех же 3d принтеров, итд).
Из обзора, вроде как, получается, что лучший вариант - NCStudio?
jbase писал(а):Спасибо за ссылку, то, что нужно! Изучил.
Если речь про раскрой по контуру - то, практически все программы будут хорошо работать.
Естественно, если их правильно настроить, а не доверять настройкам "по умолчанию".
trafbite
Сообщение trafbite »
Есть еще вариан с Ethernet, у PureLogic, например. Причем я им звонил, говорят что он даже предпочтительнее, чем usb, и питание там не отдельно, а прямо мо PoE.
Дороговасто правда(( тем более, что сам по себе не взлетит, нужна плата расширения для коммутаций.
Аналог бы, но подешевле...
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
jbase, приветствую!
Вы определились с контроллером USB и программой? Тоже интересно: в планах построить фрезер.
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
Прикупил вот этот USB контроллер
IMAG1063.jpg (21031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
https://ru.aliexpress.com/item/mach3-4- ... 51517.html
100кГц, в комплекте CD-диск с MACH3 и лицензией, шнур USB. Запустился на ура, все 4 оси ШД работают, входы-выходы работают (3 порт). Подключил инвертор для шпинделя "Omron", тоже работает, включается и обороты регулируются. Можно подключить внешний MPG пульт. Теперь разбираюсь с Mach-ем.
arisov77
Сообщение arisov77 »
Rom327 писал(а):Прикупил вот этот USB контроллер
Тоже такой имеется, работает нормально, настраивается легко, но правда я его использую не на ЧПУ фрезере, а так скажем в полуЧПУ-профилегибочном станочке, который ещё в процессе отладки...
Rom327
Сообщение Rom327 »
arisov77 писал(а): Тоже такой имеется, работает нормально, настраивается легко, но правда я его использую не на ЧПУ фрезере, а так скажем в полуЧПУ-профилегибочном станочке, который ещё в процессе отладки...
У тебя тоже название с процессора спилено?
Проц.jpg (20914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.17 КБ)</a>
nekefer
Сообщение nekefer »
порт лпт максимальная частота 30 кгц примерно, обычно сама плата примитивно этот сигнал траслирует, выключенние компа означает отсановку принтера.
а юсб - это отдельное устройство которое само генерирует требуемую частоту, хоть 300кгц, и часто способно принимать в память часть данных вперед, т.е. как например лазерный принтер получил документ и печатает сам хоть до утра, а комп можно вырубать, ну и ряд других фишек
Rom327
Сообщение Rom327 »
nekefer писал(а):порт лпт максимальная частота 30 кгц примерно, обычно сама плата примитивно этот сигнал траслирует, выключенние компа означает отсановку принтера.
А можно узнать про что это ты? :D
arisov77
Rom327 писал(а):У тебя тоже название с процессора спилено?
Да, спиленно или отшлифованно.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
nekefer писал(а):юсб - это отдельное устройство которое само генерирует требуемую частоту
Например такой юсб способен сохранить в себе память всего телефона и энергию для зарядки аккумулятора на месяц вперед
http://www.cmax.ru/upload/iblock/5cf/5c ... 3604d4.jpg
А кто еще какую ерунду напишет?
Rom327 писал(а):А можно узнать про что это ты? :D
Видимо про контроллер с USB подключением.
Например такой, как в посте #10.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Тогда это полный бред!
Почему бред-то? Такой контроллер сам генерит сигналы step/dir, ибо по usb их не передать. Некоторые имеют буфер команд, например usb-контроллер kflop.
Andrey@KZN
UAVpilot писал(а):Некоторые
Всё описанное - лишь некоторые.
И некоторые из них USB, а некоторые не USB.
В общем фигня написана то.
