ЧПУ станок 2500х1500х250.
Romanych
Настоящее имя: Роман
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Сообщение Romanych »
michael-yurov писал(а):Попробовал открыть в Corel, в Компас 3D, SAP Visual Enterprise - везде открывает правильно.
Более того - попробовал открыть в ArtCAM 2011 - тоже открыл правильно.
Если есть возможность выбора при сохранении - выбирай формат DXF 2004.
хм... Да вот и я пробовал в остальных прогах - нет проблем. у Меня Арткам про 9.1. При сохранении в формате dxf я ставлю в параметрах R2004-2006. Сейчас попробую другие варианты. Спасибо
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Romanych
Спасибо, что натолкнули на настройку в параметрах. Открылось правильно только при установке в параметрах сохранения R12. при остальных - картина старая. :-(
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):у Меня Арткам про 9.1
Поставь хотя бы 2008 (с обновлением до SP5).
Romanych
Я ставил 2011. Но он у меня почему-то не все старые модели импортировал. :-(
Steven Paul Jobs
gekaxxx83
Сообщение gekaxxx83 »
Romanych писал(а):Наконец-то приехал уровень. Из-за переправы шел месяц из Москвы.
За сколько купил?
Romanych
За сколько купил?
около 3200р
Steven Paul Jobs
Romanych
Всем привет. В общем начал я резать пару дней назад раму зеркала. За день не успел. ОСтановил УП на строке 272255. Всего получилось строк около 1,2млн. Сегодня при попытке запуска с нужной строки ничего не получилось. На 109000 Матч останавливается и переводит кнопку RESET в мигающий режим. И перегружал Матч, и комп. Ничего! Около 109000 строки все повторяется.
Также перестал станок управлятся стрелками с клавиатуры. Хотя при первом включении сегодня все работало. При нажатии на Home, все работает! Если ввожу координаты через G0,т оже станок едет куда надо! но со стрелок не ездит! Никто не сталкивался с таким?
Steven Paul Jobs
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Romanych писал(а):Также перестал станок управлятся стрелками с клавиатуры. Хотя при первом включении сегодня все работало.
При загруженной большущей УП так и будет. Хотя стрелками должен управляться, но с жуткой задержкой. Так что при загруженной УП лучше вручную не двигать.
Romanych писал(а): На 109000 Матч останавливается и переводит кнопку RESET в мигающий режим. И перегружал Матч, и комп. Ничего! Около 109000 строки все повторяется.
Проверьте, не стоит ли у Вас галка на "Use WatchDogs" в генеральных настройках. Чего рядом с кнопкой Ресет-то пишет? Я для себя решил эту проблему по другому. Просто вырезаю в Блокноте пройденные строки, и стартую, как обычно, и усё! Главное "шапку" сделать правильно.
8245.png (5143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.93 КБ)</a>
Карпуха писал(а):Я для себя решил эту проблему по другому. Просто вырезаю в Блокноте пройденные строки, и стартую, как обычно, и усё! Главное "шапку" сделать правильно.
Собственно, я ему вчера так и посоветовал сделать :)
Romanych
To Карпуха:
Спасибо. попробую.
Но с клавы не двигается даже если не загружаешь УП. Но все равно попробую.
Steven Paul Jobs
Romanych
сегодня при первом вклюсении даже без загрузки УП станок с клавы не управляется
Steven Paul Jobs
Romanych
так же при попытке загрузки УП выдало следующую ошибку:
Error triggered. Art code: 9991
Steven Paul Jobs
Romanych
ЗАпустил я УП, но через некоторое время пошло смещение по Z на 3 мм ниже. То есть сместился 0.Заготовку в общем в мусор.
09072015676.jpg (5008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.38 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Romanych
Сегодня делал пробные резания. При запуске одной УП, когда фреза уходит на безопасное расстояние, после идут на начальную точку обработки! Сегодня "ноль" ушел вверх. При чем такое повторилось не один раз. У кого может такое было!?
Steven Paul Jobs
WhiteMask
Сообщение WhiteMask »
Может тебе Матч паленый попался?...у меня вообще было что в средине УП фреза поехала куда ей вздумалось.. Либо пропуск шагов...так это другое лечение.....
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
Romanych
WhiteMask писал(а):Может тебе Матч паленый попался?...у меня вообще было что в средине УП фреза поехала куда ей вздумалось.. Либо пропуск шагов...так это другое лечение.....
Ну я на Матч тоже грешу... сейчас забрал домой мозги станка. попробую поменять материнку. если ничего не даст, попробую переустановить Матч. если и это не поможет, буду грешить на плату управления станка...
Steven Paul Jobs
Romanych
В общем сегодня переустановил Матч, ничего не помогло! Переустановил систему, установил Матч. При запуске Матча выдает 2 сообщения. Но управление от стрелочек клавиатуры возобновилось (по крайней мере на мониторе цифры "бегают").
DSC_4046.JPG (4800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.06 КБ)</a>
DSC_4049.JPG (4800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.47 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
WhiteMask
Я почемуто думал что мы про Mach3 говорим, в Mach4 я пока только разбераюсь...
Romanych
WhiteMask писал(а):Я почемуто думал что мы про Mach3 говорим, в Mach4 я пока только разбераюсь...
Так в том-то и дело, я про Матч 3 пишу... и ставил я Матч 3. А вот в ошибках в заголовках прописывает Матч 4 почему-то!
Steven Paul Jobs
Tima2008
Настоящее имя: Андрей Сергеевич
Сообщение Tima2008 »
Так а вы пробовали плагины эти на которые Mach материться убрать ?
