Модернизация СС2В05ПМФ4
Re: Модернизация СС2В05ПМФ4
Фигли музцентры, раньше в радиолах такая штука была... Там это был не понт, а суровая необходимость (крутить моторами органы регулировки от проводного пульта) :)
Techno
Сообщение Techno »
Не не так, хотя было бы круто =)
halui.max-velocity.value => в скрипт питона тот смотрит в каком положении галетник и выставляет в Linuxcnc такое же значение какое стоит на галетнике.
N1X писал(а):раньше в радиолах такая штука была...
Было такое. Приемник "Фестиваль". 1957 год. Громкость, настройка и барабан переключения диапазонов крутились сервоприводами.
Techno
Сообщение Techno »
Добрый день всем!
Пришли 5i25-7i77
Платы все увиделись работают.
Пока только один энкодер (Стоит на движке болгарский) работает.
Оси двигаются гонял 10 метров в минуту.
Теперь такой вопрос.
Какая правильная настройка ПИД регулятора?
На данный момент у меня все по дефолту.
Как только даю движение дает ошибку движения
Если ferror ставить значение 10 то начинает движения.
P-1
I-0
D-0
Какие сигналы надо завести в Халскоп что бы произвести анализ?
Никак не решу: описать тут в 100500-й раз процесс настройки PID или просто в поиск послать?..
Techno
Сообщение Techno »
Прощу прощения можно просто ткнуть куда читать.
А толку-то? Вы эту ссылку по несколько раз ежедневно наблюдаете:
w.png (2444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67 КБ)</a>
[/url]
