не понимаю подскажите!!!
atom12
Сообщение atom12 »
Подскажите что делаю не так
есть деталь ее нужно обработать с двух сторон
делаю так
обрабатываю с одной стороны сверлю по контуру 4 отв диаметром 3 мм сверло 3 мм
после снимаю деталь вставляю штыри обломки фрезы (жалко запорол ) надеваю деталь чтоб вторую сторону обработать деталь на штырях ерзает сильно к Г в прорубе
что я не так делаю???
очень помощь нужна
при заркепление деталь съезжает примерно на 0.2-0.3
это очень много(((
помогите !!!!
деталь типа корпус от мобилы
vovafed
Re: не понимаю подскажите!!!
Сообщение vovafed »
взять сверла на 0.2-0.3 больше диаметра обломка фрезы
хвосты отломить :thinking: и использовать как штырьки
torvn77
Сообщение torvn77 »
Бери сверло меньшего размера.
К тому же если деталь дерево то посмотри какое сверло, если оно по металлу,
то оно при сверлении дерева даёт отверстия большего размера.
(Как мне говорили в магазине)
Соответственно надо для дерева брать и сверло для дерева.
Ну конечно сверлить им не так весело.
Ну тогда сначала делай небольшое отверстие сверлом для металла, а потом начисто досверливай деревянным.
Конечно у меня теория, но я буду в схожих обстоятельствах делать как то так.
torvn77
Сообщение torvn77 »
vovafed писал(а):хвосты отломить :thinking: и использовать как штырьки
Зачем ломать инструмент?
Просверлить насквозь и пусть торчит режущей частью наружу, ну или на оборот вниз, как удобнее.
Ещё можно вставить в отверстие скрученную трубкой бумажку пожёстче и вставить сверло в неё.
Может с силой, может, в результате заготовка расколется.
Покупайте/делайте датчик касания и эта проблема перестанет существовать. :)
Ruslan_Zp
Сообщение Ruslan_Zp »
А чем крепится деталь к столу? Вероятно отверстия разбивает из-за биения инструмента, шпинделя... Выход таки да, установочные штыри большего диаметра, или сверла меньшего, и прижимать деталь плоской шляпкой, а не саморезами с потайной головкой(это так на всякий случай сказал).
atom12
Сообщение atom12 »
спасибо за советы завтра будет фоты как я все делаю
блиннн штыри вроде правильно входят)) биение шпинделя я знаю я учитываю оно примерно 0.01
Ruslan_Zp
Нет, ты возьми валик 3мм зажми и на конце примерно равном длине сверла померяй биение будешь удивлен.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Остановился на довольно простом способе:
Кладу на станок кусок ламината,в нем делаю выборку глубиной не менее 1.5мм по размеру заготовки.Не меняя координат по Х и У вставляю заготовку в подготовленное для нее посадочное место и обрабатываю сначала одну сторону,затем переворачиваю и обрабатываю противоположную.
Сообщение shalek »
Din писал(а):Остановился на довольно простом способе:
Я таким макаром с шести сторон обрабатывал.
https://www.youtube.com/watch?v=EDRYpEdWaFk
DSCN4579.JPG (4600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.14 МБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Вот еще вариант размещения детали. Проверено, работает. Хвосты фрезам ломать не надо.
qv5PF.jpg (4552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.73 КБ)</a>
самое точное ето при обработке первой стороны детали фрезеруем плоскость заготовки и контур на 2мм ток доконца ненадо. при перевороте фрезеруем выборку в жертвенном столе и вставляем туда деталь. если хочется по экономить толщину стола то фрезеруем только контур выборки на глубину 0.1 чисто чтоб видеть его. далее приклееваем какиенито кубики немного заходя внутрь контура и опять запускаем туже уп тоесть фрезеруем кубики в размер и вставляем деталь.
прикрутить к столу подложку - кусок ламината, дсп, мдф.... просверлить дырки в углах заготовки, эти же дырки в подложке, вставить штифты (иголки от роликового подшипника) и спокойно ставить на них...
atom12
Сообщение atom12 »
Вот что получилось с Вашей помощью огромное всем спасибо !!!а кто возьмется такой корпус сделать из АЛ?и сколько это будет стоить срок неделя:)
image.jpg (4294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (802.54 КБ)</a>
image.jpg (4294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (796.92 КБ)</a>
image.jpg (4294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (697.84 КБ)</a>
image.jpg (4294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (713.03 КБ)</a>
image.jpg (4294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (735.07 КБ)</a>
image.jpg (4294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.72 КБ)</a>
atom12 писал(а):Вот что получилось с Вашей помощью огромное всем спасибо !!!а кто возьмется такой корпус сделать из АЛ?
Если сам все сделал в чем сложность сделать из Ала? Сунь ему Ал, понизь подачу раза в 2, съем за проход убавить и пусть грызет :)
atom12
Сообщение atom12 »
Ал нету пока куплю привезу неделя пройдет мне два разных похожих корпуса надо :) я в Москве денег фирма заплатит :) у меня обработка по времяни вышла 6 часов скорость 800 мм/мин фреза 3 ,1.5,1 и шарик 3 мм.съем за проход фрезой 3 мм на глубину 2 мм больше не выходит :(
atom12, с какого города говоришь будешь?
atom12 писал(а):Ал нету пока куплю привезу неделя пройдет
А изготовленную деталь по России слать будут пол дня что ли :)
До Томилино ехать неделю?
Re: Заготовки Д16Т,В95Т1,АМГ6,7075Т73. Москва (Томилино)+Иже #88
atom12
Сообщение atom12 »
блин у меня еще КУЧА КД для военных весит
предлагаю заработать ,а не хотите ((
в чем проблема подзаработки
Вернуться в «Изделия»
