Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Токарные станки с ЧПУ.
sysrover
Re: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Сообщение sysrover »
Итак тема АП
Постепенно крутим станок.
Заработали ПИДы на сервах правда через степдир оно както непонятно но работает.
Благодаря нику запустили оба шпинделя с синхронизацией.
Проточив конуса в шпинделях и подключив пневматику на зажим цангового патрона поняли ущербность кулачкового метода зажима цанги.
Сейчас заказаны тарельчатые пружины. Система будет работать так:
1. Тарельчатые пружины будут держать цангу зажатой.
2. С помощью пневмоцилинра и тяги с вилкой мы будем сжимать пружины открывая цангу.
Учитывая что наш пневмоцилинр дает около 500 кг это уже с плечем вилки, мы сможем спокойно ставить около 400 кг тарельчатые пружины. Этого вполне хватит держать цанговым патроном материал.
Как только доберусь опять до завода возьму фотик и выложу новые фотки прогресса.
Посе обновления шпинделей займусь пробами делать детали. Но еще осталось запустить индекс на шпинделях.
У 1г340 гидравлика цангу зажимает http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
sysrover
А как же вращение ? Там подшипник ?
sysrover писал(а):А как же вращение ? Там подшипник ?
На картинке подписал по памяти.
DSCN2815.JPG (3794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.61 КБ)</a>
sysrover
Такое можно и пневмой, но главное что там за подшипники ? они же будут адова греться при нагрузке в 300 кило.
sysrover
Полистал инструкцию, то что ты показал это не зажим цанги а подача материала передвижением внутренней цанги. Зажим производится гидроцилиндром внутри станка.
http://tau-rus.com/gidrocilindr_zazhima вот схема.
Зажимать пневмой не рекомендуется вроде потому , что в случае разгерметизации деталь улетит
sysrover писал(а):Полистал инструкцию, то что ты показал это не зажим цанги а подача материала передвижением внутренней цанги. Зажим производится гидроцилиндром внутри станка.
Похоже что еще один гидроцлиндр спрятан в шкиве :)
Станок 1700ВФ3.
Цанговый патрон. Цанга затягивается пружиной, а разжимается гидроцилиндром в хвосте.
IMAG0535.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (710.32 КБ)</a>
IMAG0537.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (908.44 КБ)</a>
IMAG0723.jpg (3731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (906.11 КБ)</a>
IMAG0724.jpg (3731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (808.96 КБ)</a>
IMAG0725.jpg (3731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (577.19 КБ)</a>
sysrover
Кстати ищу решение, у меня сейчас стоит сервопривод на шпинделе, но проблема что максимальные обороты которые могу сделать это 3000.
Но для ВСО нужно хотябы 6.
Как сростить серву и простой двигатель и переключаться меж ними физически, не знаю там коробка или ремень.
А то покупать серву шпиндельную за 1500$ не камильфо както.
sysrover писал(а): но проблема что максимальные обороты которые могу сделать это 3000.
Яскаву можно до 5000 вроде раскрутить просто задав макс. обороты в настройках.
sysrover
Редукция уже есть но там уже больше не сделаешь, хотя может посмотрим.
Мотор сам может максимум 2500 добить бы до 5000.
Просто видел станки с 2 двигателями но не понятно как переключаться.
sysrover писал(а):Просто видел станки с 2 двигателями но не понятно как переключаться
Через муфту, тут кстати на форуме, недавно человек делал на токарный, поищи, может такую и сделаешь ;)
sysrover
Прикольная идея, интересен люфт, я так понял сцепление за счет направляющих.
Или там еще трение ?
Посмотри в интернете про фрикционы, чтобы была понятна идея ;)
sysrover
Вот еще красота приехала с китая.
Кабелеукладчики.
цена в китае 19$, а дотавка 22$
DSCN1146.JPG (3510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
sysrover
Приехали цанги 5С для патронов. Решили переточить патроны и пользовать стандартные цанги.
Уже ставят тарельчатые пружины для зажима.
Завтра все отфоткаю и покажу.
А сегодня день независимости по этому везда празднецтва и не до станка :)
sysrover писал(а):Приехали цанги 5С для патронов.
Какой максимальный диаметр ими можно зажать?
Вернуться в «Токарные станки»
