Посоветуйте какой купить
trafbite
Сообщение trafbite »
Всем привет!
Посоветуйте, пожалуйста, готовый станочек.
Желаемый размер поля 200х200мм, высота 50мм.
Под обработку дерева и пластика.
Бюджет: 30 000 руб.
Прошу совета: искать в эти деньги готовый китайский или попытаться собрать свой (в принципе, понимаю что к чему)?
john1987887
Re: Посоветуйте какой купить
Сообщение john1987887 »
30 тыс при нынешнем курсе это станок из фанеры с направляющими от выдвижных ящиков и винтами из строительной шпильки. В ваш бюджет еле - еле влезет электроника и движки.
Как вариант - мониторить барахолки на всех чпу форумах и потихоньку собирать станок из того, что там пролетает по дешевке. Китаеза 20*30 сейчас стоит в районе 50 тыс и ну никак не оправдывает этих денег.
Последний раз редактировалось john1987887 14 июл 2015, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
trafbite
john1987887 писал(а):30 тыс при нынешнем курсе это станок из фанеры с направляющими от выдвижных ящиков и винтами из строительной шпильки. В ваш бюджет еле - еле влезет электроника и движки.
ну вот есть 200х200 за 20 примерно:
http://ru.aliexpress.com/item/PCB-milli ... 41944.html
Совсем хлам станочки такого рода?
У меня ж не беспрерывная работа планируется, а периодическая :)
john1987887
ну это примерно то, о чем я и писал. Пластмасска, самые маленькие ШД, тоненькие валы... Если купите, будете долго доводить, и то не факт, что выжмете чт-то. Он даже изначально позиционируется как станок для печатных плат. Сколупавыть медную фольгу с текстолита он сможет...
trafbite
А тогда, если не трудно, не могли бы Вы порекомендовать комплект комплекующи подходящих на Ваш взгляд (двигатели, контроллер, драйверы и пр.)?
С поправкой на то, что станок не будет работать на износ и важно подключение к ноуту по USB.
john1987887 писал(а):при нынешнем курсе это станок из фанеры с направляющими от выдвижных ящиков и винтами из строительной шпильки
Причём фанера не толще 3 мм, направляйки только такие
_vyrp12_21215.jpg (3024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.2 КБ)</a>
и шпилька бушная и ржавая :hehehe:
trafbite
Народ, без стеба, прошу серьезного совета что взять. :)
trafbite писал(а):без стеба, прошу серьезного совета что взять
Если без стёба, то эта сумма слишком мала, чтобы взять что-то путнее!
trafbite
Ниже сказали, что в эти деньги можно попробовать купить электронику и движки.
Посоветуйте в сторону каких смотреть?
Особенно интересуют: контроллер с возможностью работы по USB, драйверы, двигатели.
john1987887
Ну тогда задачу более внятно опишите. Какая фрезеровка пластика и дерева? Гравировка, резка из листа, резка рельефов?
trafbite
Толщина пластика до 10мм.
Не гравировка точно.
Вырезка из листа небольших объектов (до 200х200мм). Возможна небольшая резка рельефов.
Kuzyakin
trafbite писал(а):Прошу совета: искать в эти деньги готовый китайский или попытаться собрать свой
Хороший готовый китайский за эти деньги не купите .
Если хотите собирать сами то тут народ делает отличные наборы http://vektronik.ru , http://cncsam.ru многие в том числе и я заказывали у этих ребят .
Если грызть бронзу не собираетесь вам вполне хватит А4-12К , пока станок делают с электроникой разберетесь.
john1987887
Кстати, вполне можно купить такой набор. Если своих станков нету, то раму вы не сделаете. А так, хороший старт.
trafbite
А есть видео работы станков из таких наборов?
trafbite
john1987887 писал(а):Кстати, вполне можно купить такой набор. Если своих станков нету, то раму вы не сделаете. А так, хороший старт.
Если определиться на одном из таких наборов, какую электро-механическую часть порекомендуете?
trafbite писал(а):А есть видео работы станков из таких наборов?
Здесь на форуме есть, люди, которые брали уже наснимали роликов, поиск по форуму в руки, по запросу vektronik
trafbite
Спасибо, сейчас буду искать.
Народ, дак а по электромеханике посоветуйте что брать, я плаваю)
john1987887
Электроника и движки берутся в самый последний момент. Сначала станина, направляйки, винты, гайки. Посмотрите под какие движки сделана станина, с таким фланцем и берите, за мощностью гнаться не стоит.
trafbite
Ок, по движкам понятно,спасибо!
А по контроллеру? У вас же опыта больше, какой сейчас хороший с возможностью управления по USB?
