Делюсь своим 4-х осевым постпроцессором для PowerMill 10.06
Re: Делюсь своим 4-х осевым постпроцессором для PowerMill 10
Вот:
Impeller.rar
(75.67 КБ) 3231 скачивание
nkp писал(а):при чем здесь версия - в любой версии думаю можно это сделать...
В МастерКам Х4 подшаманненой 100% не работало. Х5 не пробовал, Х6 сама по себе с глюками Х7 еще не ставил.
В Powermill получится вырезать такое:
Труба.jpg (18825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.09 КБ)</a>
Труба, в ней нужно вырезать отверстия. Нужно чтобы вместо оси X получили градусы например ось X
ukr-sasha твой постпроцессор поворотная ось в каких величинах как линейная или угловая?
ukr-sasha покаж кусок кода Gcode для 4х осевой
В угловых.
4-х осевая позиционная.
N1  (   NC FILE : Кольцо д=25 Powermill    )
N2  (   DATE : 01  .03  .12   &   TIME - 09  :40  :13   )
N3  (   PMPost VERSION : 6.3.2579.0   )
N4  (   MACHINE TOOL : Uk-Sasha   &   MODEL : UkrCNC v.2   )
N5  (   CONTROLLER : Dynomotion   &   SERIES : K-Flop   )
N6  (   OPTION FILE : KMotion-4axis   )
N7  (   OUTPUT WP : СК1   )
N8  (   OUTPUT UNITS : MM   )
N9  G00 G49 G40 G17 G80 G90
N10  G21
N11  ( ================= )
N12  (   TOOLPATH : 1   )
N13  (   STRATEGY USED : Rotary   )
N14  (   TOOLPATH WP : СК1   )
N15  ( ================= )
N16  (   TOOL TYPE : TAPERSPHERICAL   )
N17  (   TOOL NAME : Conical-10angle-0.1rad   )
N18  (   TOOL DIA.: 3.175   &   TIP RAD.: 0.1   & LENGTH : 36   )
N19  T1  M6
N20  G1  X0.00  Y0.00  F1500
N21  G1  Z14.98  F1500
N22  X0.00  Y0.00  Z14.98  A0.00
N23  X5.21  Y0.00  Z14.98
N24  X5.21  Y0.00  Z11.93  F500
N25  X5.21  Y0.00  Z11.93  F1000
N26  X5.15  Y0.00  Z11.94
N27  X4.98  Y0.00  Z11.95
N28  X3.56  Y0.00  Z11.96
N29  X3.21  Y0.00  Z11.95
N30  X3.12  Y0.00  Z11.93
N31  X3.06  Y0.00  Z11.89
N32  X3.04  Y0.00  Z11.84
N33  X2.96  Y0.00  Z10.95
N34  X2.95  Y0.00  Z10.94
N35  X0.35  Y0.00  Z10.94
N36  X0.35  Y0.00  Z10.95
N37  X0.26  Y0.00  Z11.66
N38  X0.25  Y0.00  Z11.68
N39  X0.23  Y0.00  Z11.71
N40  X0.19  Y0.00  Z11.73
N41  X0.14  Y0.00  Z11.74
N42  X-0.62  Y0.00  Z11.75
N43  X-0.68  Y0.00  Z11.74
N44  X-0.74  Y0.00  Z11.72
N45  X-0.76  Y0.00  Z11.71
N46  X-0.79  Y0.00  Z11.68
N47  X-0.81  Y0.00  Z11.65
N48  X-0.92  Y0.00  Z10.94
N49  X-0.92  Y0.00  Z10.94
N50  X-2.94  Y0.00  Z10.94
N51  X-2.96  Y0.00  Z10.94
N52  X-2.96  Y0.00  Z10.97
N53  X-3.04  Y0.00  Z11.82
N54  X-3.07  Y0.00  Z11.89
N55  X-3.13  Y0.00  Z11.93
N56  X-3.23  Y0.00  Z11.95
N57  X-3.76  Y0.00  Z11.96
N58  X-5.06  Y0.00  Z11.95
N59  X-5.12  Y0.00  Z11.95
N60  X-5.21  Y0.00  Z11.93
N61  X-5.21  Y0.00  Z11.93  F1500
N62  X-5.21  Y0.00  Z14.98
N63  X-5.21  Y0.00  Z14.98
N64  X-5.21  Y0.00  Z14.98  A-0.03
N65  X5.21  Y0.00  Z14.98
N66  X5.21  Y0.00  Z11.93  F500
N67  X5.21  Y0.00  Z11.93  F1000
N68  X5.15  Y0.00  Z11.94
N69  X4.98  Y0.00  Z11.95
N70  X3.56  Y0.00  Z11.96
N601382  X-5.21  Y0.00  Z11.93  F1500
N601383  X-5.21  Y0.00  Z14.98
N601384  X-5.21  Y0.00  Z14.98  A-360.00
N601385  X5.21  Y0.00  Z14.98
N601386  X5.21  Y0.00  Z11.93  F500
N601387  X5.21  Y0.00  Z11.93  F1000
N601388  X5.15  Y0.00  Z11.94
N601389  X4.98  Y0.00  Z11.95
N601390  X3.56  Y0.00  Z11.96
N601391  X3.21  Y0.00  Z11.95
N601392  X3.12  Y0.00  Z11.93
N601393  X3.06  Y0.00  Z11.89
N601394  X3.04  Y0.00  Z11.84
N601395  X2.96  Y0.00  Z10.95
N601396  X2.95  Y0.00  Z10.94
N601397  X0.35  Y0.00  Z10.94
N601398  X0.35  Y0.00  Z10.95
N601399  X0.26  Y0.00  Z11.66
N601400  X0.25  Y0.00  Z11.68
N601401  X0.23  Y0.00  Z11.71
N601402  X0.19  Y0.00  Z11.73
N601403  X0.14  Y0.00  Z11.74
N601404  X-0.62  Y0.00  Z11.75
N601405  X-0.68  Y0.00  Z11.74
N601406  X-0.74  Y0.00  Z11.72
N601407  X-0.76  Y0.00  Z11.71
N601408  X-0.79  Y0.00  Z11.68
N601409  X-0.81  Y0.00  Z11.65
N601410  X-0.92  Y0.00  Z10.94
N601411  X-0.92  Y0.00  Z10.94
N601412  X-2.94  Y0.00  Z10.94
N601413  X-2.96  Y0.00  Z10.94
N601414  X-2.96  Y0.00  Z10.97
N601415  X-3.04  Y0.00  Z11.82
N601416  X-3.07  Y0.00  Z11.89
N601417  X-3.13  Y0.00  Z11.93
N601418  X-3.23  Y0.00  Z11.95
N601419  X-3.76  Y0.00  Z11.96
N601420  X-5.06  Y0.00  Z11.95
N601421  X-5.12  Y0.00  Z11.95
N601422  X-5.21  Y0.00  Z11.93
N601423  X-5.21  Y0.00  Z11.93  F1500
N601424  X-5.21  Y0.00  Z14.98
N601425  M5 M9 M30
ukr-sasha писал(а): позиционная.
эт не интересно :)
Саша, при нынешней конструкции поворотки мне полноценная не подойдет - люфты.
Поставь РМ, пост есть, попробуй - думаю у тебя получится. :-)
ukr-sasha писал(а):Саша, при нынешней конструкции поворотки мне полноценная не подойдет - люфты.
постпроцессор то не знает про люфты. Он должен крутить ее в Gcode :)
ukr-sasha писал(а):Поставь РМ, пост есть, попробуй - думаю у тебя получится.
Поставить, потом разобраться с РМ и вылезит какой нибудь косяк.
Кажется придумкал как можно выкрутиться Шиткаком :)
Я то знаю, вот и выбрал такую стратегию.
Статья по настройке постпроцессора, пост 367: http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=54&p=8#p68129
П.С. Я бы лучше не написал. :)
romanru1
Сообщение romanru1 »
ukr-sasha писал(а):Статья по настройке постпроцессора, пост 367
Д все так и есть , настроить четырех осевой пост не сложно и ключевое в этом вопросе то, что Поверомилл не творит чудес , ему нужны поверхости или " управляющие пповерхности " для работы с сеткой для всех путних стратегий , ему нужно выбрать правильную систему координат и выбрать стратегию ( к поверхности или к оси ) .
Например если попытаться вырезать фрезой из вращаещейся болванки швеллер, и если модель сетка а стратегия к оси вращения то на выходе получится
призма , а если содать управляющую поверхность в виде швеллера и поместить ее внутрь модели швеллера или же создать сам швеллер в POWERSHAPE и открыть в POWERMILL и выбрать стратегию "фреза к поверхности ", то будет все ГУД !
По поводу вырезания окон в трубах - там есть стратегия " боком фрезы " , но окна в трубах должны быть поверхностью , и эта стратегия наверное подойдет !
DSP1
Сообщение DSP1 »
Те , кто не умеет или не любит моделировать , могут создавать путные , имхо ,
многоосевые траектории по сеткам без вспомогательной геометрии .
https://www.youtube.com/watch?v=je15ew0iE-A
Михаил, ты просил пост без G0.
Вот попробуй, может подойдет.
Вместо G0 будет выводиться G1 с максимальной подачей, которая прописана вначале поста, у меня 2500 мм/мин.
П.С. Отсутствие G0 наверное не совсем правильно.
Fanuk-KMotion-4axis(noG0).txt
(53.64 КБ) 1936 скачиваний
ukr-sasha писал(а):Михаил, ты просил пост без G0.
Ой, так я уже сделал себе в тот же день. Правда не правильно сделал - я тупо заменил вывод вместо команды G0 для быстрых перемещений - G1F20000.
Т.е. просто заменил текст написания команды G0.
Но я проверю. посмотрю, что получится. Сейчас пока нет возможности, через пару дней проверю.
Что-то не получилось.
Не принимает он у меня такие файлы.
Просто ничего не происходит, и файл не записывается.
У меня Delcam PostProcessor 2011 (SP3 CR 6.2.2512).
Подниму тему.
Интересно.
Кто нибудь из 1000 скачавших, пользуется в работе постпроцессором? :thinking:
П.С. Сегодня звонил на мобильный совершенно незнакомый мне человек, и интересовался, как переделать постпроцессор под конфигурацию станка с поворотной головой. :wik: Как меня нашел, непонятно? :wik: :shock:
ukr-sasha писал(а):Как меня нашел, непонятно?
Кругом шпиЁны :hehehe:
amina14599
Настоящее имя: Magomedova Aminat
Сообщение amina14599 »
А можно спросить для HAAS подойдет ваш постпроцессор 4-х осевой
amina14599, нужно смотреть коды Хасса и коды этого поста, такие как:
работа с метчиком, у него свои команды.
компенсации длинны и радиуса инструмента. (думаю стандартные)
работа с G2 G3, (думаю тоже стандартные)
НО есть свои тонкости даже от модели станка...
100% тебе никто не скажет, нужно ХОТЯБЫ посмотреть примеры программ для этого станка.
могу помочь с постом для СилидСАМ, но для 3 осей, под 4 пишу вручную. эту тему не изучал, понимаешь блин времени моего у НЕГО (насяльника) нет, чтобы я занимался изучением , а личное время мне тратить не хочется.. несколько раз заглядывал.. синусы косинусы... я то в школе только краем глаза посматривал что это такое :hehehe:
Predator писал(а):Кругом шпиЁны
ты пальцем покажи! :hehehe:
torvn77
Сообщение torvn77 »
amina14599 писал(а):А можно спросить для HAAS подойдет ваш постпроцессор 4-х осевой
И тип станка надо указывать поробно тоже.
(А то ведь никто и не поймёт какой у вас хаас, возьмут и дадут пост от токарного)
Вернуться в «CAM пакеты»
