Контроллер 3G 5 Axis Breakout Board
CybSys
Сообщение CybSys »
Здравствуйте,
Кто нибудь знает что то об этом контроллере: http://www.ebay.com/itm/DIY-CNC-Kit-3-A ... 4196a695ba
Re: Контроллер 3G 5 Axis Breakout Board
Это обычная интерфейсная плата, и экранчик, способный отображать координаты. Только не те, что в программе, а те, что насчитал сам после включения, или после обнуления на нем координат.
Пульт - тоже никак не связан с программой управления, а просто способен генерировать сигнал для движения осей.
Вероятно, координаты на экране при этом будут меняться, и помогут управлять с пульта.
Но все это никак не будет связано с управляющим компьютером.
USB - только для питания.
CybSys
Сообщение CybSys »
Понятно, спасибо!)
Тогда подскажите нормальный контроллер для чпу, уж больно много их, не знаю какой выбрать?
А нет дешевых нормальных.
Разве что этот неплохой: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 56#p197923
но тоже не дешевый.
Блин!
Забыл совсем - есть!
Вот такой: http://www.ebay.com/itm/15-Pin-Control- ... 3f4c83692f
(Ссылка на первый попавшийся. Можно найти дешевле.)
CybSys
Сообщение CybSys »
Спасибо, А не из совсем дешевых?
На эти которые вы предложили даже и не натыкался)))
Мне бы осей 5, цифровых входов 8, столько же можно и выходов, по остальным характеристикам я как то не силен.
CybSys писал(а):Спасибо, А не из совсем дешевых?
http://www.dynomotion.com/KFLOP.html
А китайские USB контроллеры под Mach3,
хоть и красивые, но работают не у всех, и часто имеют серьезные проблемы.
michael-yurov писал(а):http://www.dynomotion.com/KFLOP.html
Этот контроллер точно то, что доктор прописал :)
CybSys
Сообщение CybSys »
Если я правильно понял, то там покупается контроллер + драйвер ШД (4 оси) это порядка 450$ + доставка? К ихнему драйверу можно на прямую подключить ШД с потреблением 5А и 48В?
CybSys
Сообщение CybSys »
а программуля взаимодействующая с контроллером у них своя, то есть мач4 не подойдет? В таком случае как быть с написанием УП, например через арткам? Для нее наверное нужен какой то постпроцессор?
tooshka
Сообщение tooshka »
Мне кажется драйверы лучше не в Диномоушен брать (дело конечно ваше). Я бы взял Лишаи или Яко. И заменить всегда можно и настроить помогут.
Милая, ты услышь меня
CybSys писал(а):К ихнему драйверу можно на прямую подключить ШД с потреблением 5А и 48В?
Белым по зелёному написано, что 5A@48М максимально.
Снимок.PNG (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.43 КБ)</a>
Снимок1.PNG (3781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.2 КБ)</a>
Снимок2.PNG (3781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.57 КБ)</a>
Драйверы, кстати, можно взять другие, не обязательно KStep ;)
CybSys писал(а):Если я правильно понял, то там покупается контроллер + драйвер ШД (4 оси) это порядка 450$ + доставка? К ихнему драйверу можно на прямую подключить ШД с потреблением 5А и 48В?
Я только на контроллер ссылку дал.
Драйверы там брать не стоит.
Mach3 по идее может управлять КилоФлопом, но тогда, на мой взгляд, нет смысла покупать КилоФлоп.
Все контроллеры, которые я предложил выше не работают с Mach3.
Если нужен под Mach3 - то лучше всего SmoothStepper.
Он и с Mach4 будет работать.
CybSys
Сообщение CybSys »
Про питание значит правильно понял )
Спасибо, буду разбираться дальше.
А ПО для КилоФлопа нормальное или как, что скажете, хуже лучше мач3 (просто больше не с чем не работал), И как быть с написанием УП?
CybSys писал(а):А ПО для КилоФлопа нормальное
Нормальное, и если брать Kflop, то лучше его родным ПО (KMotionCNC) и пользоваться.
CybSys писал(а):Про питание значит правильно понял )
Нет, не значит.
На драйверах, обычно указывается пиковое значение тока, которое они могут дать мотору.
а на моторах указывают действующее (среднеквадратичное), которое в корень из двух раз меньше пикового. Т.е. если мотор на 5 А, то драйвер должен быть рассчитан не меньше, чем на 7 А.
Напряжение - это допустимое напряжение в цепи питания драйвера. К моторам прямого отношения не имеет. От напряжения будет зависеть максимальная скорость мотора при которой драйвер будет еще способен изменять ток с нужной частотой.
CybSys
Сообщение CybSys »
Спасибо за разяснение!)
У меня покачто остался еще такой вопрос: про написание уп для этого контроллера, не в ручную же джи код забивать?
CybSys
Сообщение CybSys »
Если с контроллером определились, то думаю теперь насчет движков и драйверов: в сторону движков смотрю таких - Nema23 4.2A
Например такие http://www.ebay.com/itm/4-pcs-Nema-23-s ... 419a2ff5ae
Драйвера для них значит должны быть ампер на 6-7, Например - http://www.ebay.com/itm/Leadshine-DM556 ... 4abefa257c
но лучше что то подешевле
