5i23+2x7i47+7i42TA
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: 5i23+2x7i47+7i42TA
sysrover писал(а):вы советуете поставить 5000 ?
я советую заняться изучением предмета.
sysrover писал(а):бьясните почему после того как я увеличил max_output до 200 с 10 начало все ездить без затыканий.
Фактически ты увеличил максимальную скорость до 200.
Попробуй дальше увеличивать Р.
sysrover
Сообщение sysrover »
Понял Ник щас попробую.
UAVpilot такие советы оставьте себе.
Если вы неудосужились посмотреть последние скриншоты и увидить какие значения стоят то просто больше не отписывайтесь, всеравно толка от ваших советов ноль.
sysrover
Правда оно н делает переезд на 10 оно изза скорости и торможения делает колибания в районе 2-7 мм скорость щас порядка 6000мм/м
8.png (2930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.68 КБ)</a>
sysrover
25
30
35
25.png (2929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.35 КБ)</a>
30.png (2929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.77 КБ)</a>
35.png (2929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.3 КБ)</a>
sysrover
Это последний варинат на 20 P и немного поигрался с FF1 и FF2
Скорость перемещения максимум и увеличил переезды до 20мм а то 10мм было мало.
last.png (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.87 КБ)</a>
Пид работает хорошо, но у тебя у stepgen маленькое ускорение, поэтому он так скругляет траекторию.
sysrover
last
newlast.png (2920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.7 КБ)</a>
sysrover
Уменьшил скорость немного чтобы не только пики были.
Такс это почти выровнял, как теперь ferror уменьшить ?
1.png (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.67 КБ)</a>
sysrover
У меня щас ferror и ferror_min стоят 10
При меньшем значени на больших скоростях дает ошибки join 0
sysrover
Если все получится то напишу новую тему как я настраивал сервы.
Кстати в самом начале была проблема изза того что енкодер скеил стоял отрицательный. Нада всегда проверять правильно ли стоит.
sysrover
Поигрался с параметрами
скорость перемещения 4500мм/мин
Феррор выскакивает за 0.08 график при старте движения.
Как больше убрать феррор не знаю.
Может плавнее сделать разгон торможение ?
И изменится ли графики когда все подключится к станку ?
2.png (2895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.09 КБ)</a>
Уменьши скорость подачи через F до рабочей скорости. Для холостых перемещений 0.1 - за глаза.
sysrover
Понял спасибо.
Есть нюанс на малых оборотах дергается серва, но если приложить хотя бы руку то стает все плавным. Такое ощущение что нада хоть какаято нагрузка на вал.
Кстати акселерацию пробовал повышать.
Вопрос в том какая нужна акселерация на токарнике?
Думаю максимальная это будет продольная подача и то гдето 1000мм в минуту это предел. Ну может быстрее при нарезке резьбы.
sysrover
Еще сравнил четкость и плавность просто на степдире и с ПИДом. Мда с пидом уступает. Иногда возникают колибания после движения.
sysrover
Вот такие пики вначале и в конце переезда в 0.03 мм И они сохраняются на всех скоростях. Как их убрать не понимаю.
Правда мотор в холостую ездит может изза этого.
3.png (2860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.1 КБ)</a>
Сообщение nkp »
sysrover писал(а):Правда мотор в холостую ездит
(я так понял - двигатели "на столе"?)
это хорошо ,что тренируешься :)
поставишь двигатели на станок - начнешь подстраивать по любому...
PKM
Сообщение PKM »
Вхолостую - это как? Без станка или без резания?
sysrover
Без станка, в скайп зайди :)
sysrover
В общем окончательная настройка ПИД переносится до момента установки серв на железо.
Поднимается новый вопрос как организовать синхронизацию шпинделей для перехвата заготовки для отрезки.
На сколько я понимаю в программе по дефаулту один шпиндель. Второй нужно будет создавать какимто хитрым способом.
Вернуться в «MESA»
