SolidCAM
Re: SolidCAM
Нужно смотреть, где выбраны нули в СолидКаме при составлении УП.
Положить заготовку на стол. Подвести инструмент к точке и обнулить координаты.
Re: SolidCAM
ukr-sasha писал(а):Что то не очень похоже на то, что выложил NightV.
совсем не похоже :hehehe: вообще структура кода другая
Дабрила
Настоящее имя: Виталий
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Распаковал архив, и все файлы что там были положил в папку с другими постами, и заново прошол всю процедуру с построением УП, на станок не ставил, посмотрел прям в блокноте что d91 присуцтвует, может перезапустить комп надо, я єтого не делал, просто заново прошол все шаги.
Не ругайтесь на меня, для меня это первый раз в жизни, никогда раньше с ЧПУ и близко дела не мел, и то, что для вас очевидно для меня американский каньён без моста а цель с той стороны, и я очень благодарен всем за помощ и терпение.
Re: SolidCAM
Скопируй папку с постпроцессорами в какое то другое место. А тут в самой папке оставь только те файлы, что выложил NightV.
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Может потому что я раньше сылки потключал по совету форумчанина?
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
А там где в Каме пост выбирать там тока один файл появился, остальных он не видит, ща перезагружу все, повключаю все те настройки что рание отключил, поставлю оси в середины и обнулю позиции, и отпишусь, еще раз спасибо за помощ и терпение.
Re: SolidCAM
Дабрила писал(а):поставлю оси в середины и обнулю позиции,
Это подействует если начало координат в УП в середине.
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Именно так, да и деталь 50х40х30,
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Вообще все? Оставить только последний? Кам не грохну этим? Очкую что то, но попробую...
Re: SolidCAM
Из резервной копии назад вернешь, если что.
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Все сделал как и планировал, КАМ построил УП и не ругался, (оставил тока один пост, вернее тока файлы из архива)
А вот станок -
image.jpg (2093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54468&sid=9063ab93b687ef4b6b8674f443181428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
сделал так - поставил все оси в середины и казал что это ноль, деталь 30мм в высоту, безопасное растояние в КАМе поставил 10мм, симуляция прошла без ошибок, а когда без инструмента запустил что бы отработал цикл станок то он сразу написал что надо поменять инструмент, я ему ОК, и дальше а он вот что написал
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
5555.TAP.txt
(3.74 КБ) 984 скачивания
вот такой код згенерировался, его на станке испытывал.
Re: SolidCAM
странно, вместо О3 и О4 стоят :3 :4 :thinking:
момент...
Re: SolidCAM
поменял, пробуй
у меня NCstudio никогда не было, так что пост будем отрабатывать на тебе, будешь в роли кролика :hehehe:
а вообще.. чтобы процес пошел быстрее, дайте ссылси на доки по Гкодам по НСстудии, уверен еще косяки всплывут
mach3post_NightV_for NC_v0.3.zip
(7.21 КБ) 334 скачивания
Re: SolidCAM
кстати, чтобы солид схавал новый пост, перезагрузка не нужна, даже сам солид закрывать не нужно, просто закрой деталь и снова открой, через солидКАМ
234546.jpg (2083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54474&sid=9063ab93b687ef4b6b8674f443181428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.02 КБ)</a>
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
пробую
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
NightV писал(а):поменял, пробуй
я незнаю где их взять и что такое нс студия, растолкуйте -сделаю
Re: SolidCAM
Дабрила писал(а):на нем вроде и паинта нет
Так не бывает, он сам всегда ставится, разве что после установки его специально удалить.
Re: SolidCAM
вопрос по докам был больше к ukr-sasha :)
так... момент... мы же о кфлопе глаголим... а я чет зациклился на НСстудии... и вот никакая зараза, меня не поправила! :hehehe:
Re: SolidCAM
NightV писал(а):кстати, чтобы солид схавал новый пост, перезагрузка не нужна, даже сам солид закрывать не нужно, просто закрой деталь и снова открой, через солидКАМ
Если правится сам пост (GPP) - вообще ничего не нужно перезагружать, просто перегенерить G-код... А вот если правится vmid - тогда да...
Вернуться в «CAM пакеты»
