На медаль. И то не к спеху. (с)
niksooon
Re: На медаль. И то не к спеху. (с)
Сообщение niksooon »
В нужных местах профиля есть достаточное количества "мяса " чтоб засверлиться и нарезать М6....
профиль.png (5400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.74 КБ)</a>
Askov
Сообщение Askov »
По идее должен быть паз в продольном профиле, для соединения с поперечным.
image.jpg (5392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.02 КБ)</a>
niksooon
Этот паз по моему мнению несколько маловат(14*3 мм) чтоб туда вкрячить закладную и что либо на совесть соответственно к нему прикрутить.....Зачем он сделан, и как(к чему) его приспособить фантазии так и не хватило.
Насколько владею информацией геометрия всех этих профилей слизана с станков от ARTISMAN ......
Сам-бы с удовольствием глянул-бы хоть одним глазком как в оригинале все эти профиля между собой Китайцы скручивают, но увы,как не пытал тырнет по поводу столь интимных подробностей ,результата(информации) нет.....
Поэтому принцип по которому скрутил все это "железо" в кучу сплошная моя импровизация.......
niksooon
Полтора (без малого, уж так вышло) месяца ожидания и наконец-то привез в мастерскую пару плит для изготовления оси Z Изображение
По толщине калиброван идеально,плоскостность тоже на высоте Не материал а песня, тем более что обрабатывается тоже изумительно........
Теперь вот подумываю кому-бы заказ разместить на такую вот к примеру детальку (310*600*25 мм)
плита.png (5204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.05 КБ)</a>
чтоб и исполнение было на соответствующем уровне.....
Отвеостия в торце будет не просто сверлить... от шпинделя до стола надо минимум 310 + тиски + патрон + сверло. Или вручную размечать + сверлилка, но это не шибко точно выйдет.
Askov
Сообщение Askov »
niksooon писал(а):Полтора (без малого, уж так вышло) месяца ожидания и наконец-то привез в мастерскую пару плит для изготовления оси Z
По толщине калиброван идеально,плоскостность тоже на высоте Не материал а песня, тем более что обрабатывается тоже изумительно.........
Где такая красота продаётся?
vladin21
Сообщение vladin21 »
Nick писал(а):Отвеостия в торце будет не просто сверлить
Если речь идет о заказать...то найти большей горизонтальный фрезер сейчас не проблема . Да и на малом можно ,если с перестановкой по направляющим.
niksooon
Nick писал(а):Отвеостия в торце будет не просто сверлить... от шпинделя до стола надо минимум 310 + тиски + патрон + сверло. Или вручную размечать + сверлилка, но это не шибко точно выйдет.
Торцевые отверстия врукопашную засверлю. Сопрягаемая деталь есть, в неё втулку-кондуктор ,дрель в руки и вперед......
скрин.png (5112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.73 КБ)</a>
niksooon
Askov писал(а):Где такая красота продаётся?
Выкружил через одного знакомого, официально да еще небольшими кусками купить врятли удасться..... На защитной пленке есть название материала -если плохо видно то это MIC 6 от Alcoa
Во.... нашел где барыжат кусками https://www.onlinemetals.com/merchant.c ... &top_cat=0 правда к сожалению не у нас.....
А марка сплава какая?
Такую пластину длинной 600 и толщиной 25 неизбежно загнет при фрезеровке
niksooon
Если к примеру из Д16т то согнет всенепременно если не принимать нужных мер противодействия . А вот плиту представленную на фото выше со слов людей которые неоднократно с таким материалом работали практически не коробит........
Как сделаю из нее нужные детали по результатам отпишусь..........
niksooon
UAVpilot писал(а):А марка сплава какая?
А ктож его знает, я попытался немного поискать ,но безуспешно. вот что только есть- https://www.alcoa.com/mill_products/catalog/mic-6.pdf....... , сам не фрезеровал еще такой , но сверлить , пилить ,резать резьбы одно удовольствие.........У меня стойки портала из практически такой-же плиты сделаны
(анодировка только серая) так что знаю о чем говорю...........
megagad
Сообщение megagad »
хм. Как понимаю эта "мик-6" - не более чем технология "планкировки" дюрали люминием. И сплав там может быть почти любым - как и "деформируемые" 4043, 4145, 5356(АК5, АМг5) так и вполне так нормальные 6061 и 7075(АД33, В95).
И тут вопрос - а что именно вам прислали?
А если фрезернуть в черновую, снять зажимы, положить заново на стол, подложить щупы под выступы, зажать, фрезернуть в чистовую?
Зажимы щупы гемор. Проще приклеить в свободном состоянии.
niksooon
Вопрос к знатокам- наваял (пока виртуально)тут шестеренку заказную к своему станку и гложуть некоторые сомнения.......
Смысл в следующем -шестерня надевается на вал Д-22мм и запланировано что будет фиксироваться( обжиматься по продольным вырезам а-ля цанга) разрезным кольцом . сейчас у меня стенка запланирована 3мм(Днар-28мм) -отсель вопрос а не толстовата-ли для надежной фиксации на валу ?
шестеренка.png (4757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.16 КБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
niksooon писал(а):а не толстовата-ли для надежной фиксации на валу ?
Я не великий знаток :D Делали, что-то подобное. Со стенкой 2мм было туговато зажимать, с 3ешкой, думаю будет еще тяжелее хорошо затянуть. 1,5мм будет золотая середина ИМХО
а почему бы не использовать шпонку? так будет риск проворота.
niksooon
Вал редуктора без шпоночного паза. так что номер не прокатит.
