установка ЧПУ на 6Т80Ш
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
UAVpilot писал(а):А гайку из хомута не выдернет? Родная гайка похоже удерживается от осевых перемещений за специальную проточку на ней.
Для этого что нибудь придумаем для надежности. Суть хомута в том что особо то мудрить, протачивать не нужно - все готово прям как под ШВП 3205 :)
UAVpilot писал(а):P.S. Забавно, я вчера уже писал такой пост, а сегодня его уже нет...
У меня такое бывает когда вроде нажал отправить и закрыл страничку :)
aftaev писал(а):У меня такое бывает когда вроде нажал отправить и закрыл страничку :)
я такие фокусы обычно сваливаю на то, что нажал Предпросмотр вместо Отправить и на том успокоился :)
Я видел свой пост сразу под твоим, ещё хотел подредактировать, но передумал.
UAVpilot писал(а):Я видел свой пост сразу под твоим, ещё хотел подредактировать, но передумал.
ежели что я не удалял :)
aftaev писал(а):ежели что я не удалял :)
Да я уж логи посмотрел... :)
UAVpilot писал(а):Да я уж логи посмотрел...
и шо там видно?
что ты не удалял. :)
aftaev писал(а):имея токарный ЧПУ который умеет точить любую резьбу стало намного проще
Афтаев, я тебя побью скоро, ты когда этот самый токарный чпу полностью покажешь, а не урывками, то гаечку, то болтик, то моторчик... Где крупный план и панорама?
Predator писал(а):Афтаев, я тебя побью скоро, ты когда этот самый токарный чпу полностью покажешь, а не урывками, то гаечку, то болтик, то моторчик... Где крупный план и панорама?
так это тема про 6т80ш :)
aftaev писал(а):так это тема про 6т80ш
Ты мне зубы-то не заговаривай, в нужной теме фотки выложи Изображение
Продолжаем заговаривать зубы :)
Был у меня винт ШВП 3205 длиной около 800мм, а нужно что то 1200мм. Пришлось наращивать винт :)
Винт торцонул, сделал фаску, просверлил внутри винта отверстие ф20мм, нарезал резьбу. Из стали Х40 выточил "вставки"
DSC03244 (Копировать).JPG (3622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.97 КБ)</a>
DSC03246 (Копировать).JPG (3622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.47 КБ)</a>
"Вставки" вкрутил в винт и приварил, нагрел малость автогеном чтоб отпустить шов и проточил что нужно6
DSC03249 (Копировать).JPG (3622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.38 КБ)</a>
DSC03250 (Копировать).JPG (3622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (499.63 КБ)</a>
Винт почти готов ;)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Продолжаем заговаривать зубы :)
Винт почти готов ;)
Вставки плохую шутку не сыграют?
NKS писал(а):Вставки плохую шутку не сыграют?
Думаю что нет. Мне хватает точности станка в 0,1мм ;) На старом винте при фрезеровке большими фрезами от 20мм стол рывками ездил. Фреза вгрызаясь в материал "подтягивала" стол из-за люфта в винте.
NKS
Сообщение NKS »
Я имею в виду сталь винта, его термообработку и сварной шов. Как бы не лопнул рядом со швом. Ни в коем случае не критикую, просто интересно как такое решение ходить будет. Вполне логично-резьба + фиксация сваркой, но дюже спорно.
P.S. Про шпонпазы не забывай, много проблем помогут избежать.
NKS писал(а):Я имею в виду сталь винта, его термообработку и сварной шов. Как бы не лопнул рядом со швом.
Так уже делал для токарки и ничего не лопнуло.
Сталь вкручена в ШВП, даже если лопнет сварка внутри держит резьба ;)
NKS писал(а):Ни в коем случае не критикую, просто интересно как такое решение ходить будет.
Без резьба как в этот раз, но как то ходит и ходит Re: Восстановление токарного 1А62 #14
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
NKS писал(а):P.S. Про шпонпазы не забывай, много проблем помогут избежать.
Какие шпонпазы? Нарезать внутри шпонпаз и вставить, потом заварить - не, это слишком :)
aftaev писал(а):Какие шпонпазы?
Для шкивов, муфт.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Мне вот все интресно, как вы(все вы, не только Афтаев) не боитесь вал швп в токарном патроне зажимать, он его что, совсем не портит? :wik:
Куплю я к примеру швп и что любой нормальный токарь мне без проблем проточит его не попортив сам вал? Ссыкото как то и совсем портить не хочется, он весь такой гладенький, а его в патрон. :idiot:
Все же понимаешь потом,, что по другому ни как.
Последний раз редактировалось den_sibirskiy 14 июл 2015, 22:21, всего редактировалось 3 раза.
tooshka
Сообщение tooshka »
den_sibirskiy писал(а):он весь такой гладенький, а его в патрон.
А какие варианты? Без токарки никак.
Милая, ты услышь меня
NKS
Сообщение NKS »
den_sibirskiy писал(а):Мне вот все интресно, как вы(все вы, не только Афтаев) не боитесь вал швп в токарном патроне зажимать, он его что, совсем не портит? :wik:
Все же понимаешь потом, что по другому ни как.
Точить надо либо в оправке либо аккуратно :) Любой токарь не справится :)
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Вообще следы какие ни будь на валу остаются?
Есть фото такой оправки?
