Д16Т и 6061 аналоги или?
trafbite
Сообщение trafbite »
Привет!
Аналоги ли это?
Нашел инфу, что 6061 полный аналог АД33. Как их прочность по сравнению с Д16Т?
evgenyjp
Re: Д16Т и 6061 аналоги или?
Сообщение evgenyjp »
все не так просто и явных 100% аналогов нет, но примерно да,на АД33 похожи 6061, 6063
к дюралевым сплавам относятся же 2017, 2024, 7075 в таком порядке твердости, 7075 есть термически обработанные, наверно они ближе всего к нашему Д16Т.
есть еще закаленный сплав алюминия, самый твердый, называется AC8C.
trafbite
Спасибо!
Эх, жаль, а то я у китайцев нашел небольшие кусочки из этого сплава, однако, нужно что, то по твердости как д16т.
Придется продолжить тщетные поиски продавцов в розницу или обрезков...
skyAlex
Сообщение skyAlex »
trafbite писал(а):Спасибо!
Зачем искать если они прямо на форуме есть?
trafbite
Блин, смотрел здесь на форуме - не видел. Вчера еще раз поискал - нашел одного человека, который обрезки продает ))
Tima2008
Настоящее имя: Андрей Сергеевич
Сообщение Tima2008 »
7075 это аналог В95, но никак не Д16Т.
Обрезков Д16Т совсем не проблема найти, найдите любого токаря или фрезеровщика, он подсобит или подскажет где.
trafbite
Ну, к сожалению, у меня фрезеровщиков и токарей знакомых нет, потому и приходится искать на форуме.
Если Вы знаете, подскажите :)
6061 не аналог Д16т. материалы похожие, но по свойствам достаточно сильно отличаются.. какие обрезки нужны ? габариты ?
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
6061Т6 (Т651)-соответствует АД33Т (Т1)
АД35Т1--6082Т6 (Т651)
Эти материалы удобны при изготовлении (технологичны) в металлургии.
Из 6061Т6 делают замечательные рамы для велосипедов, неубиваемые. А в 7000-7005 рамах трещины через год--вполне реально.
Группы Д16, В95, АМГ6 и АК4-1 не самые технологичные.
В России порядка 20-25 производств (прессовых) из них только КУМЗ, АЛКОА, АМР (БКМПО), СМК, КРАМЗ и умирающий ВИЛС делают такие сплавы.
АД31 все.
АД33 и АД35 сложнее, и специфичны при реализации.
Здесь, на форуме, академиков и просто хороших спецов много.
Поставьте задачу, с описанием условий эксплуатации, прочности, в т.ч. циклической, коррозионостойкости и др.
Иначе будет, как мною описано:
http://cccp3d.ru/topic/69924-prekloneni ... ievye-spl/
Вы даже не представляете, как часто к нам обращаются "дайте В95, (или Д16, или чего-нибудь ещё), и с пеной у рта доказывают.
Даже посылают наших сотрудников, и меня в том числе, за предложения объяснить, "нахрена козе баян", идут к нашим конкурентам, которым лишь бы продать, потом другие про таких рассказывают, как они партию деталей, силовых, вместо Д16Т из Д16 сделали.
Пример.
Известный снайпер рассказывал (Андрей В.Г.) недавно, что очень удивился, когда у Т-5000 элементу звенят, как свинец. Ведь Д16 же...
Всё понятно, почему???
Для полноты картины: из Д16Т им дорого показалось, а из Д16--отлично. Из ВТ6 пр-ва ВСМПО-дико дорого, а из "ломового" самый раз.
Только спросите у любого "хорошего" или "плохого" парня (с ружьём конечно), согласится ли он на такое барахло, которое уронил-выбросил, или после трёх-четырёх рожков нахрен отлетит?
Фото прилагаю.
3 рожка и н.... (55223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.34 КБ)</a>
3 рожка и н....
Уронил и н... (55223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.24 КБ)</a>
Уронил и н...
trafbite
Hanter писал(а):6061 не аналог Д16т. материалы похожие, но по свойствам достаточно сильно отличаются.. какие обрезки нужны ? габариты ?
Толщина 14 или 16 мм, кусочек 170х180мм, или мелкими: 180х80, 60х90 2шт, 50х90.
digiTALker
Сообщение digiTALker »
Leonid Vs писал(а): ↑08 авг 2015, 00:27 6061Т6 (Т651)-соответствует АД33Т (Т1)
АД31 все.
Пример.
Фото прилагаю.
Леонид, и всё таки подскажите ближайший зарубежный аналог Д16Т, я использую FSWizard и мне для более точного подбора режимов резания. Спасибо.
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600. :stepper: Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки :rail: китайские. Плата :controller: RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200. :dirll: Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера :stepper: . ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
Сообщение shalek »
digiTALker писал(а): ↑ Леонид, и всё таки подскажите
:thinking: :thinking: :thinking:
Боюсь на этом форуме он не подскажет.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
alex_sar
Сообщение alex_sar »
digiTALker писал(а): ↑31 окт 2021, 11:45
вообще 2024.
Но! fswizard ничего про ваш станок и вашу фрезу не знает, а это куда важнее чем конкретная марка дюрали. Как ориентир любая пойдёт, а дальше только смотреть и слушать.
digiTALker
shalek писал(а): ↑31 окт 2021, 14:30
а где он делится своими ценными знаниями? или его тут обидели?
digiTALker
alex_sar писал(а): ↑31 окт 2021, 17:07
вообще 2024.
почему не знает, в платной версии например можно задать кривую момента шпинделя и кой чо еще Изображение
digiTALker писал(а): ↑ Как ориентир любая пойдёт
не подойдёт, параметры могут отличаться в двое
Kachik
Сообщение Kachik »
Уже два раза отвечали Д16Т это 2024-Т4.
Или цель - обсудить чудесный fswizard ?
digiTALker писал(а): ↑ а где он делится своими ценными знаниями? или его тут обидели?
В Ютубе делится ценными видосами. Здесь его забанили.
alex_sar
digiTALker писал(а): ↑ почему не знает, в платной версии например можно задать кривую момента шпинделя и кой чо еще
Столько умных графиков, а простая фраза, которую я написал - не доходит...
Ну ничего, как первую фрезу сломаете в указанном визардом режиме, перечитайте ))
digiTALker
Kachik писал(а): ↑31 окт 2021, 20:00 Уже два раза отвечали Д16Т это 2024-Т4.
если бы я хотел обсудить визард то только с целью а нет ли чего лучше, я всегда хочу лучше.
про то что два раза отвечали - спасибо за третий, первые два найти не смог. нашел только предположения, а не утверждения.
alex_sar писал(а): ↑ вообще 2024.
спасибо, просто я не обратил внимание на голую цифру 2024. Вы в одном тексте обсудили сразу две темы, а я не схватил. Спасибо.
женек1
Сообщение женек1 »
здравствуйте уважаемые ! можно у вас спросить есть у меня идея выточить себе "ноги"для велосипедной вилки (это 2 трубки ) у нас по размеру есть только ад 31 35х2 трубка но оня чуть тоноковата надо бы 35х3 есть в китае но только 6061 вот собственно вопрос.
ад 31 отлично анодируется а как анодируется ад 33 по названию они похожи
и как она по прочности ?
Вернуться в «Механика»
