Станок ЧПУ 800мм*800мм.
i-vengo
Настоящее имя: Артур Варужанович Атанесян
Сообщение i-vengo »
Как-то неожиданно для себя решил собрать станок. Почему неожиданно? Просто до этого никаких инженерно-проектных знаний не имел. Программами компьютерного моделирования, 3D проектирования пользоваться не умею.
Материал для изготовления- фанера толщиной 30мм. Стойки портала выполнены из трёх скреплённых листов фанеры (толщина 90мм). Станок с неподвижным порталом.
Все детали для станка я приобретал, что называется, с запасом прочности. Конечно, запас прочности предполагает большие затраты, но меня устраивал этот вариант. Зато не надо заморачиваться по поводу сложных инженерных расчётов.
Любой опытный в этом деле специалист скажет, что самая большая ошибка- это выбор материала для изготовления. Согласен. Фанера не самый лучший выбор. Но на данный момент- это самый лёгкий и быстрый способ изготовления хоббийного станка. И малозатратный. В дальнейшем, я на готовом фанерном станке (с черепашьей скоростью) вырежу из алюминиевых пластин толщиной 20мм детали нового станка и переставлю всю начинку на него.
Практически, все компоненты я уже имею в наличии за исключением некоторых деталей.
Начал я с изготовления оси "Y". Физические размер оси "Y"- 1000мм, рабочий ход- 800мм.
Применённые детали:
1. ШВП (1605), класс точности (С7)- 930мм
2. Гайка для ШВП (1605)
3. Держатели ШВП- BK12 и BF12
4. Линейные направляющие 930мм, d-20мм (SBR20)- 2шт.
5. Блоки подшипников SBR20UU- 4шт.
6. Кронштейн-корпус (держатель для 1605)
7. Фанера 30мм. Размер зелёной детали- 1000мм*300*30мм, оранжевой- 550*240*90мм
8. Краска- акриловая белая (полуглянец) и колеры фирмы Zlata №26(оранж), №33(лайм). Пропорции- (100г колера и 150г краски). 3-4 слоя нанесения.
9. Болты, гайки, шайбы #6.
Крепиться детали будут только стяжками. Никаких саморезов.
И самое главное. Станок я спроектировал так, что бы замена любой части была лёгкой. Что бы не было таких ситуаций когда надо разбирать некоторые детали, что бы добраться до нужного компонента.
Я буду по мере выполнения работ добавлять материал для дальнейшего ознакомления. Пока на этом всё.
Если есть вопросы- задавайте. Критика и советы приветствуются. Собственно говоря, я для этого и начал эту публикацию, что бы прислушаться к вашим советам и свести ошибки к минимуму.
14380021.JPG (7946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
14320013.JPG (7946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
14330015.JPG (7946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
14370017.JPG (7946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
14380020.JPG (7946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Последний раз редактировалось i-vengo 26 ноя 2015, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Больной, просыпайтесь! Пора принять снотворное...
Re: ЧПУ (900мм*800мм). Ось "Y". Начало.
Станок в магазине собираешь?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
i-vengo писал(а):И самое главное. Станок я спроектировал так, что бы замена любой части была лёгкой.
Какой например? ШВП?
Когда ты думал об алюминиевых деталях нового станка, ты не думал, что тебе бы и комплектующие нормальные пригодились, а не самые бюджетные?
По моему С7 оч. низкий класс, плюс такие рельсы ты зря наверно взял, они так себе.
Цвет зачетный, по моему его ты первым обдумал. :good:
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Афтаев глазастый, я и не заметил сразу. А ЧЕ ПРИКОЛЬНО, за одно и тетки что подскажут :hehehe:
Darxton
Сообщение Darxton »
den_sibirskiy писал(а): Когда ты думал об алюминиевых деталях нового станка, ты не думал, что тебе бы и комплектующие нормальные пригодились, а не самые бюджетные?
ТС цель создания станка-то не озвучил.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
den_sibirskiy писал(а):По моему С7 оч. низкий класс
Лучше него следом только С5 (если не считать С6 которую не найти), что на порядок дороже. Прямо вот на порядок.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
опять же, зачем брать толстую фанеру, а потом углублять головки болтов в толщу фанеры?
Взял бы хоть такие мебельные резьбы.
Работать то у тебя бутет твой фрезер, только не торопись за зря.
Потом или переделывать больше будешь, или покупать еще тоже самое, но другое.
С почином как говорится, молодец что начал.
i-vengo
Сообщение i-vengo »
aftaev писал(а):Станок в магазине собираешь?
Да в магазине. Мне больше негде это делать. Да и времени свободного нет.
i-vengo
Сообщение i-vengo »
ШВП- 1605. Производителя не знаю. Брал здесь-
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Bal ... 71177.html
http://www.aliexpress.com/item/1-ballsc ... 12170.html
Это мой первый опыт. И я пока не очень разбираюсь в разнообразии и в свойствах комплектующих.
На счёт цвета. Немного ошиблись. Идея покрасить пришла позднее. Просто фанера в некоторых местах была с декоративными изъянами. Пришлось шлифовать и шпаклевать. После этого она стала ровной, но пятнистой. Пришлось красить. С цветом по-моему немного переборщил. Какой-то конструктор "Лего" получился. Перекрашивать уже лень. Думаю, что если бы сейчас красил, то выбрал бы тёмно-серый и серый цвета. Было бы просто и практично.
vala
Сообщение vala »
Крепление направляющих и швп к фанерному основанию таким образом как на первом фото из # 1 поста разболтаетса при такой малой площади соприкосновения стяжных болтов с основанием, плюс не предусмотрена фиксацыя этих деталей от перемещения.
Фанера не железяка к ней не чего "насмерть" не прикрутиш.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Безумству храбрых поем мы песню.
Логика у вас странная, счас сделаю из фанеры, потом порежу из алюмишки и все на на новый станок переставлю.
Нафига делать тогда такое безумство?
Портал 90мм толщиной!! Да нафига это нужно? Вам бы хватило одного слоя 30мм. И вы делаете станок с неподвижным порталом при ходе по икс 900мм? Как вы себе это представляете? рельсы будут 1800мм чтоли?
Норумуль, только советую не париться по переделку фанерного в алюминиевый путем замены мяса... Лучше потом делать сразу алюминиевый, проектируя его как алюминиевый... Направляйки можно и переставить, но конструктив придется менять с оглядкой на материал... Хотя и переставлять не факт, что захочется - проще в сборе продать его кому-нибудь для хобби, если совсем уж не нужен станет :)
AVK74 писал(а):Логика у вас странная, счас сделаю из фанеры, потом порежу из алюмишки и все на на новый станок переставлю.
Нормальная логика: даже на фанерном станке ал. детальки лучше получатся, чем просто руками.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я имею ввиду, нахера такого монстра делать? Раз все равно под слом.
А ты предлагаешь сделать маленький, чтоб размера раб. поля не хватало на ал. детальки? А потом ещё и всякие ШВП/рельсы удлинять?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я имею ввиду нафига бочины портала по 90мм? Это решительно не имеет смысла.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
ну хочется человеку большой фанерный красивый станок.
написал же сразу - не конструктор, моделить не умеет.
слабость материала компенсировал размерами.
работать оно будет в любом случае, типичный же материал для хоббитов.
плохо, что написал в тему уже после того, как сделал некоторую работу.
nERV
Сообщение nERV »
Ничего и не плохо. У автора на данный момент с конструктивом все хорошо.
i-vengo
Сообщение i-vengo »
Ура! Сегодня я получил шпиндель из Австралии!
2.2 кВт. В комплекте инвертор, также на 2.2кВт. Более того, в комплекте шли цанги (5шт) о которых в описании ничего не было написано.
Честно говоря, учитывая цену (15500 руб за всё, с доставкой). я думал, что где-то подвох. Но нет, реально, очень хороший комплект.
Правда, продавец в описании товара пишет, что в шпинделе стоят немецкие подшипники. В связи с чем у меня вопрос к знающим. По каким признакам понять какие подшипники стоят? Разбирать шпиндель не хочу. В описании написано, что биение 0,005мм. Если будет больше, значит Китай? Или это утверждение ложное?
Брал шпиндель здесь-
http://www.ebay.com/itm/330926316199
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Триста с чем то долларов и 15 бумаг за комплект с доставкой, по нашему курсу за доллар не сходятся. Австралийский доллар видимо).
