Помогите советом.
Помогите советом.
Всем добрый день.
Извиняюсь за столь не конкретный заголовок, но я не знаю в чем заключаются проблема.
В прошлом году был куплен станок по резке пенопласта. Сделан частником.
Начинка станка в виде одной большой платы и 2-х маленьких (видимо управление двигателями по 2-м осям) находилась внутри системного блока.
Недавно сгорела мать. Все внутренности были пересажены в другой системный блок. Систему восстановили.
Питание на платах горит. Так же слышен щелчок реле, при каких либо действиях с LPT портом. Я так понимаю это значит что связь с компьютером есть.
Но при попытке двигать струну - никаких движений не происходит. В программе показывает что струна двигается - по факту нет.
В чем может быть проблема если жесткий диск тот же что и был. Софт не переустанавливался. Все как было.
Может быть как то нужно настроить lpt порт, т.к. мать другая?
Программа стоит Kcam.
Подскажите куда копать, и не злитесь если вопрос тупой.
я действительно ничего не понимаю в этом, но сложилась такая ситуация, что срочно нужно починить )
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Помогите советом.
Нужно проверить - включен ли в БИОСе LPT, и нужно проверить, совпадает ли он с заданным в программе.
В системных устроиствах порт отображается.
В Kcam выбора порта я не нашел, но переключал c LPT1 до LPT3 в своиствах самого порта в диспетчере устроиств.
Результат нулевой.
Результат нулевой.
- megagad
- Почётный участник
Вы хотяб в настройки входили?Spo писал(а):В Kcam выбора порта я не нашел
Вот "менюшка" настройки ЛПТ:
Вверху выбираете адрес ЛПТ, ниже - пины "что и куда".
Тоесть, в начале делаете как тут:
Потом во вторую закладку настраиваете.
В этом меню я был, это мне не помогало. настройки такие же, за исключением того, что у меня еще стоит x,y enable 14pin
По совету michael-yurov (большое спасибо) все таки слазил в биос и поставил порту lpt режим не ecm (точно не помню) а normal.
Ось по горизонтали (х по моему) начала ходить, y стоит на месте.
На плате которая за него отвечает( на вид TB6560 3A нашел по картинке на али) постоянно горит run диод.
На той которая на X мигает при движении.
Еще раз извиняюсь за нубские вопросы, но кто если не вы =)
- michael-yurov
- Почётный участник
Нужно бы найти документацию на такую плату, как у вас, и проверить совпадение номеров пинов в окне настроек и у платы.
Понимаю, что ничего не переустанавливалось, и настройки должны были остаться прежними, но все же стоит проверить.
http://www.e-voron.dp.ua/files/pdf/Cnc/ ... RV2_ru.pdf вот вроде. именно такая.
Я думал, что мы когда переносили в другой компьютер - провод какой обломали. но вроде все на месте.
какие бывают ситуации, когда одновременно горят питание и RUN?
Плата вроде довольно популярная, может в курсе кто то )
- kalinvick
Spo писал(а):Недавно сгорела мать. Все внутренности были пересажены в другой системный блок. Систему восстановили.
Spo писал(а):В чем может быть проблема если жесткий диск тот же что и был. Софт не переустанавливался. Все как было.
Spo писал(а):По совету michael-yurov (большое спасибо) все таки слазил в биос и поставил порту lpt режим не ecm (точно не помню) а normal.
То что вы пишите противоречит здравому смыслу.Spo писал(а):В системных устроиствах порт отображается.
Очевидно, что вы чего то не видите, не так объясняете и не все рассказываете.
1. Если вы только поставили новую мать - БИОС не мог сброситься и поменять настройк ЛПТ порта.
2. При установки ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ МАТЕРИ по идее все останется в том же положении в настройках Но собьтся активация виндов.
3. Если внешние платы воткнты не в те слоты, то могут поменятся прерывания и порты на них.
4. Сказать " плата популярная" по смыслу все равно что придти к доктору и сказать "мне плохо".
Попробуйте взять диск от новой матери. И последовательно методично установить все драйвера.
Сохраните папки и настройки программ управления станком, и переустановите прогу.
Найдите "Частника" и узнайте у него как настраивался станок. Ибо зачем тыкать ответркой в розетку если есть электрик?
Может проще не соваться без знаний в настройки, а спросить того, кто сделал девайс?
То что я могу говорить что то не то - согласен. не совсем понимаю что нужно делать. Необходимость и безответственно молчащий продавец заставили.kalinvick писал(а):
1. Мать не новая. Я говорил что переместил начинку в другой блок. Какой нашел с LPT портом.
2. Мать не точно такая же. Об этом я вроде тоже не говорил. Системе подсовывал драйвера через ERDC, чтоб ось поднялась.
3. ЧТо делать в данном случае и как проверить не совсем понимаю.
4. Я выше уже показал модель. Таких плат две. я Понял что они занимаются двигателями. Есть еще одна. С которой идут провода на эти две, я вижу ее(или очень похожую) на Али, но не указана модель, поэтому я затрудняюсь ее охарактеризовать, а ссылку дать кажеться нельзя.
Драйвера все стоят. Если бы я нашел у нас человека, кто в этом понимает незадумываясь обратился бы. Разумеется за деньги. Если есть кто то из Сочи - буду рад.
А тот кто делал. не берет трубку и не отвечает на письма, хотя регулярно появляется в сети.
Я Вам точно говорю, что я бы не пытался разобраться если бы был вариант проще )
Тут еще момент, что когда подаешь питание. На обеих платах загарается RUN, но на одной он тухнет через пару секунд и она работает. а вторая продолжает гореть.
Это происходит еще до того как компьютер загружен.
- torvn77
А что у вас за ЧПУ?
MACH или ещё какое?
Если "всё то же самое" только корпус поменялся то зачем надо было подсовывать тем или иным способом драйвера?
И всёж может вы таки подсовывая драйвера отщимили кому хвост?
Слазайте в диспетчер устройств и посмотрите какие настройки LPT там, особенно базовый адрес,
т.е. начальный адрес занятого LPT диапазона.(Опция Pin adress на скрине megagada)
Сравните этот адрес с БИОС и программой.
Но скорее всего настройки поменялись и это вам уже не поможет.
Возмите другой винчестер и поставьте весь софт начисто.
MACH или ещё какое?
И ещё можно попытаться вспомнить в каком порядке всё было воткнуто в ПК.kalinvick писал(а):3. Если внешние платы воткнты не в те слоты, то могут поменятся прерывания и порты на них.
Последний раз редактировалось torvn77 30 июл 2015, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня попробую поставить систему на новый винт, но я думаю не поможет. RUN горит и не тухнет до загрузки системы. Вот на одной тухнет а на другой нет.torvn77 писал(а):А что у вас за ЧПУ?
MACH или ещё какое?
Может помочь пересадить эту плату на другие пины? сейчас она на 3-4, если поперебирать свободные? Если нет смысла - то даже пробовать не буду.
проводки уж больно хлипкие поставили на него.
- torvn77
Какую плату, что вы имеете ввиду?Spo писал(а):Может помочь пересадить эту плату на другие пины? сейчас она на 3-4, если поперебирать свободные?
(Вообще было бы хорошо сделать фотографии в максимальном качестве и большом разрешении)
Раз всё такое ломкое то пока не получите результат с переустановкой ОС ни чего не пытайтесь переделать,Spo писал(а):проводки уж больно хлипкие поставили на него.
если только нет прямой очевидности что либо изменить.
Вот фото.
https://drive.google.com/file/d/0BxlVPo ... sp=sharing
Левая работает как надо, на правой постоянно горит RUN.
Плата с LPT портом выглядит так:
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/3225 ... -Motor.jpg
фото к сожалению нет
LPT порт в биосе стоял в режиме ECP(ничего не работало) , я его выставил в Normal - завелась ось X.
- torvn77
Почему переключатели SW1-3 и S1 в разных положениях?
Или они крутят разными моторами?
И как я понимаю по фотографии провод питания драйверов у вас общий?
Переделайте так чтобы каждый драйвер питался своим проводом которые ни чего более питать не должны.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
так до загрузки системы (а вообще даже того софта которым пользуешся) на лпт может быть все что угодно!Spo писал(а):RUN горит и не тухнет до загрузки системы
т.е. по идее в чпу все работает кроме настроек компа.
распиновка или горелый порт может быть.
Я так понял это по тому, что на ось Y идет 2 мотора, а эти переключатели отвечают за питание. Одна плата крутит один мотор X, вторая 2 мотора Y.torvn77 писал(а):Почему переключатели SW1-3 и S1 в разных положениях?
Провод питания действительно общий. Я это заметил, но переделывать не стал, т.к. оно работало.
Сегодня переделаю питание, но если раньше было ок, то думаю, что и сейчас не поможет.
Но если мотор по X работает, значит порт рабочий . Ведь так? Может ли быть не рабочий какой то определенный пин?raddd писал(а): так до загрузки системы (а вообще даже того софта которым пользуешся) на лпт может быть все что угодно!
Если может, то я уже выше писал, что можно пересадить на другие.
Теоретически можно посадить на тот же 2-3, на которых сейчас X работает. И проверить.
- raddd
- Почётный участник
можетSpo писал(а):Может ли быть не рабочий какой то определенный пин?
Значит сегодня после работы подключу на заведомо рабочие пины, которые идут на X.raddd писал(а):можетSpo писал(а):Может ли быть не рабочий какой то определенный пин?
Если RUN погаснет и двигатель пойдет - буду искать рабочие из незадействованных.
Если все останется как было, то нужно копать куда то еще.
- raddd
- Почётный участник
странно на фото левой CW- вроде как и не подключен... (или на столько ударен клемник что видно как винт незажат?)Spo писал(а):Вот фото.
и вообще бардак в проводке..
В общем пины здоровые. отдельное питание не помогает. Теперь я точно не знаю что делать =)
никто не знает где в России купить можно? чтоб не ждать китай.
