Yaskawa, силовая обвязка.
alexg-nn
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Сообщение alexg-nn »
aftaev, а прямо были прецеденты? А то я слышать слышал, но в реальности японские кондёры ядрёнее тех, которые я смогу найти у себя на замену )
aftaev писал(а):Аха, если они бахнут твои автоматы не помогут драйву :)
Автоматы и не должны помогать бабахнувшему кондёрами драйверу. Они призваны защитить питающую сеть и её потребителей от такого драйвера. :)
UAVpilot писал(а):Они призваны защитить питающую сеть и её потребителей от такого драйвера.
Эт и так понятно, если на входе, а не на выходе автомата сделать коротыш то автомат и не сработает :)
Можно просто лом в распредщит сунуть... :wik:
Фрост
Сообщение Фрост »
123.png (1823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.16 КБ)</a>
А можно использовать 12в для обведенного зеленым? Или на реле аварии будет повышенный ток? просто 12 вольтовые реле и блок питания есть, а на 24 надо искать
PKM
Сообщение PKM »
Можно
