Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
alexg-nn
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Сообщение alexg-nn »
А почему кронштейн крепления шпинделя не на самом краю каретки Z?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
alexg-nn, он вообще еще не прикручен как мне кажется
нікому нічого не нав'язую.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Рабочий стол на дюраль похожий. Что за материал?
nERV
Сообщение nERV »
Все прикручено :) крепеж расположен в районе подшипников.
Стол из дюральки, был 20мм толщиной до обработки.
IMG_20150726_200112.jpg (3147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.37 КБ)</a>
alexg-nn
nERV писал(а):крепеж расположен в районе подшипников.
А зачем тогда такой вылет пластины каретки?
nERV
Сообщение nERV »
Шоб було :) там защитка крепится будет.
nERV писал(а):уже есть рабочий орган
Да, орган всегда должен быть рабочим! ;)
Coffeein
Каленый или просто д16?
nERV
Сообщение nERV »
Д16 на клейме. А уж что мне реально продали - хз.
Coffeein
Раз клемо есть, наверно не обманут. В качестве рабочего стола я тоже планирую дюраль. На станке также будет СОЖ. Интересно каробит, разъедать будет жидкость?
nERV
Сообщение nERV »
Думаю что сож там ничего плохого не сделает.
SGStandart
Сообщение SGStandart »
Ждем блястящих апилков. Скоро финал?
nERV
Сообщение nERV »
Надеюсь. Осталось развесить моторы и пару датчиков. Ну и кабельканалы, проводки красиво провести...
В электронике у меня даже пони не ходила, не то что б конь валялся. :) изучать месу, собирать шкаф. Также и с системой охлаждения, детальки есть, а собрать- нет воемени.
Сегодня начал развешивать концевики. Будут советские дпи-2, хотя и всякие балуфф-шмалуфф тоже есть. Просто этих дпи у меня с полведра, надо куда-то деть :) Да и крепеж к ним очень годный имеется. Это лимиты, по паре на ось, кроме зед. Датчики нулей пока не придумал, либо концевики механичнские, либо индуктивные. Ну и постараюсь с индексом энкодера все это подружить.
IMG_20150729_190646.jpg (3004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (677.81 КБ)</a>
IMG_20150729_200025.jpg (3004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (657.5 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
nERV писал(а):Эмаль алкидно-уретановая под брендом kudo. Держится прочно, но осень уж долго сохнет, не смотря на надпись "быстросохнущая"
Ну-ну, алкидно-уретановая :hehehe: . "Держится прочно" - чем проверял?
А ты грунтовал детали перед покраской и чем?
Краска не главное в покрытии, главное грунтовка на которой краска эта держится на металле.
Сама краска, это только декор. И грунтовка без краски, только заготовка. Покрытие должно быть комплексным.
KUDO, это мои непосредственные конкуренты, я тоже занимаюсь производством краски в аэрозольных баллонах. По этому и знаю все нюансы.
Они работают на бытовой рынок, а я на автомобильный. Почувствуйте разницу.
Не буду и не собираюсь рекламировать продукцию своей фирмы. И так всё продается нормально.
Но грамотные советы по покраске деталей станков из разных материалов смогу дать. Что, как и чем красить. Не стесняйтесь, обращайтесь.
Последний раз редактировалось ultrus 29 июл 2015, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Но грамотные советы по покраске деталей станков из разных материалов смогу дать.
Будем иметь ввиду :)
nERV
Сообщение nERV »
Грунтовал грунтом :)
Про советы, эт правильно, с удовольствием выслушаю.
Вот есть такое убеждение у меня- дюраль очень плохо красится :) Вернее краска(с грунтом) на ней не держитсядержится так же крепко, как на стали.
А проверял так - пошкрябал. Если усердно шкрябать отверткой, то частично слазит, но не чешуйками, а только в месте контакта железяк.
Ну а советы именно по покраске авто будут самыми актуальными :)
ultrus писал(а):Но грамотные советы по покраске деталей станков из разных материалов смогу дать. Что, как и чем красить.
Может отдельную тему/урок сделаете?
nERV писал(а):Датчики нулей пока не придумал, либо концевики механичнские,
Из опыта: ставь механические надежнее и точнее.
ultrus
Сообщение ultrus »
nERV писал(а):Вот есть такое убеждение у меня- дюраль очень плохо красится Вернее краска(с грунтом) на ней не держитсядержится так же крепко, как на стали.
Как в том анекдоте: "Вы не любите кошек? Да Вы их просто готовить не умеете!" :hehehe:
Я крашу так:
1. Пескострую деталь, чтобы убрать оксидную пленку, следы фрезы и загрязнения. Можно и наждачную бумагу использовать, но это на крайний случай.
2. Развожу в кипятке стиральный порошок и в это растворе промываю деталь.
Можно обезжиривать и органическими растворителями, но есть вероятность оставить на шероховатой поверхности следы тряпки и разводы.
3. Хорошо промываю теплой водой после обезжиривания.
4. Сушу феном.
5. Покрываю в 2-3 тонких слоя с промежуточной выдержкой 5-10 минут эпоксидным грунтом из баллончика. Это всё надо делать быстро, чтобы не успела образоваться оксидная пленка на поверхности алюминия.
6. Крашу обычно 1К акриловой чёрной матовой эмалью, тоже из баллона. Получается матовая поверхность на которой меньше всего видны изъяны.
ukr-sasha писал(а):Может отдельную тему/урок сделаете?
В отдельной теме нет смысла. Это я nERV просто пугал. :tongue:
Всё элементарно просто и давно известно.
Фердинанд Порше
Coffeein
А три в одном(преобразователь, грунт и краска) хамерайт не то? У меня ворота и двери, уже 8 лет, так и стоят, ничего не отскоблилось, и ни где ржавчины. Правда от солнце цвет сильно потускнел. А станок то он в помещении.
