Необходима помощь в написании программ для ЧПУ станка.
Вячеслав Секвойя
Настоящее имя: Вячеслав Цумаров
Сообщение Вячеслав Секвойя »
Добрый день,форумчане!
Подскажите пожалуйста как прописать программу(или где это возможно сделать :thinking: ) на станок ЧПУ.... чтоб за один проход фреза опускалась по оси Z(вертикаль) и поднималась на 0. Все это необходимо для фрезеровки орнаментов и рисунков по МДФ....
Станок работает в программах Nctudio8 и ArtCam
Заранее, Очень благодарен!!!
Re: Необходима помощь в написании программ для ЧПУ станка.
Вячеслав Секвойя писал(а):чтоб за один проход фреза опускалась по оси Z(вертикаль) и поднималась на 0.
G01 Z-100
G0 Z0
Так?
verser
Сообщение verser »
Nick писал(а):Так?
Просят "за один проход" :), я так понял, чтобы по Z за проход вначале постепенно опустились и к концу постепенно поднялись. Т.е. 3D обработка.
А разве Artcam не умеет так делать?
Вячеслав Секвойя
Необходимо все это за один проход... Да ArtCam вроде бы это может...вот и загвоздка в том чтоб это нарисовать и прописать на станок!!!!!!
Что такое проход?
В предложенной программе не 1 проход?
Нужно больше, или меньше?
raddd
Сообщение raddd »
Да банально нарисуй кривую . Создай УП вырежь из УП кусок и замени X илиY на Z
Вячеслав Секвойя
или я что то не понял или не так спросил. Мне нужно профрезеровать отрезок (например 100мм) так, что бы фреза в начале отрезка заглубилась на 10мм, а в конце вышла на 0.
tooshka
Сообщение tooshka »
Вячеслав Секвойя писал(а):или я что то не понял или не так спросил. Мне нужно профрезеровать отрезок (например 100мм) так, что бы фреза в начале отрезка заглубилась на 10мм, а в конце вышла на 0.
Рисуете в Арткаме этакий "женский половой орган" нужной длинны, и "обработка по средней линии". Примерно так.
Милая, ты услышь меня
Можно и по вогнутому рельефу вдоль вектора пройти.
Вячеслав Секвойя
Если нарисовать ТАК,то кривая получается в плоскости....
Вячеслав Секвойя
michael-yurov писал(а):Можно и по вогнутому рельефу вдоль вектора пройти.
Можно...только как это нарисовать и прописать.... :thinking:
raddd
Сообщение raddd »
так и говорю... поверни в коде координаты... у тебя в станке 3 плоскости xy xz yz
можно командой. а можно тупо заменить X на Z
raddd
Сообщение raddd »
можно вручную
G0 X0 Y0
G1 Z-10
G1 X0 Y100 Z0
Вячеслав Секвойя
можно командой. а можно тупо заменить X на Z[/quote]
:thinking: ну если быть честным мы в ArtCam только УП прописваем а рисуем плохинько 2д в архикаде.... а где там эти коод и координат ума не приложу :thinking:
raddd
Сообщение raddd »
все зависит от задачи...
вы задали
Вячеслав Секвойя писал(а): Мне нужно профрезеровать отрезок (например 100мм) так, что бы фреза в начале отрезка заглубилась на 10мм, а в конце вышла на 0.
так выглядмт код
raddd писал(а):G0 X0 Y0
G1 Z-10
G1 X0 Y100 Z0
после окажется что это рельеф или "наклонная плоскость"
если один проход фрезы добавте в код вручную.. так проще.
здесь на форуме есть справка по жэ кодам.
Вячеслав Секвойя
raddd писал(а):можно вручную
G0 X0 Y0
G1 Z-10
G1 X0 Y100 Z0
У нас станок с автосменой инструмента где это поменять....я ооочень поверхностнй пользователь :cry:
IMG-20150723-WA0002.jpg (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.36 КБ)</a>
IMG-20150723-WA0003.jpg (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.39 КБ)</a>
Вячеслав Секвойя
Ой рисуем автокаде
tooshka
Сообщение tooshka »
Вячеслав Секвойя писал(а):Ой рисуем автокаде
Упс. Надо какую то КАМ программу с подходящим постпроцессором. Для фасадов подходит Арткам (правда не дешево).
Вячеслав Секвойя
Нарисовали в автокаде затем прописали в арткаме и после выфрезеровали на станке разными фрезами т.к станок с автосменой инструмента, но я это умею делать только в 2д. Предположим что половину линий рисунка нужно отфрезеровать с -10 по Z до 0 по Z и таких фасадов может быть до 15шт в одном файле с разным расположением и размером. Поэтому вариант с ручнм прописванием или исправлением програмного кода исключается т.к начало и конец линий по координатам я не знаю... интересует возможность прорисоввания соответствующих линий в автокаде (если это возможно) если это необходимо и задание им УП в ArtCam.
автокад (4284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.76 КБ)</a>
автокад
арткам (4284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.59 КБ)</a>
арткам
нсстудио (4284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.53 КБ)</a>
нсстудио
Вячеслав Секвойя
Или предложите свой максимально быстрый вариант по прописыванию таких УП.
Вернуться в «CAM пакеты»
