Свой 3D принтер
Re: Свой 3D принтер
sr480 писал(а):5. А как померить люфт подшипника на направляющей?
зажимать и индикатором измерять
sr480 писал(а):3. Стоит ли верить симуляторам солида?
если все материалы выбраны правильно, и виды среплений указаны верно то покажит более менее верно.
sr480 писал(а):1. какое давление надо закладывать для сверления?
Зависит от диаметр сверл, оборотов, заточки сверл.
Если делать платы, я бы не парился и собрал как у ТОМа
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
У тома какраз мешает размер площадки
Re: Свой 3D принтер
Чтобы не было таких нагрузок надо ставить несколько винтов, лучше всего 4 штуки и объединять их ремнем. Тога получится, что направляющие будут фиксировать конструцию в плоскости XY, а винты по оси Z.
А зачем тебе ШВП на такой станок? Вроде большие скорости по Z не нужны...
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Да про 4 - понятно, думаю и 2 было бы отлично, но уже поздно - сделаю в следующем станке. А ШВП я у Китайцев купил не разобравшись, теперь то я знаю что подошел бы и просто винт :) (ну не так дорого она мне досталась - 1500 длиной 220 мм).
Так как считаете следует направляющие перенести в плоскость ШВП или так лучше?
Re: Свой 3D принтер
ИМХО, если винт только один, то его нужно ставить как можно ближе к центру, тогда в любой точке рабочего поля рычаг будет минимальный.
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
А как из солида сделать маршрут для лазерной резки (вобще джедаи сказали им нужен корел) думаю dxf подойдет. Можно сразу всю сборку выгнать или по одной детали делать ?
Re: Свой 3D принтер
по одной детали выгонять в чертеж потом в dxf в настройках солида поставить масштаб как оригинал иначе будет уменьшать масштаб
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Все никак не могу определиться с осью Z
Какой вариант лучше этот или предыдущий?
Снимок3.PNG (2523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.35 КБ)</a>
Re: Свой 3D принтер
Лучше второй, но чтобы не было рычага, чтобы крепление инструмента было как можно ближе к подшипникам.
phoenixzp
Re: Свой 3D принтер
Сообщение phoenixzp »
Вот наткнулся
http://www.3ders.org/articles/20120323- ... r-kit.html
Конструкция принтера. Может кому поможет.
Re: Свой 3D принтер
phoenixzp писал(а):Вот наткнулся
Зря показал, щас Nick, свой лазер на принтер разберет :)
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):Зато он уже собрал, не то, что некоторые
А некоторым не нравится покупать и собирать, самому интересней разрабатывать :)
И некоторые продавцы мои железки на Украину отправили, а не в Казахстан :) Пол железок пришло, втарая часть где то по миру шастает.
Piranha
Re: Свой 3D принтер
Сообщение Piranha »
Я вот непойму о чем разговор? Ну разработал я и собрал свой фрезер вообще с нуля! но опятьже профиль алюминиевый я купил, плиты д16т тоже, но пилил сам на кухне, это типа не конструктор???
А тут типа нашел чертежи причем только чертежи ящика деревянного и больше ничего ни размеров не перечня деталей - порезал лазером фанеру (хотя впринципе мог бы на фрезере своем порезать) - вот это вы называете конструктором :) :) :)
Вы вот сами разработали и что дальше? аошли сталь варить и фанеру из ствола дерева делать? нет же? Выж всё равно покупать пойдете заготовки? Так о чем тогда гон этот?
Re: Свой 3D принтер
Лишние сообщения удалены! Надеюсь подобных больше не будет.
От себя добавлю, Афтаев, по-моему ты слегка перегибаешь! Piranha, нашел схему, нашел детали, нашел где нарезать фанеру, рассказал всем сколько это стоит. Это не тоже самое, что купить лего и собрать!
Кстати из-за ваших пререканий, мой вопрос так и остался без ответа :pssdoff: !
Как устроен узел крепления подвижных рельсов?
Re: Свой 3D принтер
сообщение удалено :pssdoff:
Re: Свой 3D принтер
Piranha писал(а):Или не буду фотать а то Афтеев меня опять обвинит
Попросил Nick разделить этот форум. Надеюсь не будешь против иметь свою ветку. Вот там шо хош и делай. Мож и фотки с адресом на сайт вставлять.
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
эх... утром зашел, увидел видос, думаю прикольно... пол дня чертил (опять новую конструкцию придумал для той же оси :D ), пол дня писал код управления осями, захожу вечером, а весь холивар потерли - обидно :(
Посоветуйте где можно понятно почитать про набор необходимых поддерживаемых GCodeов и чем их лучше формировать?
И есть ли обратная связь от станка? тоесть по выполнении команды, станки отправляют обратно отчет о выполнении?
Re: Свой 3D принтер
sr480 писал(а):И есть ли обратная связь от станка? тоесть по выполнении команды, станки отправляют обратно отчет о выполнении?
Принтер обратно отсылает температуру стола и экструдера.
sr480 писал(а):Посоветуйте где можно понятно почитать про набор необходимых поддерживаемых GCodeов и чем их лучше формировать?
В смысле программа какая нужна для 3Д принтера? Ищи такую ReplicatorG там ест описание GCode/ Где то в теме выкладывал про Gcode.
Re: Свой 3D принтер
aftaev писал(а):Попросил Nick разделить этот форум. Надеюсь не будешь против иметь свою ветку. Вот там шо хош и делай. Мож и фотки с адресом на сайт вставлять.
Уговорил.
По просьбе ТС некоторые сообщения отделены в новую тему:
Piranha Ultimaker с нуля #1
Надеюсь, никто не в обиде!
sr480 писал(а):Посоветуйте где можно понятно почитать про набор необходимых поддерживаемых GCodeов и чем их лучше формировать?И есть ли обратная связь от станка? тоесть по выполнении команды, станки отправляют обратно отчет о выполнении?
Если это осилишь, то вполне хватит :)
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
А вообще, смотря для чего тебе нужно, для какого контроллера.
По обратной связи, в основном обратная связь идет на уровне управляющая программа <=> станок, Gкод обычно не причем. Управлябщая программа, это то, что дает команды станку, в ней конечно будет индикация, что сейчас выполняется, но обычно она работает на компьютере и станок тут не причем. Более того обычно считается все, что мы направили станку - он сделал, т.е. обычно на хоббийном уровне нет отбратной связи от станка. Максимум концевые датчики.
sr480 писал(а):а весь холивар потерли - обидно
Надо чаще заходить :hehehe:
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Я просто хочу сделать не только принтер, но и сверлильный станок, может еще че придумаю со сменными головками. Вот и интересуюсь каким ПО генерить GCode из Excellon например, и пото отправлять его в станок, нужно ли для этого ПО (когда станок работает именно как сверлильный) отправлять обратно какую-то информацию?
Поскольку взялся писать прошивку сам, буду рад любым советам.
Вернуться в «3D принтеры»
