Контроллер авариного отключения
Co_balt
Re: Контроллер авариного отключения
Сообщение Co_balt »
ukr-sasha писал(а):Станок выключиться когда вибрации исчезнут, типа фреза сломалась? Или увеличиться амплитуда вибраций, а в этот момент я подбираю режимы для нового материала? Или чуть затупилась?
Подробно смоделируйте поведение.
Насчет мин. уровня вибрации, когда фреза поломана, такое событие будет довольно трудно отличить от нормального режима, если только обломком фрезы не зацепит заготовку... В режиме настройки - можно отключать все датчики, Вы и так рядом со станком...
kalinvick
Сообщение kalinvick »
NightV писал(а):уууу.. походу за станком ты не стоял,
Co_balt писал(а):Конечно не стоял, мне этого и не надо! Мое образование позволяет мне надолго забывать про тех. процесс, поскольку я больше 20 лет занимаюсь пром. автоматизацией...
Co_balt писал(а):Вчера облазил свой хоббийный станок, все пытался найти "cредства ЧПУ-стойки"
Слова говорильные и предмет материальный из разных малопересекающихся областей.
megagad
Сообщение megagad »
Co_balt писал(а):Я как раз и пытался понять список этих критичных "входных/выходных параметров", который будет интересен ни только мне, но и другим, у кого есть недорогие хоббийные станки
Вы упускаете одну вещь. Точнее - не воспринимаете то последнее словосчетание ,что характеризует станок - "недорогой, хоббийный". "Докупка" датчиков, софта, "приблуд" однозначно переведёт станок в другой ценовой диапазон. ИБО - вылезут сотни и тысячи "огрех", которые будут мешать беспроблемно работать такому "модернизированному" станку. И его придётся модернизировать дальше(в плане механики и электрики) :)
И коль вы заикнулись про "управляющую систему" - чем управляется ваш станок? Как именно вы собрались скрещивать вашу супер-приблуду и управляющую программу станка?
Co_balt писал(а):я думаю, контроль амплитуды и длительности будет достаточно. Превышение, значит "неполезный". Статистику можно собрать за опред. время для каждого станка и режимам обработки и потом принять решение по уставке...
у разных фрез свои профиля "вибраций", свои амплитуды - да даже обычный "свободный ход" отрубит станок(вибраций-то ноль будет), или наоборот - в деревяшке сучок, вибрации повысились, станок отключился - фрезу на помойку.
Боитесь сотавлять станок без присмотра - ставьте банальные "автоматы", следящие за потреблением по линии шпинделя/привода/компа - превышение или пропадание значений рубает весь станок. Сделать можно на дешевых датчиках тока, простеньком МК и релюхой(сигнал на Е-стоп и на отрубание общего питания станка). Всё. И ничего не нужно мудрить.
По пылесосу - цепляете его к выводу-реле, в управляющей программе настраиваете его, например как "помпа СОЖ", в КАМ задаёте, что СОЖ подаётся только во время обработки - всё. Где нужно пылесос включится, где ненужно - выключится. Вопрос в другом - долго-ли он проживёт в таком режиме?
Co_balt
Сообщение Co_balt »
megagad писал(а):Вы упускаете одну вещь. Точнее - не воспринимаете то последнее словосчетание ,что характеризует станок - "недорогой, хоббийный". "Докупка" датчиков, софта, "приблуд" однозначно переведёт станок в другой ценовой диапазон. ИБО - вылезут сотни и тысячи "огрех", которые будут мешать беспроблемно работать такому "модернизированному" станку. И его придётся модернизировать дальше(в плане механики и электрики) :)
Хоббийный станок это уровень цен 70 - 200 тыс. руб. Контроллер аварийного отключения с датчиками ~ 3 - 5 тыс. руб. в нем уже будет заложена управляющая программа... Сотни тысяч огрехов всегда вылазят их фиксят в процессе опытно-пром эксплуатации, что я собственно и готов сделать на своем личном станке... Мой станок как и Ваш управляет перемещением инструмента в пространстве и скоростью его вращения, если Вам интересно какой софт стоит - Mach3. Маch3 и управ. программу аварийного отключения не собираюсь скрещивать, не стоит такая задача, тем более у других может быть и не Mach3
Co_balt
Сообщение Co_balt »
kalinvick писал(а):Слова говорильные и предмет материальный из разных малопересекающихся областей.
Спасибо дружище за дельный совет, он мне реально помог понять Ваш уровень глубины познаний в этом серьезном вопросе!
Тему читать поленился, но, насколько я понял - речь о обработке древесины.
Могу сразу рассказать чем все это закончится, если и удастся реализовать задуманное (уверен, что не получится).
Когда станок будет оставлен под присмотром всех этих сложных систем - фреза затупившись (или по любой другой причине из тысячи оставшихся) зажжет древесную стружку, и все это дело вместе с циклоном и с датчиками благополучно сгорит за секунды.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Это легко решается установкой над станком бака с водой литров так на 200 :) И клапаном из легкосгораемого материала.
аминь!
а оно того стоит) :thinking:
Co_balt
Сообщение Co_balt »
michael-yurov писал(а):Тему читать поленился, но, насколько я понял - речь о обработке древесины.
Зря, конечно, что Вы не прочитали всю ветку - речь шла о резьбе по кости...
michael-yurov писал(а):Когда станок будет оставлен под присмотром всех этих сложных систем - фреза затупившись (или по любой другой причине из тысячи оставшихся) зажжет древесную стружку, и все это дело вместе с циклоном и с датчиками благополучно сгорит за секунды.
Вы так красочно все описали и я на мгновенье представил себе пожар в своем доме, что решил напрочь оказаться от этой богомерзкой идеи! В оставшееся в свободное время от безделья я обязательно вырежу памятную табличку (резцами по дереву) и приколочу на стену как напоминание, что если хочешь что-либо сделать не спрашивай советов у идиотов! :lol: :lol: :lol:
Co_balt писал(а):что если хочешь что-либо сделать не спрашивай советов у идиотов!
Гениальная мысль!
А зачем ты спрашивал советы у идиотов?
В любом случае - спасибо за позитив! :hehehe:
