Поворотная ось 4x Axis
Re: Поворотная ось 4x Axis
Predator писал(а):Это ты про те, что слева?
Да.
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Сообщение DeNew Lab »
Я вот, что подумал, это тоже предсказуемо, что при частом зажатии оси, а к сожалению именно так у меня она используется, дюраль безусловно будет заминаться и деформироваться (подошва), может ну его, и сделать подошву из стали 15мм. ? И прикрутить её к кубу 6ю болтами М6, сильно упадёт жесткости, или эквивалент будет ? Или вообще всё из стали, но как то по плохело мне уже ((( много мяса снимать...
CNC Works
Не так уж и часто зажимать. И если взять хорошие шайбы толщиной 3мм и не тянуть совсей дури то ничего ей небудет
frezeryga писал(а):и не тянуть совсей дури
А, если применяемую "дурь" не умеешь чувствовать руками, тогда нужно использовать динамометрический ключ :)
или просто отпилить ключ покороче и тогда с излишней дурью затянуть неполучится.
DeNew Lab писал(а):Места нет уже, я знал об этом, но и "сжирать" тоже нечем особо
Да зачем тебе место, сделай из листового железа 1 мм или даже тоньше кужух, ему места много не надо, зато ремень закроешь.
на станке можно выпилить красивый ажурный кожух их цельного куска дюраля.
frezeryga писал(а):а станке можно выпилить красивый ажурный кожух их цельного куска дюраля
Выпилить-то можно, но ТС говорит, что у него там места нет :)
DeNew Lab
Predator писал(а):А, если применяемую "дурь" не умеешь чувствовать руками,
Ну Вы же не знаете ,что именно я буду фрезеровать в поворотной оси, нагрузка большая, затягивание сильное будет, дюраль не переживёт этого. Я наверно не первый раз с данным материалом сталкиваюсь )))
frezeryga писал(а):на станке можно выпилить красивый ажурный кожух их цельного куска дюраля.
Рабочего поля станка не хватает на это дело.
Короче решил сталь искать для подошвы, а может и весь корпус из неё.
CNC Works
DeNew Lab писал(а):Короче решил сталь искать для подошвы, а может и весь корпус из неё.
:good:
DeNew Lab
А так же и шкив переделаю, с стальной втулкой, 2 роликовых стягивать надо, и чтобы преднатяг не убегал в виду дюрале-го шкива, вставка сталь.
Pulley-1.JPG (3880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.69 КБ)</a>
Pulley-2.JPG (3880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.05 КБ)</a>
CNC Works
Где-то тут на форуме, ukr-sasha, предлагал корпус для поворотки, может-быть он тебе подойдёт ;)
DeNew Lab
Ещё тут подвернулся вариант, человек поможет, контора может отлить из чугуна мой корпус весь, стоит подумать...
Литьё ЛГМ.
CNC Works
http://www.chipmaker.ru/topic/158159/pa ... try2825952
trafbite
Сообщение trafbite »
Predator писал(а):
DeNew Lab писал(а):До кучи и тиски пришлось купить
Тисы зачётные! :good:
Какой размер и сколько стоят, если не секрет?
Тоже очень понравились!
Спецы, подскажите, может кто знает: есть ли такие же, но с отверстием в нижней части? Что бы можно было длинную заготовку вертикально зажимать?
DeNew Lab
Продолжаю изготовлять детали.
P1080735.JPG (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
P1080741.JPG (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (989.51 КБ)</a>
P1080742.JPG (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
P1080743.JPG (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
P1080745.JPG (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
P1080746.JPG (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
P1080747.JPG (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
P1080748.JPG (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (732.17 КБ)</a>
P1080749.JPG (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (796.36 КБ)</a>
P1080750.JPG (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (661.57 КБ)</a>
CNC Works
alexandr_st
Сообщение alexandr_st »
Красиво. А что с центровкой шкива? Как биение относительно оси выставляется?
С месяц назад случилась у меня неприятность - лопнул вал двигателя. На нем сидел зубчатый шкив. Отпахал он года четыре в бешеных режимах. Хорошо, что на замену был еще один такой двигатель. Вывод из этой истории такой: не вешать на вал никаких шкивов. Только через упругую муфту на дополнительный вал в подшипниках, а уж на него в свою очередь вешай чего не попадя. Есть еще вариант, но трудноосуществимый по причине редкости. Подбирать двигатель с удлинненным валом. На конец вала цепляется подшипник и все это вставляется в корпус. Конец вала фиксируется и подшипник защищает вал от деформации
DeNew Lab
alexandr_st писал(а):А что с центровкой шкива? Как биение относительно оси выставляется?
Биения не более 0,005мм. центровка, проточка, далее шкив на стальную втулку одеваться будет и на вал шпинделя, везде точить с высокой точностью детали нужно и нет проблем не уползёт.
alexandr_st писал(а):С месяц назад случилась у меня неприятность - лопнул вал двигателя. На нем сидел зубчатый шкив. Отпахал он года четыре в бешеных режимах.
Причин на это много и обсуждать не хочется, ремень тоже нельзя натягивать с диким усилием, чтобы на вал и подшипники нагрузка была дикая, но 4я ось это не скоростное устройство, и я согласен на слом вала, нежели городить огород с удлинением и тд... короче до :lamp_on: ;)
CNC Works
DeNew Lab
Будущий корпус оси, выровнял стенки куба.
P1080751.JPG (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
P1080752.JPG (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
CNC Works
Darxton
Сообщение Darxton »
DeNew Lab писал(а):биения не более 0,005мм
как координаты выставляли перед фрезеровкой?
