TB6560 - особенности настройки и работы
sas_75
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Сообщение sas_75 »
Смысл в том, что не должно подаваться силовое питание, пока не появится питание +5В.
sas_75
Сообщение sas_75 »
По-хорошему, надо еще и защиту по току сделать по + силовой линии для защиты верхних транзисторов мостов.
raddd
Сообщение raddd »
samodelkin_YouTube
Сообщение samodelkin_YouTube »
sas_75 писал(а):По-хорошему, надо еще и защиту по току сделать по + силовой линии для защиты верхних транзисторов мостов.
Ну там же есть резисторы которые задают ток.
samodelkin_YouTube писал(а):Ну там же есть резисторы которые задают ток.
"У нас же был сторож!"(c)
Эти резисторы оказываются "вне игры" при КЗ выводов двигателей на землю.
samodelkin_YouTube
Сергей Саныч писал(а): Эти резисторы оказываются "вне игры" при КЗ выводов двигателей на землю.
и как реализовать защиту ... это кто-то делал?
gennadiy
Сообщение gennadiy »
Может быть "Красные каракули" помогут...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=9740
Samodelkin
Настоящее имя: Тарас
Сообщение Samodelkin »
Мне кажется, что в статье на первой странице ошибка.
Во втором пункте вместо "2. Установка рабочего тока..." должно быть " Установка тока в режиме покоя ".
Я свой драйвер запустил использовал двигатель от принтера ,48 шагов на оборот. Генератор прямоугольных импульсов подключив к входу "STEP" и все заработало.
Добавляю фото и печатную плату в формате LAY.
WP_20150802_18_16_16_Pro.jpg (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
WP_20150802_18_16_33_Pro.jpg (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
TB5660.rar
(23.82 КБ) 383 скачивания
megagad
Сообщение megagad »
Samodelkin писал(а):Во втором пункте вместо "2. Установка рабочего тока..." должно быть " Установка тока в режиме покоя ".
Всё там правильно написано. Ток покоя может сбрасываться на 50%
А джамперами выставляется порог отсечки по току от максимально заданного(100/75/50/25%)
Samodelkin
megagad писал(а):Всё там правильно написано. Ток покоя может сбрасываться на 50%
Можете более подробно описать я не могу никак понять?? :wik: :wik: :wik:
В этих микросхемах вообще нет такого понятия, как ток покоя.
raddd
Сообщение raddd »
Эти проценты на сколько помню... режим сброса обратного тока...
Тока простоя там нет... в ТВ6600 энтузиасты сами допиливают эту фичу.. причем иногда криво... первый импульс может проскочить на токе удержания...
Gesser
Сообщение Gesser »
Приветствую, я начинающий юзверь в плане чпу, с электроникой и схемотехникой сложно, с механикой на ты.
За вчерашний день собрал портальник из говна и палок на скорую руку, на мебельных направляющих, понабраться опыта, понять как что работает. Синяя плата была закуплена давно, ещё до скачка валют, с экранчиком и пультом (на всякий случай). Сегодня внимательно рассматривая плату обнаружил разъём мини-юсб. Подскажите пожалуйста её функцию. На дисплее кстати тоже есть разъём мини юсб. Прошу сильно не пинать, форум курю давно, но голова всеравно кругом от обилия информации. Боюсь плату спалить при первом подключении, так как начитался что сначала на неё надо подавать 5 вольт, только потом силовое напряжение. Блок питания есть вот такой (фото прилагаю), шаговики nema23 (57bygh41-401b). Хватит ли всего этого для успешного запуска?
Gesser
Сообщение Gesser »
вот сам станок из дров
Сообщение nkp »
Gesser писал(а):сначала на неё надо подавать 5 вольт
а в твоей плате разве есть отдельный вход для 5V ?
Gesser
Сообщение Gesser »
по ходу дела питание подаётся только на правый разъём. 27 вольт с блока питания, а питание на моторы я так понимаю идёт с самой платы.
а что за маркировка на микросхеме?
2015-10-24_000954.png (3553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.98 КБ)</a>
Gesser
Сообщение Gesser »
не могу точно на данный момент сказать, всё железо в гараже, максимальный кроп только такой на данный момент. завтра гляну.
Gesser
Сообщение Gesser »
вот такая микросхема
Попробуй подключить контроллер к компьютеру посредством USB разъёма.
И посмотри, не появилось ли новое устройство.
Под спойлером как это сделать:
Правой кнопкой мыши по моему компьютеру, и....
2015-10-24_231728.png (3528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.83 КБ)</a>
