тридэ принтер
sas_75
Re: тридэ принтер
Сообщение sas_75 »
Наверное все-таки варистор, а не термистор. Жаль блока такого под рукой нет, подсказал бы куда дальше копать. Сегодня занимался ремонтом БП Flatpack 1500 48V. Сильная штука! В стойках питания базовых станций стоят для зарядки резервных аккумуляторов. По вашему блоку. Надо съемку на просторах интернета поискать. Может кто подбросит?
Re: тридэ принтер
sas_75 писал(а):Наверное все-таки варистор, а не термистор.
Нет, всетаки термистор (NTC) :)
Re: тридэ принтер
Схема простая, можно сказать, классическая. Но "дистанционно" ремонтировать я бы поостерегся. Все-таки до 300 вольт, гальванически связанных с сетью.
sas_75
Re: тридэ принтер
Сообщение sas_75 »
Да, погорячился. Нашел схему, там действительно стоят термисторы. Схемотехника БП напоминает электронный балласт для т.н. энергосберегающих ламп.
Проверьте термисторы (должны иметь небольшое сопротивление). Проверьте транзисторы Q1, Q2 (см. прилагаемую схему, надеюсь отличия будут незначительны) и диоды в их базовых цепях и между коллектором и эмиттером этих транзисторов, а также диоды D12- D15 во вторичных цепях трансформатора. Замените неисправные компоненты, если они бнаружатся. Далее можно отключить резистор, подключенный между конденсатором С20 и выводом 4 трансформатора Т2, последовательно с блоком питания включить лампу 220V 60Вт и включить в сеть. Будьте осторожны, там действительно "живет" напряжение 300V (на конденсаторах С5, С6 за диодным мостом примерно по 150В на каждом). БП должен "завестись" в режиме самовозбуждения, на выходе БП должно появиться напряжение, оно может быть ниже номинального. Лампа при этом должна слегка светиться, либо не гореть вообще. В случае, если она горит в полный накал, где-то имеет место пробой. После этого можно будет пойти дальше.
К сожалению качество изображения схемы оставляет желать лучшего, но что имеем.
S-350-24.jpg (4197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.51 КБ)</a>
Re: тридэ принтер
Это не та схема.
sas_75
Re: тридэ принтер
Сообщение sas_75 »
В этой схеме температурная защита выполнена на LM358, на плате ее нет. Остальное мало отличается от схемы.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Еще детальки приехали
IMAG1094.jpg (4108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (890.67 КБ)</a>
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Всем привет!!!
Вот сегодня доделал привод стола))
Недавно в мои руки попали пару сломанных счетчиков банкнот, вобщем все детали от одного из них..
IMAG1104.jpg (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (987.45 КБ)</a>
IMAG1105.jpg (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMAG1106.jpg (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (738.33 КБ)</a>
IMAG1107.jpg (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (837.75 КБ)</a>
IMAG1109.jpg (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (969.42 КБ)</a>
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Новое поступление деталек!))
IMAG1115.jpg (3966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
МЗТО свои принтеры выпускать начали))
цена 39000
MZ3D-2561.jpg (3936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (842.55 КБ)</a>
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
всем привет!
не могу понять куда он просит скобку поставить?
:thinking: }
Безымянный.jpg (3897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.39 КБ)</a>
tooshka
Re: тридэ принтер
Сообщение tooshka »
А ниже все это чудо закрыто ({) ?
Милая, ты услышь меня
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
так видно что одна не закрыта, но кудаб не ставил, все равно ошибка((
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
нашел лишнюю скобку в соседнем файле, с этим проблема решилась))
новая(((
Безымянный1.jpg (3891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.51 КБ)</a>
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
С последней ошибкой тож разобрался!!!)))
Вот что получилось
IMAG1116.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (730.99 КБ)</a>
IMAG1117.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (653.03 КБ)</a>
master_70
Re: тридэ принтер
Сообщение master_70 »
когда запустить планируешь принтер ? слежу . и жду когда заработает.
http://www.zavetrom.ru
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Экструдер ща в пути, думаю через месяц заработает)))
paladin74
Re: тридэ принтер
Сообщение paladin74 »
А какой марлин компилил? У меня последний без ошибок собрался. И ардуино у тебя дюже старый )
ЗЫ. Ты плату рампс хорошо смотрел на предмет косяков? У меня в трех местах ножки соседние спаяны были.
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
В каком смысле ардуино старый? Мега 2560 вроде
AVK74
Re: тридэ принтер
Сообщение AVK74 »
Чето робофорум унылым мне показался, может еще какие ресурсы есть?
Хочу сделать принтер.
Какой экструдер лучше купить?
Стоит сразу с мотором его брать, или мотор отдельно колхозить?
Железо я так понял Ардуина + Рампс?
Моторов nema17 достаточно?
Столик подогреваемый какой надо?
Или может какой кит взять без механики?
Вернуться в «3D принтеры»
