SolidCAM
Re: SolidCAM
Дабрила писал(а):взял оттуда файл с таким же разрешением как и в других постах
Может нужно было всё содержимое архива туда положить?
Дабрила
Настоящее имя: Виталий
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Безымянный8.png (2489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.97 КБ)</a>
Вот я выбрал Мач3 правильно? или надо что бы не жмилинг был? а фанук?
На всякий случай напомню - уменя 2015 солидКам стоит
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Я пробовал и так, но тогда в списке постов в каме папка неотображается, или ты имееш в виду все файлы из папки туда бросить? могу попробовать, абы в каме ниче не сломалось(
Re: SolidCAM
Дабрила писал(а): или ты имееш в виду все файлы из папки туда бросить?
Я только предполагаю. Точно не знаю.
Re: SolidCAM
пост тут выбираешь?
Снимок.PNG (2481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.75 КБ)</a>
Re: SolidCAM
исправил пост, теперь точно параметр D не выводится
выглядит так
O1 (ÄÅÒÀËÜ1)
(Postprocessor modified by NightV, www.cnc-club.ru)
(for NCstudio v0.2)
(--------------- List of tools -------------------)
(T1 H1 D1 = 5.  /  END MILL, DIA: 10.0,   FREZA D10)
N5 G0 G40 G49 G80 G21 (Initialisation)
N10 (Tool: 1 - D1 H1)
N15 T1 M6
N20 S1000 M3
N25 (FM-facemill)
N30 G0 G43 H1 G54 X5.341 Y21.534 Z10.
N35 M8
N40 G0 Z2.
N45 G1 Z0. F33
N50 G1 X35.283 F100
N55 G1 Y15.022 F200
N60 G1 X5.341 F100
N65 G0 Z10.
N70 M9 M5
M30
mach3post_NightV_for NC_v0.2.zip
(7.21 КБ) 342 скачивания
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
все сделал заново, в поле создания геометри выбрал не 3Дфрезерование а обработка контура, перед генерацией УП сделал визуализацию, все поехало правильно (в прошлой УП инструмент очень быстро пробегал полуокружность) но когда нажал создать УП опять вылезла вот такая хрень -
Безымянный9999.png (2477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.41 КБ)</a>
- и так много много раз нажимал ОК пока все окна эти непозакрывались и вылезла УП, с виду ничем от предыдущей не отличается, иду на станок пробовать.
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
nik1 писал(а):пост тут выбираешь?
нет, у меня подругому, ща покажу - я уже опытный юзер паинта))
33333.png (2476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.82 КБ)</a>
Re: SolidCAM
у меня этой ошибки нет
щас посмотрю
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Несмотря на ругань кама создал УП проверил на станке, хом сделал, D31удалил, ругается на софт лимит по Х
(Предпросмотр покзал что фото коректнно вставилось)))
ща попробую новый пост, спасибо большое за помощь!
image.jpg (2473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
NightV писал(а):исправил пост, теперь точно параметр D не выводится
выглядит так
O1 (ÄÅÒÀËÜ1)
(for NCstudio v0.2)
N15 T1 M6
N20 S1000 M3
N25 (FM-facemill)
N35 M8
N40 G0 Z2.
N45 G1 Z0. F33
N50 G1 X35.283 F100
N55 G1 Y15.022 F200
N60 G1 X5.341 F100
N65 G0 Z10.
N70 M9 M5
M30
А какой из файлов вставлять?
111111.png (2470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.71 КБ)</a>
Re: SolidCAM
G28 убирай.
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Убрал, новый матюк вылез(
image.jpg (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
и всетаки, какой из файлов бросать в папку с постами? все?
Последний раз редактировалось Дабрила 19 июл 2015, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidCAM
Так Зет0 и G-91 тоже надо.
Виталий, учи G-коды. :-)
Я выше выкладывал пример начала УП и конец. Всё что лишнее удаляй.
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
2я испр.NC.txt
(36.96 КБ) 1035 скачиваний
вот с новым постом сгенерировал -D91 присуцтвует(
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Удалил, новый матюк
image.jpg (2458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
Re: SolidCAM
Блин, ну говорит же он, что ось X выходит за программное ограничение! Ну попробуй уже мозг включить! Не думая тупо перебирать посты не получится.
Re: SolidCAM
Софтлимит срабатывает на симуляции. Нужно подбирать положение на станке. И смотреть в УП не выходит ли инструмент за зону обработки. Постпроцессор уже здесь не при чем.
Re: SolidCAM
Дабрила писал(а):вот с новым постом сгенерировал -D91 присуцтвует(
Что то не очень похоже на то, что выложил NightV.
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
То есть я сделал хом, потом нужно все оси в среднее положение поставить и обозначить что это 0 по всем осям?
Вернуться в «CAM пакеты»
