интересные предложения с авито
Re: интересные предложения с авито
Самого лазера не видать. Яб наверно купил бы :)
aftaev писал(а):Самого лазера не видать
Зато видать надпись от продавана, что лазе мощностью 600-800 Вт :)
sser
Сообщение sser »
На одной моде максимум 500 Вт будет , в прошлом году звонил продавцу , у них и оптика была ...
Вот еще фотка.
Комета_CO2_лазер.jpg (3073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.42 КБ)</a>
Слушайте моё радио http://sser.101.ru
А че продают таку ценную штуку? Сдох окончательно?
sser
Сообщение sser »
aftaev писал(а):А че продают таку ценную штуку? Сдох окончательно?
Капризный ... И зеркала там "хреновские" менять надо , тогда 1кВт можно выжать(наверно при 15кВт из сети)!
Требуется еще проточная вода и газ...
вот вырезка из какого-то объявления ;
"Комета": СО2 лазер диффузионного типа; Максимальная мощность 1кВт; Расход газов - СО2:N2:O2:He - 1:10:6,5 - 5,3 л.атм/мин; Расход охлаждающей воды 12 л/мин; Механическое изменение направления луча.
еще фотки:
чипмекер1.jpg (3048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.98 КБ)</a>
чипмекер2.jpg (3048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.2 КБ)</a>
sser писал(а):тогда 1кВт можно выжать(наверно при 15кВт из сети)!
150квт наверно из сети :)
sser писал(а):Требуется еще проточная вода и газ...
вода не проблема, газы продают, но в Москве.
sser писал(а):Расход газов - СО2:N2:O2:He - 1:10:6,5 - 5,3 л.атм/мин;
Они чё забыли турбину поставить чтоб по кругу его гонять :)
sser
Сообщение sser »
Круглая алюминиевая штука на фото(с Авито) и есть турбина!
sser писал(а):Круглая алюминиевая штука на фото(с Авито) и есть турбина!
тогда как понять это: Расход газов - СО2:N2:O2:He - 1:10:6,5 - 5,3 л.атм/мин :thinking:
sser
Сообщение sser »
может быть резка происходит с кислородом и продавец что-то напутал...
Либо дернул случайно из руководства расход смеси через резонатор, не учитывая что система замкнута...
vovafed
Сообщение vovafed »
https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _593678902
сервопривод может кому пригодится
balomut
Сообщение balomut »
не авито - но тоже продажа .
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... highlight=
aftaev писал(а):Самого лазера не видать. Яб наверно купил бы
ну дык купи.. недорого отдам :)
kalinvick
Сообщение kalinvick »
aftaev писал(а):тогда как понять это: Расход газов - СО2:N2:O2:He - 1:10:6,5 - 5,3 л.атм/мин
N1X писал(а):Либо дернул случайно из руководства расход смеси через резонатор, не учитывая что система замкнута...
Ничего не напутал.
Тогда так и делали: с одго конца смесь газов подают, с другого откачивают.
И с вакуумом проще.
Да и газы тогда были как бензин - дешевые.
Сейчас подобные апараты не экономичны.
В комете есть и другие прикольные ништяки.
Там много трубок, соответсвенно много электродов.
Они все должны поджигаться одновременно, и ток по цепям должен идти одинаковый.
Системы управления строго аналоговые.
Так что это практически живой мамонт. А погонщики вымерли.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Токарный станок 1А616 - 35тыс
https://www.avito.ru/leninogorsk/oborud ... _582972495
хозяин пишет - "Электродвигатель отсутствует, украли сволочи."
да.. сволочи они такие, только двигателя воруют :hehehe:
1707682599.jpg (2654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.45 КБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
И еще..
Станок заточной с тарельчатым алмазным диском - 3тыс.
https://www.avito.ru/kemerovo/oborudova ... _616595455
По моему сам диск дороже стоит
1825582274.jpg (2653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.83 КБ)</a>
dima7411
Сообщение dima7411 »
Диск - не дороже, просто колбасит этот диск с ентой гайкой, что аж приварили, чтобы не убежал...
den_sibirskiy писал(а):Токарный станок 1А616 - 35тыс
И, как всегда «Работал мало» :hehehe:
Predator писал(а):И, как всегда «Работал мало»
и без выработки направляек, почти новые :)
